Полетные режимы вашего квадрика и направление на экране аппы
4refr0nt
evgbog:
Почему то параметр alt ниже метра отображается с “минусом”. Т,е. 2…1.5…1.0…-0.5… 0. Это нормально?
может взлетали со стола, а не с земли?
evgbog
4refr0nt:
Последовательность действий: аппарат стоит на полу, выполнил арм-дизарм, alt обнулился, дальше руками аппарат плавно поднимаю, при поднятии до 1м показания не меняются (равны 0), дальше на высоте 1.1м показания становятся -0.1 и далее меняются от -0.1 до -0.9 ближе к высоте 2м. После -0.9 отображается сразу 1.0 (реально высота 2м). Дальше вроде нормально (только с погрешностью минус 1м). В Mission Planner такого не наблюдается. Er9x 64, прошивка 3.20 - может из-за нее?
Иногда “мертвая зона” меньше - т.е. показания alt начинают меняться на 0.7м, но всегда последовательность 0, -0.1, …, -0.9, 1.0, 1.1,…
4refr0nt
evgbog:
Последовательность действий: аппарат стоит на полу, выполнил арм-дизарм, alt обнулился, дальше руками аппарат плавно поднимаю, при поднятии до 1м показания не меняются (равны 0), дальше на высоте 1.1м показания становятся -0.1 и далее меняются от -0.1 до -0.9 ближе к высоте 2м. После -0.9 отображается 1.0 (реально высота 2м). Дальше вроде нормально (только с погрешностью минус 1м). В Mission Planner такого не наблюдается. Er9x 64, прошивка 3.20 - может из-за нее?
В любом случае лучше использовать последние версии прошивок и в ардуине и в аппе. Вроде был какой-то баг на малой высоте, вроде его исправлял. Зимой не летаю, так что сам уже все забыл 😃 Попробуйте перепрошится, если баг останется, отпишитесь здесь. Как начнется полетный сезон я достану свой квадрик и баги поправлю.
evgbog
4refr0nt:
В любом случае лучше использовать последние версии прошивок и в ардуине и в аппе. Вроде был какой-то баг на малой высоте, вроде его исправлял. Зимой не летаю, так что сам уже все забыл Попробуйте перепрошится, если баг останется, отпишитесь здесь. Как начнется полетный сезон я достану свой квадрик и баги поправлю.
Так я только что прошился, прошивки все взял последние (от октября 2014г). Переделал на Ардуино мини, оказалось очень удобно т.к. можно использовать родной разъем от телеметрии. (раньше было нано с буфером на логике). Может кто-нибудь тут сможет проверить, как меняются показания высоты в диапазоне 0…2м?
В любом случае, с удовольствием использую ваши прошивки, теперь даже таймер корректно отображается, спасибо!
GocMAN
День добрый! Прошивка супер, но столкнулся с маленьким нюансом, не отображаются некоторые режимы полета: position и drift. Турнига 9хr
Golfsy
Как я понял Atmega64 легко меняется на 128, перешивается своей прошивкой и вуаля. А на 2561 её возможно переделать или у 2561 слишком всё по другому?
4refr0nt
GocMAN:
Специально посмотрел github.com/diydrones/ardupilot/blob/…/defines.h (версия ArduCopter V3.3-dev)
// Auto Pilot modes
#define STABILIZE 0                     // hold level position
#define ACRO 1                          // rate control
#define ALT_HOLD 2                      // AUTO control
#define AUTO 3                          // AUTO control
#define GUIDED 4                        // AUTO control
#define LOITER 5                        // Hold a single location
#define RTL 6                           // AUTO control
#define CIRCLE 7                        // AUTO control
#define LAND 9                          // AUTO control
#define OF_LOITER 10                    // Hold a single location using optical flow sensor
#define DRIFT 11                        // DRIFT mode (Note: 12 is no longer used)
#define SPORT 13                        // earth frame rate control
#define FLIP        14                  // flip the vehicle on the roll axis
#define AUTOTUNE    15                  // autotune the vehicle's roll and pitch gains
#define POSHOLD     16                  // position hold with manual override
что в точности соответствует режимам в моих последних прошивках.
Может у вас прошивка не arducopter, а что-то из клонов?
evgbog
GocMAN:
А что такое POSITION? POSHOLD у меня точно отображается, а это последний добавленный режим.
14 days later
Jade_Penetrate
Сделал все по инструкции, после некоторых танцев с бубном вроде завелось. Отображает корректно, но с приличной задержкой в секунду или более. Возможно ли как-то увеличить скорость реакции?
4refr0nt
Jade_Penetrate:
Минимально возможная задержка около 200мсек
Если вы смотрите задержку по режиму полета, то имейте ввиду, что режим достаточно долго может переключаться в самом ардукоптере. посмотрите задержку остальных параметров, не обращая внимания на полетный режим.
Задержка в 1сек в начале работы, до 3D FIX, возможна. Погоняйте подольше, полетайте - может все и нормально будет.
Если нет:
  1. Посмотреть загрузку меги у ардукоптера - если более 90%, то разгрузить проц ардукоптера (сам ардукоптер не успевает слать телеметрию)
  2. Снизить количество получаемых от ардукоптера параметров (уже обсуждалось, отключите TX и настройте передачу параметров)
  3. Выбрать ардуину с более мощным процессором и более высокой частотой
  4. Проверьте загрузку меги у аппы (есть там время ответа в us) - если у вас куча микшеров и т.п. может проц аппы не успевает и пропускает пакеты
Jade_Penetrate
Загрузку пишет на уровне 70%, проверял просто в комнате и gps соответственно не был пойман, спасибо за совет, попробую с ним. Задержка идет по всем параметрам примерно одинаковая. Получаемые параметры по дефолту, на этой же линии будут висеть osd и модем, поэтому снижать скорость обновления пока не хочется.
