RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
extrasensi
где-то встречал, не помню где, на квадре двигатели стартуют где то после половины хода стика газа и там человек менял значения в аппе вроде или в МР.
у меня в devo-m значения каналов PWM от 1100 до 1900, можно ли в аппе задать эти промежутки?
mikom79
Всем здрасьте. Пришла беда откуда не знамо. Суть такова. Включил пульт и тут же пошел разряд батареии. Через секунд 10 погас экран и почуял запах смерти (запах горелых радиодеталей). Разобрал и выяснил, что сгорела деталька (на второй фотке в кружке). Методом тыка предположил, что это “Y1”, но сомневаюсь.
  1. У кого есть возможность, подскажите что это за деталь, Y1 или Y2?
  2. Кто сталкивался с таким багом, в чем проблема и как решали?
    Выручайте, пожалуйста, такую погоду просираю, полетать хочется сильно.
AlexOff
mikom79:
Вам нужны номера деталей? Я сейчас разберу и скажу что за номера.
R2 написано… Это вообще какие-то ключи… а что за провода у вас идут от первой детали? У меня нет их…
mikom79
AlexOff:
Вам нужны номера деталей? а что за провода у вас идут от первой детали? У меня нет их…
Я подпаял эти провода, чтобы плату не повредить при подборе ключей. Так вы говорите, что это деталь R2? Пойду искать. Спасибо.
PS: Адругие ключи у Вас как обозначены?
AlexOff
Ну Y2 как и у вас
Уже закрыл аппу, немогу посмотреть…
mikom79
Так и не заработал. R2 найти не смог. При подключении Y1 включается, прыгает показатель напряжения сигналит о разряде акб и выключается
AlexOff
mikom79:
Если мне не изменяет память , то R2 стоят в регуляторах… у меня згоревших нет. А так бы посмотрел…
mikom79
R2 я так и не нашел, но подошел транзистор 7002 smd SOT-23 N-канальный MOSFET. Выпаял из старого индикатора напряжения и вольтажа на 12в. Вроде заработал. Сегодня буду еще тестировать. Надеюсь все будет хорошо. 😃
Ultron
Попробовал залить новую прошивку в новый пульт - ничего не вышло.
Если пульт не подключать к компу, то все ок. Если подключаю его к компу и включаю, то моргают лампочки и ничего - винда (семерка) не видит пульта. Может драйвера какие нужны или я делаю что-то не так?
AlexOff
Ultron:
Должен определится как флеш накопитель, форматируем если попросит и туда кидаем файл. Если дрова сами не ставятся то ищите на оф сайте. Они там есть
Ultron
AlexOff:
Не определяется, ни mac’ом, ни виндой. Когда я подключаю его к компу и включаю - одновременно мигают красная и зеленая лампочки и все. Вытаскиваю провод из компа - еще пару раз моргнут и пульт включается.
P.S. Облазил сайт радиолинка - ничего кроме прошивок не нашел 😦
RA4CTB
Ultron, драйверов обычно не просит. Посмотрите в «Диспетчер устройств» и/или «Компьютер → Устройства и диски» при подключении аппаратуры — что-то новое появляется?
mikom79
Ultron:
Не определяется
Попробуй другой дата кабель. Попробуй вклычить а потом коннектить и наоборот.
Ultron
mikom79:
Да, оказалось, что все дело в дата кабеле. Телефон и планшет через него комп видит, а вот пульт - нет.
Сменил кабель - пульт отлично определяется.
По обновлению прошивки: форматирую и закидываю файл с прошивкой?
mikom79
Ultron:
да. У меня на win7 залился файл *.mac
aesin
Сегодня разобрал аппу - посмотреть как антенна припаяна. Замерил сопротивление в месте припайки между жилой и оплеткой. Показывает 1-1,1 Ом (при КЗ щупов показывает 0,9). т.е. сопротивление 0,1-0,2 ома, думаю это мало. Кто может замерить у себя ?
