Выбор Аппы сложен
мда, ещё лучше 😦 к мукам выбора, если JR уже 500$ то все плюсы за ним, толко куда девать приёмники DSM2 ? они стоят в каждой моей модели, настроены и пр. причём родные 9 каналки и 7 каналки.
Закинуть все на rcgroups в барахолку…)) А на выручку, да плюс разница в цене между JR и DX18 купить родные JR приемники…)))
А я вот на будущие выбираю аппу на 7 каналов, и думаю какая аппа лучше по качеству связи и дальности передачи… (без всяких бустеров и т.п.)
Претендентов не много, Спектрум, Футаба и Хайтек…
У футабы не понятно описание, есть 2 аппы, вроде одинаковые, но пишут один для самолетов, а другой вертолетный, в чем их разница?
в чем их разница?
Не в чем. На вертолетной нет трещетки на стике газа.
Точнее обычно она там есть (металлическая такая пластинка - пружинка) но, повёрнута гладкой стороной. В общем обычно чисто механическая, перенастраиваемая юзером разница.
А из производителей не подскажите, какую аппу лучше взять?
Универсального рецепта нет, все зависит от целей и бюджета.
Ну все я смотрел, 7 канальные стоят не больше 300$, мне для самолетов, вертолетов, и даже на машинке ездить с ФПВ, далеко и надежно…
Нужно знать приоритетное направление. Если машинки, то стоит посмотреть хороший пистолет, а для самолетов и вертолетов взять что-нибудь простенькое или даже китайское; если самолеты вертолеты, то опять нужно понимать какие, например для копий 7 каналов скорее всего не хватит… Нужна телеметрия или нет; FPV для далеко - передатчик будете использовать в качестве джостиков, а сигнал будет уходить через LRS систему. Повторю, универсального ответа нет. Если говорить о брендах, то я бы выбирал из Футабы, Хайтека, Мельтиплекса, Граупнера, JR, Спектрума, Веатроника или Джети, они все достойны внимания, но каждая имеет свои достоинства и недостатки…
Все это ИМХО конечно
Да, причем чем больше вертолет - тем дешевле и проще должен быть пульт. Это ж не машинка…
Кирилл, Вы не уловили логику. Если я плотно занимаюсь машинами и катаю какой-нибудь пятый масштаб, то у меня скорее всего не будет времени, ды и денег тоже на T-Rex 800 например, а для 450 хватит и спектрума 6…
Ну в описании вертолета которого я планирую купить, написанно что требует передатчик на 7 каналов…
А пистолет передатчик совсем не далеко ловит, авиационный, куда дальнобойнее… и я писал, что нехочу прикручивать лишние усилители…
За вас выбор никто не сделает. Если чуть почитать ветки про разные аппы, то вы сломаете себе мозг =) Например на стоковом ВЧ модуле Турниге я летал на 2км, это показатель? При этом приемник был вынесен на хвост, ВЧ блок стоял на треноге на крыше авто. Если вы хотите ФПВ летать “от пуза” (ВЧ блок в районе пуза), то надо понимать, что данный режим не оптимален по дальности, хотя приятель на квадрике на 500м отлетал на Спектруме 8х. А можно поставить модуль FrSky в турнигу, там обещают 1.5км. Ну Футабы за дальность вроде как хвалят. А у Авроры 9 зато есть телеметрия, а сама аппа недорого стоит. А еще можно почтитать ветку про Таранис и просто офигеть от возможностей всего за 200 баксов, заодно и про недостатки почитаете. Лично я уже 2.5 года пользуюсь Турнигой со стоковым ВЧ. Арсенал пенолеты до 1.5м, одна калилка 1.4м и ФПВ с ЛРС. Устраивает все, кроме разве что отсутсвия ФС на стоковой вч. В начале сезона хотел брать другую аппу, прочитал про Мультиплекс ПРО, Аврора 9, Спектрум 8, Футаба 8FG не решился купить. Решил ждать Таранис. Когда таранис вышел, подошел конец сезона, начались первые отзывы пользователей и я решил повременить с покупкой до следующего сезона. Из знакомых 1 Аврора 9, 1 Турнига=> Аврора 9, 1 Турнига => Спектрум 8. И все довольны покупками =)
Я не совсем понимаю во всех этих абвеатурах, я думал “фриска” это какой то примбамбас для аппаратуры, а на самом деле, это всего лиш марка аппаратуры?
ВЧ это и есть бустер? тут есть ФАК по эти абвеатуры и как оно работает?..
FrSky это название фирмы. Они поначалу выпускали ВЧ модули (Tx, т.е. передатчики) и приемники, которые можно вставлять в пульты Turnigy/Futabы/JRы. Именно маркой аппаратуры FrSky стал после выпуска собственной аппы под названием Taranis. Использование ВЧ модулей от FrSky имеет плюсы в виде наличия FS, повышенной мощности, вменяемой дискретизацией, ценой приемника. Потому их используют как в дешевых пультах Turnigy, так и в дорогих, типа JR, Futaba, Hitec. ВЧ это передающий модуль, то, откуда торчит антенна. Как правило ВЧ модуль имеет мощность около 100мВт, а бустер это усилитель, которые эти 100мВт превратит, например, в 2Вт. LRS это устройство, которое само по себе является ВЧ модулем высокой мощности. Собственно про это читайте лучше в ветке про FPV.
Да читал, я мало там что понял, все что вы написали, это все подключается для передатчика управлением моделью? на ФПВ не ставят что то типа ЛРС?
Уловил бы, если бы она была в исходном посте. Откомментировал ровно то, что было написано.
#112 пост явно отражает, насколько дословно были поняты Ваши советы. 😵 😁
PS… Автору вопроса. Возмите футабу 8FG или 14-ю (те же яйца, только с поддержкой телеметрии). Хватит за несско лет, и стоит относительно недорого.
