Нужна помощь, Телеметрия Спектрум
Хочу прикупить два таких девайса:
- espritmodel.com/spektrum-telemetry-sti-interface-m…
- espritmodel.com/spektrum-telemetry-tm1000-module-f…
(не реклама)
Я правильно понимаю, что информация по телеметрии будет проектироваться на айфон. У меня аппа JR9503 (без телеметрии), приемник на борту JR921. Т.е. эти два девайса будут иметь связь между собой?
Сам не пробовал, но походу должно работать, TM1000 будет передавать напрямую на TR1000.
Хотелось бы знать по точней. Аппа Ж-эрка 9503 мне нравиться, но телеметрию охота, знать темп. двигателя, состояние борта ну и т.д. , и не хотелось бы купить, что б потом валялось.
Понятны ваши опасения, задайте вопрос в теме про Spectrum 8, а лучше на сайте производителя а также на rc groups как варианты.
Если бы не процесс бинда(вот зачем он нужен) необходимый для работы ТМ1000 то можно было бы с уверенностью говорить о независимости этого модуля, короче интересный вопрос.
ПС. Перекидывая на другой борт модуль приходится биндить заново чтобы он заработал, есть какая то связь с приемником у него кроме питания.
Наверняка все будет работать. TM1000 подключить к разъему BIND/DATA приемника (если таковой имеется). Последовательность привязки:
a) Перевести приемник в режим привязки.
b) Перевести STI в режим привязки.
c) Перевести TM1000 в режим привязки.
d) Включить передатчик в режиме привязки.
Пункты a, b и c могут быть в любом порядке. Пункт d должен быть последним.
То, что передатчик не поддерживает телеметрию, не имеет значения. Для протокола DSMX имеет значение только, чтобы передатчик (вероятно и приемник) был не менее 8 каналов. С 6-7 канальным передатчиком (без High Speed режима) телеметрия будет работать только с протоколом DSM2.
Все приемники, даже паркфлаерные, у которых есть гнездо bind/dat прекрасно работают с телеметрией
Сорри, приемник R922X
Для привязки TM1000 и PowerSafe приемника потребуются некоторые танцы с бубном:
horizonhobby.com/…/Telemetry_to_PowerSafe_RX_Bindi…
Решил по про бывать, заказал, потом отпишусь.
Да, будем ждать.
Я примерно два года юзаю телеметрию от спектрум. Она действительно работает только с достаточно новыми приёмником, где есть специальный разъем для этого блока. Причём процесс привязки , те забендивания происходит через этот блок. Я не уверен, что на Jr -приёмнике есть этот разъем. А вот приблудой для яблочный устройств не пользуемся. При покупке имейте в виду, что блок телеметрии (неважно какой ТМ 1000 или ТМ1100) идёт в комплекте с датчиком напряжения и термодатчиком. Если нужно что то ещё, то отдельно покупать.
ТМ1000 работает с любым дсм2-дсмХ приемником.
Телеметрия Spektrum может работать с любыми приемниками, для приемников без разъема BIND/DATA нужно исполнить танец с бубном наподобие описанного для PowerSafe приемников. Соответственно, с такими примниками Flight Log работать не будет.
Я вообще соединяю TM1000 и приемник через Y-коннектор и втыкаю разъем для привязки в этот же Y-коннектор. Во-первых, это удобнее, а во-вторых, это работает с любыми приемниками.
Этот вариант видимо проходит , если Вы используете отдельную приблуду для приёма телеметрии. А если принимать телеметрию на передатчик, то как это реализовать, ведь процесс привязки придётся совмещать, т е бэндить сразу и блок телеметрии и сам приемник, что не имеет выхода на телеметрию? Хотя этот вопрос можно закрыть, сейчас все приёмники от Спектром больше 6 каналов идут с таким выходом.
Я так понял такую приблуду espritmodel.com/spektrum-telemetry-sti-interface-m… ещё никто не юзал?
Я ее юзаю на вертолете, отлично работает и лог пишет, рекомендую 😃
у мнея аппа spektrum DX7, тоже без телеметрии
Пришли наконец мои два дивайса, но что то не получилось у меня подружить Всё вместе, а то есть:
STI+TM1000+AR12120+JR9503+IPHONE 4S
Подключил AR12120 (BIND/DAT) c TM1000 (DATA), ну и датчик температуры и кабель к питанию, STI c IPHONE-ом, начинаю биндить, нажимаю на кнопку бинд на ТМ1000, включаю питание на приемники, нажимаю бинд на айфоне, СТИ мигает, сотелиты все мигают, нажимаю бинд на передатчики и включаю его. Сотелиты привязываются (горят), СТИ перестает мигать и гаснет, на ТМ1000 красный огонек тоже гаснет. Сервы на стики реагируют, на айфоне показания все по нулям, и почему то не переключается с форенгейтов на Цельсии.
Я использую телеметрию давно, но только с пультом Спектрум. Проблем с привязкой никогда не было. Но вот это чудо устройство Sti никогда не юзал. Я почитал инструкцию, походу Вы делаете все верно. А вот вопрос, телеметрия хоть что-то показывает? Даже без датчиков должна показывать напряжение на приемнике.
Или - использовать отдельные батареи для приемника и TM1000 и не соединять их вместе, перевести приемник, TM1000 и STI в режим привязки и затем включить передатчик в режиме привязки. После завершения прявязки и выключения можно все соединить как положено.
Тоже сталкивался с этой проблемой на приемнике AR12120. Подавать питание на приемник следует через разьем подключения серв (это только для биндинья, потом все в штатном режиме по питанию работает), а не по силовым разъемам питания! Все забиндится и приемник и телеметрия. (подклучаем AR12120 (BIND/DAT) c TM1000 (DATA), ну и датчик температуры и кабель к питанию, STI c IPHONE-ом) просто нажимаем кнопку бинд на TM1000, ну и передатчик в режим бинд.
Наконец получилось с бендить, но как не странно, по про бывал ваш рецепт, вообще почему то не включился. Сделал как вчера и всё получилось, очень странно, вчера то же самое делал сотню раз и ни ф…а. И еще как то не стабильно держится связь, вроде все огоньки горят, а показаний нет. Такое ощущение, что прога глючит. Это только у меня? И ещё интересно, а с 5 Эс, через переходник (переходник заказал ещё не пришел) будет работать?
