Можно-ли соеденять передатчики работающие на разной частоте (35Мгц и 40Мгц)?
И обязательно моды должны стоять одинаковые?
В мануале написано, что настройки должны быть одинаковыми, тримера, D/R и т.д., про мод ничего не сказано, кстати как и про частоту.
Кто использовал, подскажите…
Спасибо!
Недавно был случай:мой знакомый сделал новую пилотажку ,летали вместе на поле,и ему захотелось чтоб я на его модели полетал но с тренерским кабелем.У него эклипс ,у меня флэш,ккабель фирменный.Подключили аппаратуры и …на его эклипсе сразу запищало как бы на разряд аккум.а на моём флэше изнутри почувствовался запах гари.К счастью сразу всё вырубили,проверили аппаратуры-вроде бы всё обошлось.Стали разбираться-у него моде1,у меня моде2.Больше никакой причины на этот запах на ум и не пришло.
Так что коллега,поищите более квалифицированный ответ на эти МОДЭ ❗
Раз запищал эклипс, как при разряде, а он вероятно был ведущим передатчиком и его питание, поданное в ведомый флэш, во флэше и коротнуло, что-то не так или с кабелем или с распайкой на тренер-разъеме передатчиков.
Кабель какой именно фирмы ? У хайтека общий провод в кабеле на 6 контакте в фишке, а у Футабы общий подключенн к корпусу.
Моды и частоты передатчиков при подключении тренер-кабеля вообще-то безразличны, имеет значение только режим модуляции PCM или PPM, флэш не может это менять , а эклипс может, может и в этом причина.
А может эклипс был с модуляцией Q-PCM ?
У меня внормально работали вместе передатчики хайтека призма7, фокус5 и футабы скайспорт6 и скайспорт4, с разными частотам и модой, по разному включаемые ведомым и ведущим.
Раскладка основных каналов по номерам у передатчиков разных фирм бывает разная, это может помешать нормальному управлению, но в принципе сцепленные передатчики будут нормально работать.
Кабель Футаба,у него 2 эклипса оба не Q-PCM работают в норме.Значит основной удар получил мой передатчик!!?На сколько теперь его хватит?,вскрывал-ничего видимого и невидимого не заметил,после этого летал вроде всё в норме,или подвох будет внезапный???.
Для начало стоит посмотреть на распайку проводов в передатчиках идущих в тренер разъему, там же где-то есть диодик препятствующий переполюсовке при заряде, его проверить, померить какие наприяжения выходят на контакты тренер разъема, прозвонить тренер кабель, там в фишке ученика должа быть перемычка 4-5, котрая отключает ВЧ ведомого передатчика у хайтека, в футабовском кабеле её может и не быть, вообщем минимальную схему составить, вдруг замыкание обязано быть.
Эклипс - новейшая аппаратура хайтека, может они там какую-то новую задумку связанную с тренер разъемом реализовали, котрая и обернулась таким сюрпризом.
Подпалины на проводах и элементах должны быть видны и глазом, но и с лупой посмотреть не мешает, а может паленым потянуло из фишки кабеля, а не передатчика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3e75b9a63df9550077796898":{"_id":"3e75b9a63df9550077796898","hid":1463,"name":"Кот1","nick":"Кот1","avatar_id":null,"css":""},"4024b7203df95500777951ba":{"_id":"4024b7203df95500777951ba","hid":2845,"name":"shar","nick":"shar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40a242b0997073007707819e","hid":10939,"title":"Тренерский кабель, кто пользовался...","views_count":1809,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"40a242b09970730077078769","first_ts":"2004-05-12T15:28:48.000Z","first_user":"4024b7203df95500777951ba","last_post":"40a394a79970730077078771","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-05-13T15:30:47.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
