Замучался подключать и пытаться настроить тренерский кабель для SD-10G/6G.
активировал мастер на SD10G, ученик на SD6G, назначил кнопуку тренер на SD10G, выбрал чистую модель и там и там, реверсы и каналы одинаковы. Повесил 1 серву для теста. Кабель сделал земля-земля,+3,3В оба разъема, крест накрест (как описано в одной из тем на этом форуме и rcgroups)
включаю мастера, серва работает, кабель воткнут, зажимаю тренерскую кнопку и ничего - ученик не управляет.
На приведённом рисунке схема вашего кабеля? Если да, то на ней нет проводника PPM IN-PPM OUT, по которому передаётся управляющий сигнал с передатчика ученика на тренерский.
да, взято здесь: rcopen.com/forum/f4/topic279032 да и на rcgroups. com The SD-10 trainer cord I bought has the lower two pins cross connected and the upper two pins don’t connect to anything. This doesn’t look like a correct trainer cord to me. I would expect the PPM In and PPM Out to be cross connected, not the two 3.3
вот я и не догоняю, как правильно подключить?
Надо соединить проводом со стороны ученика контакт PPM OUT, с контактом PPM IN со стороны тренера.
Народ вот что делает,
i just made a trainer cable. you need:
2 male mini din 4 connectors
1 3-conductor cable.
the connections are as follows (see attachment for pin number reference):
shell -> shell
1 -> 2
2 -> 1
essentially a crossover cable. pins 3 and 4 are not connected.
shell -> shell
1 -> 2
2 -> 1
именно такая схема и работает, главное хорошо всунуть штэкер, так как в маме есть подпружиненный контакт между 3 и 4 в глубине
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bfb6ddf3df95500777608cd":{"_id":"4bfb6ddf3df95500777608cd","hid":66484,"name":"UncleBob","nick":"UncleBob","avatar_id":null,"css":""},"504de4363df9550077740071":{"_id":"504de4363df9550077740071","hid":125380,"name":"ihtiandr","nick":"ihtiandr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5236c3bd3df955007715e4c5","hid":335919,"title":"тренерский кабель sanwa sd-10g + sd-6g","views_count":1705,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5236c3bd3df955007715e85a","first_ts":"2013-09-16T08:39:25.000Z","first_user":"504de4363df9550077740071","last_post":"523769313df955007715e864","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-09-16T20:25:21.000Z","last_user":"504de4363df9550077740071"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
