Мужики! Подскажите, пжл. Уже был случай по запарке. Хорошо винт брюки не пробил. Безопастность прежде всего. На других аппах настраивается тумблер, на этой никак не могу понять как сделать. Не поленитесь описать. СПАСИБО.
Если по простому:
Включить вертолётную программу.
Настроить режим “Hold”.
Юрий, настроил в вертолетной программе. В ней же работает. Как только переключаюсь в самолетную ,сразу перестает работать. Помогите тормозу)))
микс №3 с тротл на тротл -100%, включение с выключателя. кажется так.
Так и летайте в вертолётной. Или вас смущает вертолётик на экране? 😦
Можно сделать и другим способом в самолётной программе, я как то подзабыл, сорри.😃
Посмотрите программирование двухмоторного режима. Он включается/выключается с тумблера. Думаю там тоже можно реализовать Вашу идею. Самолётик будет на экране + все специфические самолётные микшеры будут доступны. 😃
ТАк не получается.
Пункт меню THRO TRIM, в нем нужно THRO Cut активировать и установить 0.0%
Стик газа будет отключаться переключателем HOLD/AUX2
НЕа, не работает. Только при зажатом переключателе, и то, через раз. Мля, ну что за непонятное меню((( Я в шоке. Пока версия рабочая только с вертолетной программой. Неужели, никто не знает как отключить мотор?
Странно что не работает. У меня JR XP9303 и переключатель HOLD/AUX2 находится справа внизу и он 2х позиционный, а у вас как?
у меня трех позиционный, справа вверху. аппа pcm9xII
а как он подписан? нужен переключатель HOLD
Нижний левый с ХОЛД. Именно он в вертолетной программе работает как выключатель двигателя.
Должен работать обведенный желтым, у меня он стоит там где красным обведено.
не получается
Ок. Завтра гляну, помоему еще где то нужно тумблер активировать.
спс
Извиняюсь что ввел в заблуждение, оказывается то что я описал у меня тоже не работает (настраивал очень давно и позабыл уже). А настроено отключение через кривую газа THRO CURV. Заходим в эту менюшку, выбираем переключатель сначала, у меня выбран MIX. Пощелкав нужным переключателем мы должны увидеть что изменяются циферки напротив надписи [THRO CURV]. Потом выбираем Pos.1 например и ставим там все Point в нули.
в воскресенье гляну, спс
Спасибо, Вячеслав. Заработало. Удачных посадок)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"4ade84d33df9550077768ce1":{"_id":"4ade84d33df9550077768ce1","hid":55295,"name":"K0L0bock","nick":"K0L0bock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53992b123df9550077050b76","hid":367953,"title":"Защита от случайного включения мотора на JR 9X","views_count":1741,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"53992b123df9550077051320","first_ts":"2014-06-12T04:22:42.000Z","first_user":"4a5b4f383df955007776c20f","last_post":"53aaee333df9550077051344","last_post_hid":19,"last_ts":"2014-06-25T15:43:47.000Z","last_user":"4a5b4f383df955007776c20f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
