fasst футабосовместмые приемники.
Ещё раз всем привет. FrSky 2.4G 7-канальный Futaba FASST Совместимость TF приемник TFR6-А(Side Pin)himodel.com/…/FrSky_2.4G_7-channel_Futaba_FASST_Co… будет устойчиво работать с Futaba T14SG(в описании TF-14M). Заранее всем ответившим спасибоооо.
с T8FGA у меня 3 штуки работают ))
У меня таких тоже три работают с 12Z…Собственно, если Ваша 14-я имеет протокол FASST, то почему приемникам не работать?!
Протоколы мульти и 7. Спасибо.
7-канальный “заведется” только в 7 канальном режиме, в мульти никак. Соответственно, родной файлсейв с пульта будет только на 3-й канал. К счастью, эти приемники имеют отличный собственный файлсейв на все каналы.
А подключается этот приёмник также как родной(из поставки-7008) или по-другому? Есть где прочитать мануал по подключению? Спасибо.
точно так же как родной
почитать в мануале на АПУ
и кстати, использование двух разных режимов на разных моделях позволят избежать взлета с “неправильными” настройками )
почитать в мануале на АПУи кстати, использование двух разных режимов на разных моделях позволят избежать взлета с “неправильными” настройками )
Спасибо. Я жду на тауэр хобби 617(то начало января, теперь конец) А на HI-model есть FrSky 2.4G 8-канальный Futaba FASST Совместимость TF приемник TFR8-S (Параллельное соединение способно) за 40,5д и это за 33,5д FrSky 2.4G 7-канальный Futaba FASST Совместимость TF приемник TFR6-А(Side Pin) с подключением в торец,а не как у 617 футабовского приемника(что не удобно, как я понимаю, для моей модели парк мастер 3Д)
Я только учусь и не хочу угробить 7008, мне чем проще и дешевле, тем пака лучше. Ну и ветер все дни сильный, с трудом против ветра возвращается, но чаще приходится опускать в прошлогоднюю сухую траву толщиной не менее 2-3 мм. Что не айс для пропеллеров. А полян рядом нет. На стадионе дети. Вот с руки и “пуляю”.
на Хобби Кинге на Глобальном складе hobbyking.com/…/__331__190__Radios_Receivers-2_4Gh… все Футаба-совместиммые, только надо смотреть протокол, что бы было написано FASST
Дешевле, чем тут, я не видел. Тут и покупаю всегда www.alofthobbies.com/…/futaba-compatible.html )ни разу не реклама!)
Один экземпляр FrSky TFR6-7 у меня стабильно глючит на морозе. Валится в фейлсэйв. В тепле работает без проблем.
Феном попробуйте пропаять
Всем добрый вечер. Нужна помощь. Не могу подключить FrSky TFR6-А к Futaba T14SG. Всё делаю по мануалу к приёмнику: включить передатчик(7 канальный и пробовал мульти режим), подключить акку к приёмнику и одновременно коротко нажать на F/S - постоянно мигает красный и зелёный LED, сервы в крайние позиции встают, двигатель не запускается, подаёт короткие звуковые сигналы. Что я делаю не правильно. По мануалу: после того, как красный светодиод не горит и зеленый светодиод является твердой, процесс связывания завершается и приемник работает нормально (RED LED off - Green LED On нормальный режим). RED on - green on -oжидание на обязательность договора. REd flashing(Мигает)- Green on- cигнал потерян. Red led on- Green flashing twice (мигает два раз) Set failsafe.
Всем добрый вечер. Нужна помощь. Не могу подключить FrSky TFR6-А к Futaba T14SG. Всё делаю по мануалу к приёмнику: включить передатчик(7 канальный и пробовал мульти режим), подключить акку к приёмнику и одновременно коротко нажать на F/S - постоянно мигает красный и зелёный LED, сервы в крайние позиции встают, двигатель не запускается, подаёт короткие звуковые сигналы. Что я делаю не правильно. По мануалу: после того, как красный светодиод не горит и зеленый светодиод является твердой, процесс связывания завершается и приемник работает нормально (RED LED off - Green LED On нормальный режим). RED on - green on -oжидание на обязательность договора. REd flashing(Мигает)- Green on- cигнал потерян. Red led on- Green flashing twice (мигает два раз) Set failsafe. Вообще я новичок, но форум лопачу.
Можно ссылку на приеминик? Мне интересно, что буква “А” обозначает.
Вообще по умолчанию при забиндивании комплекта необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку на приемнике, а только потом на него подать питание (передатчик заранее должен быть включен). После погасания красного и загорания зеленого диода процедура бинда закончена (и только теперь отпусаем кнопку).
спасибо. ссылка(не реклама) приобрел там himodel.com/…/FrSky_2.4G_7-channel_Futaba_FASST_Co… и еще
alofthobbies.com/tfr6-a-futaba-fasst-receiver.html
футабовский приёмник из комплекта забиндился без проблем и нажатий.
А ларчик открылся просто : сначала нажать на кнопку F/S, затем подать питание на приёмник и красный сигнал смениться непрерывным зелёным- отпустить кнопку F/S. Всё работает, а по мануалу сначала подать питание и нажать на кнопку. Большое спасибо.
На горе с купоном скидки с доставкой Futaba R617FS 59$. Подключение с боку не очень удобно на небольших моделях. Хотя родное есть родное.
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации фрисковских приемышей на бензолетах?
Есть, но очень небольшой . На данном пенолете стоит фрискай
Приветствую пользователей продукции Futaba. Нужен совет. Хочу приобрести на ХК приёмник для квадрокоптера к NAZA-М, с S-Bus, какой взять, корону или фрскай - ?
С продукцией от ФрСкай (не только ФАССТ совместимые приемники) проблем ни разу не было. Приемники собраны на тех же трансиверах, что и оригинальные футабовские. В частности успешно применяю 4-х канальный приемник с СБас от ФрСкай.
А вот с Короной у меня как то сразу не сложилось, поэтому приемники для Футабы я так и не рискнул попробовать.
Не нашел в теме возможно пропустил
Интересует расширение родного футабовсткого приемыша с 7-8 до 12 или 14 каналов, или frsky работает со своими оранж со своими ?
апа 8FG
расширение идет через SBUS думаю, разницы не будет никакой.
Спасибо!, Тогда второй вопрос, по sbus параллельное подключение возможно ?
так как изначально мозги подключены по sbus
что имеется в виду под параллельным подключением ?
По sbus подключены мозги коптера и ещё придется сюда же второй приемник чтоб получить желаемое кол-во каналов
в итоге получите 14 каналов - 12 пропорциональных и 2 дискретных.
в смысле, выход SBUS на приемнике используется для подключения мозгов ?
сам с этим не разбирался, но есть возможность одновременного подключения двух 8-ми канальных приемников, первый будет принимать 1-8 каналы
второй 9-16
а вообще, если вы используете SBUS зачем Вам второй приемник ? в шину загоняются все каналы которые приходят с АПы
