RadioLink AT10 2.4GHz 10CH
Мне вчера пришёл приёмник R9D (купил чтоб было), так вот он не конектится с RadioLink AT10. А везде пишут что соединяются.
Что то нужно настраивать на передатчике? Я так понимаю диапозон.
Собственно дошли руки и разобрался сам как соединить R9D и Radiolink AT10
Включаем апу. На R9D зажимаем утопленную кнопочку с боку и подаём питание. Смотрим на индикатор сигнала на апе. Как только на апе появился значок сети, то сразу же на R9D отпускаем кнопку. Всё готово. Теперь у вас есть Radiolink AT10 с приёмником поддерживающим s-bus (два коротких нажатия на кнопочку - красный огонёк станет синего цвета)
Моя AT10 на квадрике не работает дальше 800-900 метров. Стоит видеопередатчик 600мВт 5,8Ггц. При любой высоте полета (15-70 метров) в разные стороны по деревне на 750-900 метров срабатывает FileSafe по радио. У кого какие дальности полетов ?
А размеры квадрика?
А размеры квадрика?
F450 + контроллер APM 2.6
Ребята, нужно помощь,по настройки данной аппы, правда немного не в тему, у меня вертолет клон Xk450, не могу настроить полетные режимы hornal/idle/hold.
Крайне буду благодарен если тут выложите скриншоты настроек (thro curve),(pit curve) для новичка
Мне тоже интересна настройка полётных режимов. Есть кто в теме?
Без проблем, изучайте:
На видео настройка АТ-9, но на 10-ке всё будет очень похоже.
У мен 525м вверх, потом потеря сигнала. Кто что думает? Откуда начинать копать? Спрашиваю потому, что на ат9 4км берется. Видео на ютубе есть.
А нет такого видео для настройки коптеров?
Всем владельцам Radiolink AT10 привет!
Прошу помощи по теме Настройка полетных режимов Radiolink AT10
Не пойму где копать. Или в самой настройке передатчика или в АРМ
А подскажите знатоки, как в аппаратуре переназначить стики. Нужно крутилки поменять на тумблера.
Друзья, подскажите. Имею radiolink at10 ,устройство наложения телеметрии TAROT ZYX-OSD TL300C и две камеры. Каждая камера прекрасно работает со входа 1. Телеметрия отображается. В апе ставлю OSD на свободный канал. Однако камеры не переключаются. Может,что посоветуете!
На zyx-osd надо 2 канала, 1 на телеметрию (2 вида), 2й на выбор камеры.
Я знаю. Камеры не переключаются. Зато синхронно манипуляциям с трёхпозиционным тумблером меняются показания вертикальной скорости- стрелка в середине справа показывает: 1положение-12, среднее-0, 2положение-13!!! Аппарат неподвижен. Прошивка OSD была 1.1 переставил на 1.3 . OSD видит сигнал , но реагирует неправильно.
Добрый день!
Владельцы Radiolink AT9/AT10 подскажите пожалуйста у кого какая реальная дальность с этой аппаратурой? Некоторые пишут что до 4х км работает, а у меня максимум 100-150м. Причем пробовал с тремя разными приемниками.
100-150м
150 метров в небе или на земле?
Примерно одинаково. В небе при подъеме больше 100 м прямо над головой связь пропадает. При этом видео сигнал стабильный
Добрый день!
Счастье между передатчиком и приёмником на 50 % зависит от антенн. Они должны быть в одной плоскости. Антенну приёмника желательно размещать снизу аппарата. Коэффициент усиления антенн должен быть как можно меньше , иначе потребуется оптический прицел. Кстати, телевизионные антенны лучше размещать перпендикулярно антеннам управления. И тоже снизу. На 150 м летают даже детские игрушки.
В том то и дело. У меня сигналка на машине дальше берет. С антеннами все как Вы и описали - в одной плоскости. Сегодня попробовал отключить на коптеревсе излучающее. В результате получил что-то около 300м по земле в прямой видимости. Это мало по-моему
Добрый день!
Рядом сотовых вышек нету? Мою AT9 сотовые вышки замечательно глушат на расстоянии метров 100-150 до них, а в поле на ней на 1,5+ км улетал без проблем.
До ближайшей сотовой вышки километров 5-10
На пульте АТ10 есть индикатор уровня сигнала принимаемого приемником наподобие того что в сотовых телефонах. У кого на каком расстоянии он еще что-то показывает?
А ты ставишь коптер на землю и идешь смотреть уровень сигнала, или летаешь ?
Там в настройках этот уровень сигнала RSSI даже в % посмотреть можно. На большом расстоянии не смотрел. Когда хожу по квартире - прыгает 30-90%. Я летаю среди коттеджей, на 800-900 метров бывают файлсейвы, хотя иногда дальше 1 км отлетаю. Раз пробовал вдоль водохранилища полетать (там проводов нет и дома в 150 метрах) - до 1300 метров файлсейва не было.
На земле сигнал на индикаторе пропадает через шагов 40-50. При этом связь приемника с пультом не пропадает.
