Не могу понять, что значат в advance меню по построению кривых шага, газа колонки out и stk и как ими пользоваться. В инструкции прописано что в колонке stk выравниваются кривые а с цифрами не могу разобраться. Буду признателен за конструктивный ответ.
В общем - OUT рисует значение выходного сигнала по каналу. Например: 30 означает 30% отклонения машинки\уровня газа и т.п. При использовании говернера на вертолете, например, для режина Normal устанавливают по всем точкам, кроме первой, одинаковые значения - это есть одинаковый уровень сингала в канале газа (он же - уровень говернера) во всему отклонению стика газа, кроме первых N%. А вот за N как раз и отвечает параметр STK (в общих чертах) - перемещение точки кривой по горизонтали. Перемещая вторую точку режима Normal (точек на кривой у нас 7, поэтому будем дергать ее) мы устанавливаем, на каком отклонении стика произойдет подхват газа говернером (они обычно начинают работать с 30% уровня газа, т.е. когда OUT=30). Видно, что параметр STK по умолчанию равен 25. Это 1\4 отклонения ручки. Если мы хотим, чтобы 30% газа у нас было на 30% отклонения - тогда мы изменяем значение STK на 30. В разных аппаратурах можно выставить разное количество точек на кривой. Если же опять мы имеем дело с говернером - ему для работы хватит 3-х точек в режиме Normal и 2-х в режимах Idle, т.к. кривая для управления газом ему нужна в виде “полки” - ровной прямой. Например: можно в кривой газа удалить точки 3,4,5,6 (встать в колонку STK и удерживать Push), установить на 2-й и 7-й точках уровень 30%. Теперь, перемещая 2-ю точку значением STK по горизонтали мы установим момент срабатывания говернера в зависимости от отклонения ручки (т.е. - положение стика газа при 30% уровня самого канала на выходе). Примерно таким способом можно настроить любую кривую под любые нужды - например, переключение чего-либо на последних щелчках скика или слайдеров. Или сделать микс для середины середины стика, чтоб при любом смещении по управляющему каналу что-то или срабатывало, или отключалось.
Ну вот как-то так. Надеюсь, не сильно загрузил😁
Спасибо Михалыч! Сильно не сильно-а разобраться придётся!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ee08723df955007778ce06":{"_id":"43ee08723df955007778ce06","hid":12005,"name":"grtalex","nick":"grtalex","avatar_id":null,"css":""},"495cab373df9550077773f25":{"_id":"495cab373df9550077773f25","hid":42232,"name":"Shigerra","nick":"Shigerra","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"52f235be3df95500770d4fcb","hid":352544,"title":"Футаба 10 CHP меню кривых шага, газа","views_count":903,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"52f235be3df95500770d59c0","first_ts":"2014-02-05T12:59:42.000Z","first_user":"43ee08723df955007778ce06","last_post":"52f335ad3df95500770d59c4","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-02-06T07:11:41.000Z","last_user":"43ee08723df955007778ce06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
