Недавно стал обладателем сего девайса, начал тестить возникли вопросы…
Програмируется он легко, всё в порядке.
Одна неприятность, поскольку он авто определяет батареи, то при подключении к нему они должны быть полностью заряжены, не удастся отлетать пол заряда а потом отключить пак, и снова его включить, (это больше для гидридов).
Литий он определяет исправно и сигналит количество банок при включении…
Я провёл эксперимент, результат которого меня озадачил а именно:
Я выставил на реге авто литий, и подключил к нему 8 штук гидридов, дабы проверить на каком напряжении будет отсечка.
После включения, он исправно пропищал что нашел 3 банки лития, Т.Е. выключится он должен на 9 вольтах.
Я включил мотор на полную и начал ждать падения до 9 вольт, но к моему великому удивлению, отметка в 9 вольт на вольтметре сменилась 8 вольтами с копейками, а рег всё продолжал крутить мотор, правда по звуку стало слышно что обороты падают и при изменении газа обороты росли только до 1/3 хода ручки газа. Затем на 8.4 вольтах он отключился.
Как только он отключился, напруга возросла до 9 вольт и как положенно без нагрузки начала плавно увеличиватся…
Я никогда не сталкивался с этим, можете обяснить, почему так получилось…
Он что меряет напругу между просадками по питанию??? он вообще правильно работает, может так и должно быть?? www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3683
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"440425b09970730077fe5682","hid":36828,"title":"Castle Creations thunderbird-18A ?","views_count":1373,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"440425b09970730077fe59ff","first_ts":"2006-02-28T10:28:00.000Z","first_user":"4088c3183df9550077794b9b","last_post":"440425b09970730077fe59ff","last_post_hid":1,"last_ts":"2006-02-28T10:28:00.000Z","last_user":"4088c3183df9550077794b9b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