Кстати заказал себе антенну от модернизированной АТ10II
banggood.com/Radiolink-New-Version-Upgraded-7dB-Hi…
AlexOff
aesin:
Тоже самое по замерам ±0.1 … А в чем различие старой антенны от новой? У меня новая походу 10ii
aesin
AlexOff:
Я вроде читал что сначала на AD10II шли антенны как и на AT10 (там внутри просто провод), а потом на AT10II стали ставить с какой-то зеленой хренью внутри и подписали 7dB
RA4CTB
aesin:
… сопротивление 0,1-0,2 ома, думаю это мало.
— когда такое пишут современные школьники, это ещё ладно, но когда взрослые дядьки на техническом форуме — становится грустно… Вы что там хотели «увидеть», 50 Ом? При измерении сопротивления мультиметром на постоянном токе? Читаем что такое «волновое сопротивление» — кратко или подробно. А заодно вспоминаем: в ВЧ и СВЧ не действуют правила постоянных токов; то, что является КЗ для постоянного тока, для ВЧ может иметь измеримый импеданс; то, что будет «обрывом цепи» для постоянного тока, для ВЧ будет проводником и напротив — «обрыв цепи» для ВЧ будет прекрасным проводником постоянного тока. Поэтому не стоит в ВЧ-цепи лезть с мультиметром в режиме измерения сопротивлений или «прозвонки».
«Зеленая хрень» в новых антеннах — это часть J-антенны, выполненная на стеклотекстолите. Обычно такие антенны имеют усиление 6дБи.
mikom79, а есть уверенность, что это лучше штатной? Что SMA нормально работают на 2,4ГГц и не имеют «конских потерь»? Чем и как измеряли «китайские» 8dBi, какая конструкция антенны внутри пластмассы? Я видел антенны, на которых была маркировка 12dBi, а внутри оказывался обычный коаксиальный диполь.
mikom79
RA4CTB:
а есть уверенность, что это лучше штатной? Что SMA нормально работают.
В более 80% различных устройств соединение на пайка, а SMA контакт и ничего работают исправно и качественно. А по антенне могусказать, только то, что она в режиме передачи на расстояния порядка 2км более 3 лет используется нами на производстве и работает без сбоев. Правда пульт на дальность еще не проверял.
RA4CTB
mikom79, понятно — ничего не измеряли, да и нечем скорей всего. А я с ВЧ/СВЧ разъемами работаю много лет и каждый день. Иногда «китайские братья» такое умудряются произвести, что на одном только SMA разъеме набегает до 1dB потерь на частотах выше 1ГГц. Почему я Вам вопрос задал — по вашей ссылке 5 собранных пиг-тейлов «U.Fl → RP-SMA» стоят дешевле чем один разъем RP-SMA производства Amphenol. Ну а о минусах коллинеарных антенн с большими коэффициентами усиления для полётов Вы должны и так прекрасно знать (хотя для работы на стационарном роутере вполне может быть годной). Да и обсуждение антенн идет в более профильных темах этого форума 😃
Zmeeed
RA4CTB:
Так мы об антеннах именно в этой аппе, установленных штатно! Я свою АТ10 “ковырнул” и сижу вникаю: разъёма нет пайка, хорошо или нет спорный вопрос, сама антенна диполь, но 1/2 волны, а баланс (стакан) на 1/4 длины волны… Вот и хз кто прав. Но работает сволочь…
ПС офтоп: кстати об антеннах, 4-х лепестковый клевер на передатчике (ФПВ комбо-камера) тоже работает нормально! Куда делась физика процесса непонятно!
RA4CTB
Пайка — хорошо, при условии, что микрополосковая линия передатчика на 50Ом (а не на 75, как в некоторых модулях телеметрии); антенна — типичная J-антенна: вибратор длиной λ/2, запитанный с конца через согласующее устройство, выполненное в виде четвертьволновой открытой линии, замкнутой на нижнем конце. Выбираем точку запитки — получаем любое согласованное сопротивление (читать тут). В конструкции есть особенности для 2,4ГГц, но суть та же.
[offtopic]ИМХО, «физика процесса» была изначально «высосана из пальца» — настраивал на работе, -35…36дБ, проверял линк, меняя антенны местами, но разницу так и не увидел. С «клеверами» вообще много интересного и спорного. По-моему здесь уже несколько раз обсуждения были.[/offtopic]
mikom79
У меня вот вопрос возник. Вот усиление антенны пульта мы сделали, а усиление передатчика не требуется разве?
