DEVO 7E
на 4 странице все более-менее понятно рассказано вроде, не?
Ну у меня все настроено но не хочет видить как трёх позиционные, хотя в апе все положения отображаются и работают, кстати сделал диод мод, с ним метров 150 и связь обрывается, хотя может потому что антенна в штатной пипке? Наверняка надо выносить её и перпендикулярно ставить.
А дальность у 7 серии разве не больше чем у шестой?
Дальность можно увеличить, несложно поставить передатчик от 10/12 серии, подробнее здесь - hacksmods.com/…/wk-devo-s-mod-module-for-devo7e/
Проблема в том его в продаже давно нет уже
В продаже где? в интернете вполне себе есть
На самой валькире есть же - walkeraonline.com/walkera-wk-devo-s-mod-devo-8-or-…
чет непойму вот такие сайты
все одинаковые, только название сайта меняется, а оболочка коментарии одни и те же
на валькире пэйпал берут, вполне надежный вариант, не придет товар - вернете деньги через диспут 😃
Да это хорошо только сколько потом ждать пока вернут деньги )
я с такой антеннкой и диод модом на 1км летал, без намека на обрыв связи в поле…
ого ну я поставил антену сейчас, немного другую написано 6-10 Дб. А дальше не пробовали?
дальше были помехи видео, да и сыкатно было) следующим летом попробую дальше улететь
Если так, то есть ли смысл в передатчике от 10/12 серии? 19.90$ за модуль передатчика - довольно существенно (особенно учитывая стоимость 7E и бесплатность диод мода).
Кто как решил вопрос размещения двух антенн? У меня модуль NRF24L01 пришел с такой же антенной, она легко ставится вместо штатной (два круглых пропила в нижней части кронштейна антенны - фиксируется отлично, дополнительно укрепил двумя резиновыми полукольцами), а штатный проводок антенны уложен внутри пульта.
Если делать диод-мод, надо бы тоже внешнюю антенну ставить.
Вот так примерно:
Поставил я антенну 10 дБ и диод мод решил вверх взлететь сам в машине сидел на улице -21 было ну и связь оборвалась , по ходу это боловство не заменил полноценной аппы с нормальным передатчиком.
у меня со штатного модуля дево7е (с диодмодом) как-то на аэродроме связь с мелколётом пропала (хорошо что кратко) когда самоль был метрах наверное в 50 от меня. после посадки полез по менюхам и нашел выставленную мощность то ли 10 то ли 30 mw (оно по умолчанию ставится при выборе dsm2/dsmx… по крайней мере в той сборке, что у меня сейчас прошита). поставил максимум (150) - всё, потерь связи больше не было.
антеннки - пипирки унутре корпуса.
У меня мощьность не меняется в этих протоколах и показывает 150 просто
У меня тоже не меняется, стоит Default. Прошивка devo7e-v4.0.1-6fc6e3c.
Впрочем, можно поменять в model.ini
Да 150 и так типо стоит по дефолту, но это только надпись, а что на деле
Чтобы мощность менялась в менюшке, нужно включить опцию усилителя в ini, иначе вроде на постоянку всегда лупит 150
усилитель включен ) но в менюшке надпись дефолт и не меняется, показывает типо 150 мв на основном экране ) Но мне меньше и не надо.
я вот такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… саттелиту использую, небольшое сомнение что она неполноценный приемник, из за этого связь отваливалась
А почему в аппе не реализовано питание от USB?
И почему никто до сих пор так не сделал?
ну раз никто не знает, то сделал сам.
зарядник там даже зарядником не назвать, просто через резистор и диод подается 6В на батарею.
Так что отключил зарядник, выпаяв резюк. Потом взял +5В с USB и подал на общую точку между разделительными диодами.
Теперь когда подключаешь пульт к USB он питается именно от USB, а когда вынимаешь разъем, - то питается от аккумулятора.
У меня вопрос по установке RF модуля от v911 в DEVO 7E.
На модуле есть контакт GPIO, обозначенный “прозрачным кружком”
А в деве их целых три
Контакт GPIO модуля от V911 нужно соединить с всеми тремя точками которые обозначены прозрачным кружком?
А может надо подключать в соответствии с таблицей на этой страничке? bitbucket.org/PhracturedBlue/…/ModuleList#markdown…
При установке этого модуля в DEVO 7E , Контакт GPIO не используется ! Можешь его не подключать . Вот инструкция :
hacksmods.com/…/walkera-devo-7e-transmitter-deviat…
