DEVO 7E
Скачай эмулятор Devo 8S или Devo 12. Поставь на комп и просто полазь по настройкам. Это очень поможет в понимании, благо графический интерфейс способствует погружению.
а где его взять?
а где его взять?
Вот пожалуйста: deviationtx.com/…/deviation-emu_devo12-v4.0.1-92e1…
Подскажите кто в курсе, намного ли быстрее садится батарея с диод модом?
Если Вам это поможет.
Разница в потреблении DEVO10 при 100мВт и при 10 мВт режиме передающего модуля составила по памяти 10мА, что на фоне 160 мА сумарного ИМХО заметить будет трудно.
Правда аккум у меня 3s.
Модули в DEVO10 и 7e по микросхемах одинаковые.
Правильно я понял, чтобы управлять WLtoys, к примеру v222, нужно докупить модуль к этому пульту? сложно он устанавливается?
Вот почитайте : …mail.ru/…/7e564e5beafd%2FModuleInstallation_rus.p…
А инструкцию установки модуля в 7e для V977 где посмотреть?
Если в Devo 7e впаять модуль a7105, который для V911 идет, будет ли аппа биндиться с Syma F3 ?
Друзья, подскажите новичку, то есть мне…
Есть Devo 7e, на нём - августовский nightly build deviation, внутри впаяны два модуля и два трёх-позиционных тумблера (делал по гайдам из этой темы и с форума deviation). Всё в принципе хорошо и работает. Есть только одна плавающая неприятность, появившаяся после впайки тумблеров…
С разной периодичностью (от нескольких раз в минуту до одного раза в 10-20 минут) сам собой скачет триммер на одну позицию: либо газа вверх, либо крена влево. Я попробовал найти закономерности, и пока мне кажется, что триммер газа подскакивает только в положении SWA0, а крена - SWB0 (а если оба переключателя вверху, то триммеры подскакивают одновременно).
Больше закономерностей никаких не нашёл, кроме того, что если аппа просто лежит включённая на столе, то никто никуда не скачет. Подскакивания триммеров происходят только в полёте (у меня была версия, что при механическом надавливании на кнопки у дисплея, но как раз это, вроде, не влияет). При этом в соответствующий момент я не делаю ничего экстраординарного - просто двигаю стиками.
Да, паяю я так себе, так что вполне мог припаять криво. Но ведь оно бы тогда вообще не работало бы?.. В общем, подскажите, куда копать, что проверить?
Всем привет нашел информацию на сайте www.hacksmods.com/2014/10/…/URL]
Для тех кто делал диод мод и запорол родной модуль.
Добрый день, скажите пожалуйста, с какими ещё приёмниками будет биндиться Дево 7е без переделки? Хотел с этой аппой погонять зальный самолёт ЯК 45 из ЕРР, так туда надо микроприёмник 4х канальный чем меньше тем лучше. От выбора приёмника уже буду выбирать сервы (рекомнедуют 2.5 граммовые).
Имею ещё Турнигу 9х и тоже не могу найти к ней микроприёмник. Все что видел на 27Мгц.
без внедрения дополнительных модулей, но с прошивой девиэйшн devo7e будет работать с протоколами devo, wk2*01, dsm2 и dsmx.
возможно что j6pro еще, но в этом не уверен.
Большое спасибо за ответ. По умолчанию прошивка стоит версии 1.0. У меня есть вертолёт 4b100 с аппой Walkera WK-2402. Пробовал связать - не биндится. Перепрошивать пока боюсь так как в аппе профиль вертолёта залит и он меня устраивает.
А у Валькеры есть микроприёмники? Поискав в интернет магазинах, мне ничего не попадалось.
Что бы 7E забиндилась с этим вертом, ее прошивать нужно на прошивку Deviation, без вариантов.
Купи этот : banggood.com/…/Wholesale-Walkera-6CH-2_4Ghz-RX601-…
Снимешь корпус , получается очень маленький !
Вы хотите сказать, что из магазина там стоит не Deviation ? Когда включаю аппу там заставка горит Deviation.
Купи этот
Не пойму на весах, сколько он весит? 16 грамм что ли? Или 0.16 унций. А если корпус снять, можно в термоусадочную трубку затянуть, правда опять вес добавится. На зальных моделях даже 0.25 грамма уже ощутимо.
В корпусе 5 гр .
Хотел спросить у владельцев данной аппы, сколько моделей влазит в память?
30 штук
Всем доброго время суток.Народ кто уже пользуется Walkera Devo 7.Может кто видео инструкцию скинет как пользоваться и как настраивать под крыло и самолёт, и как приёмник привязывать к передатчику. ПЛИЗ
Walkera Devo 7
Devo 7 или все же Devo 7E?
Тема же есть: rcopen.com/forum/f4/topic270018
Devo 7
Джентльмены, ниу кого под рукой нет настроек V977 для Devo 7e (7e будет прошит в Deviation + модуль nrf + 2 доп. тумблера)?
Кстати, у Devo 7e объем памяти какой должен быть? Мой при форматировании во время прошивки выдал около 1900 МБ
Спасибо!
