RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
Вы прозвоните, центральная жила должна совпадать с центральной на разъёме… не перепутайте
я не умею прозванивать 😮
DoomkiDoom, а Вы уверены, что при ваших навыках Вам стоит устанавливать бустер? И второй вопрос — у Вас нормальный паяльник с ESD есть? Вы понимаете, что можете играючи «убить» фронтэнд радиомодуля?
Паять вот так:
Предварительно отключить и демонтировать штатную антенну. Новый кабель разделать как показал на схеме — оплетку в две «косички» симметрично центральной жилы. Кабель закрепить перед пайкой, например сделать «хомутик» под саморез крепления платы, или банально «термо-соплями». Расположить кабель так, чтобы точки пайки были в нужном месте, затем крепить. Первой припаивать плётку, затем центральную жилу. Паять крайне осторожно, чтобы не «снести» разъём и чип-элементы.
Спасибо Вам Большое! Благодарю!
Прошу проверить меня:
кабель у меня такой:
центральная жила и оплетка
паять его буду, предварительно закрепив в таком порядке
Ещё раз: экран раздели на 2 равных косички, и с двух сторон их запаяй. После припаиваешь центральную жилу…
DoomkiDoom, в том виде, в котором кабель сейчас, распаивать его нельзя. Разделка кабеля на частотах 2,4ГГц должна быть минимально короткой. Ну и не поленитесь переразделать кабель, это не так и сложно.
Если не сложно киньте в личку ссылкой на бустер , хочется понять что за усилок такой , а то может сам сделаю.
Олово попало в коннектор (место куда вставляется провод радиопульта), что теперь делать подскажите?
Вчера попробывал включить с залитым оловом коннетором. пульт работал, через бустер передавался сигнал на коптер.
так вынимаете все батареи к чертям , и не в коем случае не чего не включаете пока не уберете короткое замыкание на передающей части !
Топаем в радио магазин покупаем ленту для удаления припоя .
Дальше покупаем тестер если нет в арсенале домашнем и проверяем что бы не было кз , это режим прпозвонки с пищалкой , значение по умолчанию смогу вечером замерить на своем устройстве .
ПС , вариант когда решили что все пипец все сломали.
Берем ленту и флюс убираем весь припой в то части где находится разъем для подключения антенны и гнездо потом капаем флюс вокруг гнезда и просто убираем паяльником гнездо , останутся точки для пайки ± от антены и просто заного паяем.
Вариант кривые руки 2,0
Идём в центр ремонта телефонов поблизости , просим мастера , показываем ему , платим 500 руб идём довольные домой.
И еще совет для того что бы на ленту быстрее прилип припой лишний , потратьте денег и купите флюс для SMD компанентов , и обмажте им саму ленту в той части которую будете прикладывать , делать лучше паяльником 30-45 ватт
Кхм… Вот если честно, не удивлён такому исходу…
Ну не умея паять и не имея должно оборудования — зачем лезть в радиотракт. )))
Чтобы научиться
Учится можно на силовой части, ну в крайнем случае на полётных контроллерах, распаивая провода «напрямую» без штекеров… А еще лучше учиться паять на какой-нибудь мёртвой компьютерной плате, коих вагон бесплатно в любом сервисе. )))
Паяли хоть не 220-вольтовым паяльником?
Ну и всё-таки — а зачем бустер? Реально дальности 10-ки не хватает?
Я на 10 на 7 км летал… Неужели мало дальности??? Или вы хотите на сотню километров?)
Вопрос на засыпку: вот взять Али , там продают radiolink at10 ii цена от 6300 и до 10 тыс… комплектация одинаковая. В чем суть? Почему цена такая разная???
Есть такие словосочетания как - рыночные отношения и свобода выбора, которые нам дают возможность покупать за дорого или подешевше.
Вот, вот… Сегодня за 11250₽ лучше купить Taranis X9D Plus — banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4…
Правда осталось всего 9 часов на такую радость. )))
Чем он лучше радиолинка?))) Брендом? У меня третий радиолинк уже и не один не подводил.
А вот был спектрум DX8i. Который я за 17 тыс тогда брал так дальность максимум 900 метров была…
Как там у нашего Radiolink с RSSI от приёмника на борту? Правильно — никак. А как с возможностью что-либо изменить в прошивке? Тоже — никак? Ну а банально выбор режимов повесить на «крутилку» и заменить её на 6-8 позиционную галетку? И тут — никак. А что с заменой стиков на стики с датчиками Холла? Только самопал. А радиомодуль можно штатно поменять? Нельзя. И перечисление можно продолжать до бесконечности — дисплей, голосовые оповещения, качественная русификация и т.д., и т.п. )))
У меня тоже Radiolink, но было бы сейчас свободных 11к — купил бы Таранис не задумываясь. )))
С RSSI с R12DS все работает , лично у меня прям из коробки , и вольтаж показывает и так далее .
Лучше дайте совет , имею несколько моделей авто и думаю завязать все на один пульт , подскажите что из приемников взять для данной аппы, и нужна функция FailSafe
Одна модель , Baja 5T , используются 3 канала газ/тормоз , руль и Killswitch.
Вторая модель Traxxas TRX-4 , но здесь есть такая вещь как переключение блокировки дифоф и пониженна передача .
Месье знатный фантазёр ))) Расскажите, как же Вы получаете данные RSSI на борту? ))) Именно на борту, именно уровень сигнала от аппы. ))) А не уровень сигнала от приёмника (на самом деле трансивера) на входе аппаратуры, который вы видите на дисплее.
Приёмники можно взять любые, главное чтобы каналов хватило — R6DS, R9DS, R12DS… Но управлять лодками/машинами все-таки принято не «полётной» аппаратурой, нет?
IMHO! Это извращение - на машинках и с апой от полётников.
Ну у меня задачи специфические , просто проще купить еще 1 такой Radiolink и приемники на все машинки чем возить с собой лишний пульт , ну и кроме всего на съемке в случае выхода из строя одного пульта ( залили , радавили , забыли ) всегда будет второй .
Уважаемые форумчане!
Ткните носом, на русский перевод инструкции Radiolink АТ-10
Искал по интернету, скачать не удается.
А её и не существует. Есть английские инструкции AT10 и AT10 II, есть русский неполный перевод инструкции AT9. В принципе этого более чем достаточно.
Добрый день! Посоветуйте усилиную антенну или бустер для данного передатчика ?!