4refr0nt
Jade_Penetrate:
А ардуина 3.3в или 5в ? У 3.3в версий частота снижена
Jade_Penetrate
Стоит не ардуина а мега328 с кварцем на 16мгц. Когда появился 3d fix (правда только по 4м спутникам с подоконника), стало получше, но частота обновления неравномерная - то быстро, то скатывается до той, что без gps, и редко проскакивает NO MAV. Подключен только rx меги, т.к. будут стоять еще модемы.
В аппе миксы совсем простые, не совсем понял, где смотреть задержку.
4refr0nt
Jade_Penetrate:
Ясно. Не, аппа не причем.
Раз у вас не подключен TX, значит моя прошивка не может настроить частоту и набор параметров телеметрии - из-за этого и задержка. Такая схема здесь обсуждалась - почитайте внимательно.
rcopen.com/forum/f4/topic364947/200
Kimer2002
Приветствую! Прочитал тему и загорелся идеей воплотить у себя, но возникли трудности(( У меня аппаратура turnigy 9xr Pro, и на нее не подошла не одна из прошивок которые выложены в теме. Так то на Pro версии стоит та же er9x, но немного измененная. Был бы рад если бы этот кусок модификации внедрили и на 9xr pro. Готов поэксперементировать на своей аппаратуре. Вот даже файл с прошивкой приложил. Надеюсь на вашу помощь.
ersky9xr_rom-r212.rar
4refr0nt
Kimer2002:
К сожалению, без отладки такие изменения невозможно сделать и я не могу каждый билд вам на проверку отправлять - это будет утомительно долго. Можете сделать diff моей прошивки и r812 - увидите все изменения - попробуйте сделать их для вашей прошивки. На ваши вопросы, которые возникнут я постараюсь ответить.
Ну или вышлите мне аппу, такую же как у вас 😃
strizhmax
4refr0nt:
В “Pro” версии и процессор “pro” версии, какой-то там Atmel STM32. Так что все намного сложнее.
Kimer2002
4refr0nt, ну тогда самый первый вопрос) В чем diff делаете и открываете прошивку? в eePe прям?
4refr0nt
strizhmax:
Это без разницы - тот же С, тот же ATMEL, что и MEGA
Kimer2002:
diff - утилита сравнения текстовых файлов, сравнивать нужно не прошивки, а исходные коды прошивок, по одному файлу.
Файлы открываются в любом текстовом редакторе. Сначала лучше научится компилировать прошивку из исходников для вашей аппы, ну а потом уже вносить туда изменения и перекомпилировать. Нужен, хотя бы, небольшой опыт программирования на C/C++ и небольшой опыт работы с компилятором WinAVR (или чем то похожим). Если все, что я написал, для вас незнакомо, то будет трудновато и стоит подумать имеет ли смысл вообще вам эти заниматься.
14 days later
Golfsy
Добрый день. Собрал схемку на арду про мини и D4R-II, данные с АРМ не передаются. Телеметрия с Фрскай передаётся, Rx Tx напряжение батареи через делитель и аналоговый порт А2 на аппе видны. Ардушку прошивал через Ардуино и XLoader, по виду сетодиодов типа работает, сначала загрузка частое мигание потом раз в секунду передача данных. Причем отключаю питание аппы медленное мигание становится более частым. Приёмыш подключен через РРМ на 1 канале, на 3 4 канале перемычка, к арду про через 2 канал одним проводом. Питание одно общее через АРМ. В АРМ паралельно 3DR, Rx Tx местами менял и по одному подключал. Куда копать дальше не знаю, правильно ли к приёмышу подключаю и вообще будет он работать в этой схеме?
4refr0nt
Golfsy:
При подключении совместно с 3DR нужно подключать к ардуине только TX (TX на порте телеметрии и RX на ардуине). Дополнительно нужно прописать настройки в MP. Не спеша почитайте эту тему, такая схема подключения уже обсуждалась, все работает. Ну и не забудьте USB отключить.
Golfsy
Питаю от батареи, USB отключено, про настройки МР читал но немного не понял. Буду ещё раз шерстить. В приёмник я правильно подключаю в RSSI(PWM)? У него сбоку есть ещё цифровой вход для хаба, но он только свой фрскай хаб.
4refr0nt
Golfsy:
Сорри, ввел вас в заблуждение. С модулем D4R-II я не тестировал, но теоретически все должно работать. Только подключайте не к RSSI, а к RX хаба.
Golfsy
Подключил к боковому Rx хаба данные пошли. Про мини к АРМ остался подключен паралельно 3DR и Rx и Tx, пока всё работает посмотрим как себя поведёт дальше. А я с RSSI мучился, грешил на неправильную прошивку Прошки.
Sanich2908
Приветствую.
Спасибо автору темы, всё вообщем понятно и доступно.
Сделал мод на аппаратуре FlySky9x, проц мега64, передающий модуль XJT, сигнал взял с S-порта через инвертор, приёмник D8R-XP, Ардуину подключил к Пиксхавку, настроил, работает и показывает телеметрию. Но почемуто не показывает напряжение самой Батареи 3S квадрика, в Миссион планер через 3Д-радио показывается, а на пульте только заряд 99%, потом 0,0, потом питание проца 5В и напряжение батареи пульта 11,5В.
В настройках порылся не фига не увидел, мож подскажите куда копать???
