Futabat T10CG: проблемы с настройкой Throttle cut и Idle-down
Доброго дня.
Функции THROTTLE CUT и IDLE-DOWN работаютв верхнем положении рычага газа (т.е. при максимальном газе), а не в нижнем(при минимальных значениях газа), как это должно быть. При этом если рычаг газанаходится в нижнем положении (холостой ход) , вообще ни чего не происходит -обефункции недоступны, собственно на это должно быть при максимальном газе.
Реверсирование сервопривода газа не помогает.
Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой…
Приветствую.
В Установочном меню выбрать реверс джойстика 3 канала (если мода 2).
Реверс сервы Вам не поможет.
Для входа в этот режим:
удерживая кнопки MODE и END включить питание передатчика
Кнопкой CURSOR DOWN выбрать второй пункт THR-REV и с помощью DIAL изменить на противоположное значение (NOR на REV или наоборот)
Выключить передатчик
После этой процедуры проверьте работу…
Эта настройка отразится на всех моделях сохраненных в Вашем передатчике.
Так что обязательно проверьте во всех сохраненных моделях, и при необходимости измените реверс сервы газа.
Успехов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46533c303df955007778421b":{"_id":"46533c303df955007778421b","hid":23298,"name":"AleksB","nick":"AleksB","avatar_id":null,"css":""},"521e49943df9550077732c9b":{"_id":"521e49943df9550077732c9b","hid":171853,"name":"avion","nick":"avion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"523f39cf3df9550077158ee3","hid":336709,"title":"Futabat T10CG: проблемы с настройкой Throttle cut и Idle-down","views_count":973,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"523f39cf3df955007715939b","first_ts":"2013-09-22T18:41:19.000Z","first_user":"521e49943df9550077732c9b","last_post":"524bffe03df955007715939d","last_post_hid":2,"last_ts":"2013-10-02T11:13:36.000Z","last_user":"46533c303df955007778421b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
