RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
mikom79
Всем, дратути. Пришла моя аппа AT10 II в комплекте с R12DS и PRM-01. На выходных буду ставить новую прошивку и пытаться подружить его с контроллером NAZA V2 с OSD на карбоновой раме F450, АКБ 3S 5000мАч 30С, двиги E-MAX 935kv, регули Hobbypoint SimonK 30A, пропы 10", FPV обычная с антеннами “гриб” 5,8 Ггц.
Вопрос к Профессионалам и Бывалым:
  1. Какие подводные камни могут быть при настройке, согласовании устройств или прошивке?
  2. Какие тонкости в настройках аппы или контроллера есть?
  3. Необходима ли настройка или калибровка регулей и моторов?
  4. Общие косяки и корявости которые можно встретить?
    Если есть ценные ссылки с ответами на вышеуказанные вопросы, кидайте, буду признателен.
    Всем неравнодушным СПАСИБО.
AlexOff
mikom79:
Да все нормально работает! Колибровка регулей нужна но это другая тема…
mikom79
AlexOff:
Если не затруднит, напишите в личку как это делать или ссылку дайте, пожалуйста.
mikom79
Вопрос Знатокам - Можно ли телеметрию PRM-01 соединить c OSD Naza? И там и там 4 контакта “+” “-” и 2 провода “данные”. На пульте в меню есть страничка с телеметрией (высота, скорость , GPS координаты и др)
mikom79
Да, забыл сказать. Вчера прошил аппу на прошивку AT10(AT10II)_RadioLink_bin_6f57_V_1_1_6(AT12S).mac. Win7 сразу же предложил форматировать. Я форматнул его и без проблем залил прошивку MAC. Так что форматируйте и не бойтесь.
PS:не знаю как запустить назу. Все в программе работает, а на деле не запускается коптер. моргает желтым и все.
AlexOff
mikom79:
В чем отличие от прошивки 1.5? А то только недавно на 1.5 прошил вот думаю шить на 1.6 или нет
mikom79
AlexOff:
Радиолинковцы написали что-то про улучшение сигнала о разряде акб. Все остальное без изменений.
AlexOff
Я не замечал проблем с сигналом заряда АКБ… Даже на более старых прошивках. Летал до срабатывания зуммера в передатчике
extrasensi
подскажите,что нужно настроить, чтоб хоть какая-то реакция была на пульт у DEVO-M? смотрю в mission planner, но там никакой реакции на стики или на переключатели. приемник r12ds переключен в SBUS(фиолетовый и красный диод)
антенна с полным сигналом на пульте отображется
RA4CTB
extrasensi:
… DEVO-M … приемник r12ds переключен в SBUS …
  • а почему полётник должен понимать S.BUS, если он ждет от приемника CPPM? У родного приемника RX703 на разъеме Data Bus именно CPPM, вот у R12DS на выходе только S.BUS.
    Вот тут и тут много интересного о подключении DEVO-M к сторонним приемникам.
mikom79:
Вчера прошил аппу на прошивку AT10(AT10II)_RadioLink_bin_6f57_V_1_1_6(AT12S).mac. Win7…
  • под Win7 она без проблем шьётся .bin’ом, а .mac’ом можно шиться под Win 8 и 10. Давно уже проверено и озвучено в этой ветке.
Pelemen
liocha87:
Можно, в настройках передатчика выбрать Mode 02
А где? В настройках ничего такого нет.
extrasensi
Pelemen:
есть такое. вроде там, где выбор языка и количество каналов
mikom79
Pelemen:
MODE - PARAMETER - STK MODE: выбираете подходящий режим
Pelemen
Спасибо! А не знаете какой режим за что отвечает там их 4?
AlexOff
Pelemen:
Неужели трудно инструкцию прочесть? Она по этой теме одинакова когда всем передатчика!
mikom79
Pelemen:
Ultron
А какой аккум имеет смысл поставить в аппу?
Батарейки конечно хорошо, но аккум, имхо, лучше 😃
AlexOff
Ultron:
Полимеры 3S… 1c так и написано для передатчика. По размерам смотрите чтобы влез
RA4CTB
Ultron:
  • например раз, два, три и т.д. Использую BQY C305 - нормальный аккум, балансируется отлично, умещается в отсеке без проблем.
Pelemen
Адрес
Томск
Возраст
27
Сообщений
24
А как его калибровать?
А как его копировать?
RA4CTB
Pelemen:
Калибровать – по инструкции.
Копировать что собираетесь? )))
extrasensi
RA4CTB:
кстати вот тоже интересно. видео по калибровке AT9s. Я так понимаю и 10ка аналогично калибруется нажатием на крутилку и включением?
RA4CTB
Именно. Встроенный софт практически одинаковый, я калибровал – всё отлично получается.
aesin
Всем привет. Пользуюсь AT10 уже почти год на 450 квадрике. Антенна приемника под квадриком направлена вниз, видеопередатчик отнесен на край луча, тем не менее FS срабатывает на 600-800 метров. Один раз видел расстояние в 1700м., и еще раз вдоль реки отлетал на 1500. В основном летаю среди невысоких коттеджей, неплотная застройка, высота полета 30-80 метров. Раз квадрик лежал включенный под дождем минут 20, думал поэтому дальность такая маленькая. На днях собрал гоночный, приемник R6DSM. Вчера отлетел метров на 600-800 в чистом поле, высота метров 50 и снова потеря связи, при падении пару раз подхватил сигнал и я вернул его. С чем мне не повезло, кто подскажет ?
extrasensi
RA4CTB:
откалибровал стики, но некоторые переключатели и крутилки доходят до 134 (возможно потому что я на них уже настроил режимы). Они как то калибруются?
