Castle creations 45 - вопрос!
Dimas_71
Добрый день.
Поставил на 450 верт данный регулятор. Машинки на автомате перекоса futaba 3156mg.
После непродолжительной работы машинок очень сильно греется регулятор, а точнее одна микросхема которая похоже отвечает за BEC.
Подскажите, кто пользовал такие реги - у них настолько слабый BEC и у всех греется так же? Или с моим экземпляром что то не в порядке.
AlexN
Любой регулятор со встроенным линейным BEC-ом и цифровыми сервами будет перегреваться.
Пока не сгорел - ставьте внешний импульсный BEC.
ugh
AlexN:
Что-то не замечал я, что стоковый рег на 500-ом рексе сильно перегревается, при том что на нем 4х 9650 цифровые сервы висят. 😃 Хотя, хрен знает, надо будет померить, когда погода позволит. ☕
Dimas_71, а на CC45 BEC встроенный только на 5в, или можно на 6в перепрограммировать?
AlexN
А можно маркировочку стокового рега от 500-ки?
AlexN
Ну так! Из инструкции на RCE-BL60G:
“BEC output utilizing switching power system…”😒
FRUKT
AlexN:
Ни разу не факт, летаю со стоковым 35-м Элайновским регулем на 8-м Скорпионе и всеми 4-мя цифровыми сервами. Не греется он практически, даже летом чуть тёплым был, а сейчас вообще холодный совсем😁
AlexN
Дежа-вю 😃
“А можно маркировочку стокового рега?” 😉
Dimas_71
ugh:
встроеный вроде как только на 5вольт. на другом верте стоит скорпион и не греется, но там BEC 4А. На кастле насколько я понял, микруха бека стоит без радиатора, поэтому и греется. Это конечно странное решение. Поэтому поставил внешний на 6в. и решил не забивать голову.
ugh
AlexN пардон, про линейный я проморгал… 😃
А на кастлах линейные, что-ли? Ну вот, а я думал взять их на верты…
aarc
Судя по ответу на сайте кастла - БЕК все же линейный. Там вопрос - почему при более высоком напряжении батареи БЕК может держать меньше сервоприводов и ответ - типа БЕК переводит излишки напряжения в тепло. Стало быть линейный.
www.castlecreations.com/…/faq-phoenix.html#phx1
По идее можно брать отдельный внешний БЕК. Тот же кастловский стоит недорого. Это конечно лишняя детать и провода, но зато решает вопрос с перегревом БЕК.
Dimas_71:
А можно узнать, сколько элементов у аккумулятора на верте? Если там 3S, то странно, что греется. Бек то на 3А. Разве цифровые микро-сервы в покое столько потребляют???
Dimas_71
На верте акк 3S. В покое греется не сильно, просто теплый. Но стоит поработать сервами, то нагревается в течении минуты очень сильно. И кстати на сайте кастла не нашел, что бек там 3А. Такая инфа проскакивает только у продавцов.
aarc
в мануале к фениксу-45 написано:
The Phoenix Linear BEC will supply 3 amps of current with a 2s Lithium Polymer
(LiPo pack). Please note that the current supplied by the Linear BEC is limited, and that
the capacity is affected by the number of cells in your system.
Прячут они реальные цифры, но 3А только для 2S паков. Для 3S будет меньше.
По ходу внешний импульсный BEC - единственный выход… 😦
vitkor
To Dimas_71
Имею точно такой-же регулятор на 450-м. Сервы Futaba 3153MG. Вся остальная бортовая электроника питается тоже от встроенного в контроллер BEC. В прошлом сезоне проблем не было никаких. Возможно отлетел радиатор от микросхемы?
Нагревается сильно - это сколько? Палец можно обжечь? Если нет, то вполне нормально. А так, возможно проблема с одной из серв.
10 days later
Fedor1
Какой внешний импульсный ВЕС брать на 450-й ??
