странная проблема с дальностью приема (не уменьшение!)
V_Alex
Причин может быть несколько :
Скорее всего это такая настройка АРУ в приемниках.
Может быть проблема с уровнем модуляции на передатчике.
Передатчик может давить гетеродин приемника.
В помещении может быть отражение сигнала от железобетонных стен.
Попробуйте провериться вне помещения и посмотреть, начиная с какого расстояния аппаратура начнет нормально работать. Иногда на малом расстоянии от передатчика до приемника бывает полезно подержаться рукой за антенну передатчика, пока модель не отъедет (отлетит).
leprud
V_Alex:
Спасибо за ответ.
Что, помимо вынесения из ЖБ квартиры-коробки можно в “домашних” условиях проверить?
Из инструментов - только мультиметр, да “осциллограф” на звуковую карту, не умеющий мерять постоянное напряжение и высокие частоты.
Знаний по ВЧ части тоже почти ноль… 😃
V_Alex
С мультиметром и осциллографом пока не заморачивайтесь, потому как классический (три каскада ПЧ на транзисторах) АМ приемник для RC - весчь чрезвычайно капризная. Попробуйте озвучить конкретно название системы радиоуправления. Если у кого-то уже были (или есть) подобные проблемы именно на этом радио, они скорее всего откликнутся и либо поделятся своим горем, либо посоветуют, как продуктивно бороться с данным конкретным изделием.
leprud
V_Alex:
Пульт - китай firelap, приемник - rc-express (mini-x).
Все же я грешу на пульт, т.к. он не новый достался…
Надо будет найти поблизости подобный пульт для проверки.
Или вообще не заморачиваться и купить передатчик/приемник FM… Правильно?
tar
leprud:
Мысль верная, дерзай 😃 😃
leprud
Прошу прощения за долгий неответ, проверял… Точнее пытался…
Итого: все в порядке, но пульт и приемник - дерьмо 😅 , как я и думал.
На работе на складе (примерно 150 квадратных метров) все в идеале, пока не подъедешь близко.
Проблема с “маленькой” дальностью “решена”.
А на близком расстоянии - действительно передатчик “убивает” приемник мощностью-рассинхронизованностью (боже, ну и слово… 😛 ): стоит докоснуться языком до антенны, как все нормализуется.
Спасибо ответившим, ушел скать приемник и пульт получше.
PS А может кто и предложит сразу(в личку, пожалуйста) ?
Еще раз СПАСИБО! 😃
