DEVO 7E
Эта штука на самом деле работает! Ура! Два часа ушло на то, чтобы понять, что левый тумблер блокирует мотор и два часа на разборку-пайку- сборку.
Всем привет. Поставил тумблеры от передатчика v977, диоды, подключение, строку поменял…все как в инструкции на 4й странице…но передатчик упорно их не видит. Прошивка последняя ночная с оф. сайта. В чем может быть дело ещё? А…и еще… При назначении переключателя помимо hold и fmode появились ch1,2,3…12. Помоему в стоке их не было
Ребята, кто может поделиться конфигурацией + для Wltoys 977? я впоял в него nRF24L01?
Поставил прошивку и фалы от http://mcheli.blogspot.ru/
Конфигурация из сообщения (19.08.2014 23:01 #219)
В файл hardware.ini добавил:
[modules]
enable-nrf24l01 = A13
has_pa-nrf24l01 = 1
Файл tx.ini не трогал.
Возможно не тем редактором отредактировал *.ini, подскажите каким надо под Шиндос?
Спасибо.
Notepad++ точно подойдет.
Не уверен что лишние пробелы нужны, у меня так:
[modules]
enable-nrf24l01=A13 (а не enable-nrf24l01 = A13)
has_pa-nrf24l01=1
Ребята помогите, я походу допрошивался… У меня теперь при включение горит подсветка экрана секунд 30 и гаснет, а на экране не чего =((
При этом в режим USB накопителя или режим прошивки DFU я могу войти или даже прошивать, но он теперь не загружается даже после прошивки.
Что можно сделать еще?
волею судеб притащили devo 7E на разгон мощности. ибо 7-10 мВт мало. сделал diod mod.
качество сборки ВЧ модуля убило напрочь, оно ужасное. паста не до конца оплавлена, кругом шарики припоя.
пришлось самые ужасные места прогреть и пропаять.
после произвел приблизительную оценку уровня мощности, режим ДСМ2, слева направо: не переделанная (моя) 7Е (10 мВт), переделанная 7Е, спектрум dx7S (100 мВт)
после модификации разница составила 40 дб, между спектрумом и переделанной 7Е разница 20 дб. т.е. заявленные RDAT212 70 мВт вполне отдаются.
Пришёл сегодня вот такой аккум для передатчика дево 7е (прошитая), объясните пожалуйста, использовать его вообще можно, аппа не сгорит? И второй вопрос, какое значение минимальное по разряду аккума надо выставить в аппе (что бы аккум не вздулся)? Кстати, влилось 850 мА, учитывая что акк был в сторадже. Большое спасибо за помощь 😃
на первый взгляд - нормальная батарея. отсечку ставить на 3.6в на банку. на всякий случай =)
То есть, на 7,2? Спасибо. Извините за глупый вопрос, видимо на 7,2.😁
Туплю после пятницы-развратницы ☕
Добрый день, хотел узнать у народа здесь. Есть DEVO 7E прошитая. Хотел ей управлять будущей 450-кой. Народ отговаривает, предлагает купить нормальную аппу. Кто-нибудь здесь управляет 450-кой на DEVO 7E? С диод модом или без? Какой приемник в вертолете?
управлял. пофиг на диодмод (летал до того как сделал). да и ваще он не причем - использовал протокол флайскай (модуль a7105). на вертолёте турниговая 6ти каналка.
хотя дофига чего летает с лимончиками (lemon-rx).
народ высылай в эротическое путешествие. 7е - нормальная аппа.
То есть, как я понял той малой мощности, что она дает хватило на полеты с дистанцией “еле видно”? А какая фбл была? А то слышал, что не все фбл дружат с некоторыми приемниками.
я тестировал дальность 7е без модификаций на новых оранжевых приемниках, которые телеметрийные. телеметрия с них пропадает раньше, чем управление.
около 100 метров получилось. на мой взгляд все же стоит сделать “диод мод”. выше есть картинка с показометра.
для надежности =)
а зачем на дистанцию “еле видно” на верте летать?
фбл copterx cx-3x2000
😃 Не совсем корректно выразился. Имелось ввиду, что даже на дальних дистанциях никаких обрывов. Понял, спасибо!
Я понимаю, что это немного оффтоп, но не могли бы вы предложить 7-ми и более канальные приемники, которые подошли бы для использования с прошитой DEVO7E, кроме упомянутых lemon и orange? Хотя бы брэнды. Что-то я совсем запутался. Их такая куча, а какие из них точно будут работать фиг разберешь. Я так понял, что любые DSMX/DSM2 в том числе и спектрумовские будут. Я прав? ФБЛ планировал микробист плюс или миниБрэйн2
Коллеги, понимаю, что тема старая, но может кто подскажет. Вот такой переключатель пойдёт в качестве трёхпозиционного на 7е?www.chipdip.ru/product/mts-103-a-2/
MTS-103 A-2, Тумблер ON-OFF-ON 250V 3A
вполне. по крепежу подходит и ладно.
Начал глючить левый стик (по руддеру).
Кто-нибудь покупал на замену переменный резистор? В первом приближении я не нахожу нужный 😦
а что там за разговор был про дево 7е 256кб? просто процессор передуть в таком же корпусе?
Еще в новый проц нужно будет бутлодер записать.
j-link есть =) прошьем.
Здравствуйте всем.
Я правильно понимаю, что Devo 7E прошивается альтернативной прошивкой и поддерживает кучу всяких производителей квадрокоптеров, а Devo 7 этого делать не умеет?
Хочу приобрести аппу что бы управлять eachine e011, а в перспективе еще чем нибудь. Может посоветуете что.
обычная 7ка не поддерживается. из-за сегментного ЖК.
Сейчас появился еще один вариант, без дополнительного напильнинга поддерживает все возможности Deviation и форм-фактор такой же, как у Devo 7e, это Jumper T8SG. Правда по поводу эксплуатации информации пока нет, он только что пошел в продажу. Через несколько дней получу такой, пощупаю.