Протокол связи - один из самых надежных. Спектрум - берет только стоимостью приемников, которые чуть-чуть дешевле. Функционал и гибкость настроек у футабы в этом сегменте апаратуры будут повыше…
Качество изготовления в этой ценовой категории примерно одинаковое - лучше китайцев, но… придраться есть к чему 😃
Хайтек, граупнер и мультиплекс - в нашей стране гораздо меньше распространены. А опыт показывает, что быть “оригиналом” не всегда удобно… Проще решить возникающие вопросы, купить приемники, перекинуть настройки - если у вас аппаратура распространенной системы.
Джети - другая ценовая категория, и для другого уровня отношения к делу . Витроник будет еще дороже, но пультов пока не производит (3D картинки концепта - не в счет) 😁
FrSky и другие турниджи-хобкинги - не надо…
Про установку в “дорогих” - покажите мне идиота, который вынул модуль FASST из футабы и запихал на его место FrSky? 😁
Это воспаленное воображение китайских маркетологов такое только может придумать…
Ну насчет FASST спору нет, это было бы глупостью… а я вынул модуль 72 мгц из Футабы и два сезона без единого глюка отлетал на фрискаевском модуле и трех приемниках. Не скажу ни единого плохого слова.
Ну, переделка старого пульта может быть как-то оправдана. Хотя… Зачем ставить “чужой” модуль, который толком никем не облетан?
Ну насчет этого - можно и поспорить. Уверен 50 баксовые комплекты гараздо более массовы.
Потом, немного подумав, осознаем, что эти китайцы с успехом провели реверсинженеринг всех протоколов брендов. С одной стороны - они делают альтернативные приемники для всех брендов, делают мульти-протокольные приемники. Обладая таким опытом - сомневаюсь, что не переняли оттуда все лучшее.
Качество: собирают не в подвале на коленке, как магнитофоны в начале 90. Уверен, что сборка идет на том же оборудовании, что и для брендов. Технологии - теже, а компонентную базу и бренды себе не разрабатывают/выпускают.
Так что фр-скай весьма не плох.
Что касаемо протоколов, то как появились 2.4Гц передатчики и модули, то ни на один из протоколов не жаловались. Те все они работают ОК. Проблемы были:
с качеством электроники (отрыв проводов от ручек, “вымывание” памяти из передатчиков при прошивке или в момент включения, отпайка антенн приёмников, отсутствия зашиты от переполюсовки питания, невозможность починить аппаратуру из-за отсутствия квалифицированных специалистов в стране проживание пилотов или просто покупка новой, но не рабочей электроники (дешёвые модели).
Облетано и пережевано уже столько по этому поводу, что Футаба не похвастается таким пристальным вниманием))) Я потому и ставил со спокойной душой, что инфы уже было предостаточно. Положительной, естественно))
Господа, здравствуйте.
Тем по выбору аппы много, но мне они пока не помогли.
Заранее извиняюсь за мою простыню, но вопросов много.
RC для меня только как хобби и то, второе по значимости, поэтому много денег тратить не хочется.
Сейчас летаю на v911, мне очень нравится, но родной пульт подбешивает качеством изготовления. Он даже хуже симуляторного USB пульта за $25 с ибея (шести канального). Есть какой-то небольшой налет в симуляторе PhoenixRC с этим самым пультом.
Вертолетная тема нравится, сейчас рассматриваю как следующий вариант опять wltoys v977, но уже без пульта, нечего переплачивать деньги на ненужный пульт, который даже сим не умеет.
С выбором аппы поимел уже большую головную боль, потерял сон и аппетит 😃
Сначала склонялся к Turnigy 9XR - потому что можно заливать кастомные прошивки, всячески под себя модифицировать и т.д. Все было бы хорошо, но для нее не нашел модулей под v977.
После этого приметил Devo аппы. Не совсем понимаю разницы между Devo 7, Devo 7E, Devo 10. Но то, что можно впаять два модуля параллельно и завести их на не оригинальной прошивке - очень радует.
Как я понял по форуму - Devo 7E это обрезанная версия Devo 7. Devo 10 - в ней больше каналов (10) и есть телеметрия.
Бюджет на аппу - $150, больше не вижу смысла тратить. Если зацепит сильнее - можно будет продать эту и купить новую, футабу там или что-то другое.
Вполне возможно, что к весне после V977 куплю верт 450 класса (Tarot, например, или что-то БУ из барахолки).
Сейчас у меня варианты следующие:
- Turnigy 9XR (вряд ли PRO, хотя можно и рассмотреть)
- -Devo 7- (вычеркиваем, нет альтернативной прошивки)
- Devo 7E
4 ) Devo 8 - Devo 10
- Нашел где-то в недрах форума ссылку на Walkera Mini CP 3-Axis 6-CH RC RTF Helicopter (DEVO 10E)
(не реклама). Я так понимаю, что это обычна Devo 10 и к ней в нагрузку идет вполне приличный вертолет мини класса. И с таким комплектом можно будет не покупать v977, т.е. по деньгам получается нормально. - Таранис - дорого уже 😦
Из требований к аппе - 6+ каналов (на вертолет), возможно по весне попробую какой-нибудь планер или самолет, пока не определился. Возможно с этой же аппы буду управлять машинками (сейчас есть трагга 1/8). Ну и буду подключать эту аппу к компу и летать в симуляторах. Хотя на форуме видел мнение, что в симуляторах лучше летать с аппой под сим, сразу с USB коннектором, чтобы не убивать потенциометры на нормальной, летной аппе.
Devo 7 не советую, альтернативной прошивки для него нет.
Спасибо!
Ну, пока я склоняюсь к варианту Walkera Mini CP + Devo 10…