Xisst
Dimas_71:
Да греется Castle 60-80°С - помог маленький кулер от компа.
Импульсники помехи дают и многие сервы особенно микро и приемники Mhz-овые глючат и дальность падает.
Самый лучший из BEC`ов Kontronik…
vitkor
Xisst, что у Вас за мотор? У меня со Скорпионом шестым на 450-м так не греется. Горячий? Да! Но не 80 гр. 80 градусов уже обжигает руку. Человек на ощупь 60 градусов ощущает как очень горячее, а для электроники это нормально.
Согласен, что импульсный BEC не самое лучшее решение. Помехи, помехи и еще раз помехи. Если на 2,4 ГГц, то проблем меньше.
TO ALL
Вообще, микросервы типа Hitec 65-MG, Fetaba 3153MG потребляют в пике около одного Ампера, что бывает очень редко. По документации на 65-MG - она потребляет максимум 1,2 А на 6 Вольт. Если брать максимальные значения, то BEC нужен на 4 и более Ампера. Реально же, все нормально работает и на 3-х амперных BEC.
AlexN
vitkor:
TO ALL
А дело-то не в заявленных амперах, а в рассеиваемой линейным регулятором мощности. Она-то и перегревает регулятор, иногда доводя до выгорания силовых транзисторов (у которых предельно допустимый ток падает с увеличением температуры).
VictorL
Да нету там отдельных силовых транзисторов. Стоит параллельно пара обычных лоу-дроп регуляторов с защитами от перегрузки по току и перегреву. За счет защиты по току эта пара вместе и работает. А насчет перегрева - правильно, линейный регулятор.
По существу - проверить ток у каждой сервы, может поджирает одна.
У меня на 450 рексе стоит 45-ый регулятор, три сервы 65мг, хвост 9257, гирик jr770. Моторчик неу1107. Регуль горячий в меру.
AlexN
Выгорают силовые транзисторы регулятора, а не стабилизатора напряжения (BEC), в котором их разумеется нет 😃
aarc
VictorL:
у меня стоит скорп-8, сервы 65мг, гир 401, хвост 9257, регуль хоббивинг 40А без БЕК, импульсный БЕК на 3А отдельно - они все ВООБЩЕ холодные. Только аккумулятор теплый после полетов. В полете средний ток 18-19А, в пике до 35А. Правда летал при -2. Может в этом причина непрогрева?
vitkor
AlexN:
А в чем тогда дело? Амперов нет а микросхема греется? Как так? Значит амперы есть.
Нормально этот регуль тянет 4 сервы. Греется, но в меру. Если считать, что 1,2 Ампера в пике, то это 0.7 А в среднем примерно. 0,7*4 = 2,8 А. Микросхемы LDO рассчитаны на 3А продолжительно, там их обычно две параллельно – 1.5 *2. В пике может быть и больше до 5А. Если греется, то что-то не в порядке, либо надо увеличивать теплоотвод, либо использовать BEC. Документация на контроллер, говорит, что при 3S LIPO должен тянуть 4 микросерво.
castlecreations.com/…/Phoenix-45 User Guide.pdf
Xisst
vitkor:
… и стоять в вентилируемом месте
vitkor:
что у Вас за мотор?
Разные… но если не питаться от встроенного BEC - все в порядке, чисто как регулятор не выше 60°С c Kontronik tango 45-10 6S на Swift 16.
AlexN
vitkor:
А в чем тогда дело? Амперов нет а микросхема греется? Как так?..
В Ваших рассуждениях имеется типичная ошибка.
Микросхемы линейных стабилизаторов рассчитаны не только на амперы (никаких полутора ампер там кстати нет, типичный Low Drop чип LD1117 - OUTPUT CURRENT UP TO 800 mA, а вот обычный LM317 - максимум 1.5А), но еще и на ватты.
Предельную рассеиваемую мощность в даташите на микросхему посмотрите и посчитайте для модельного регулятора, сколько на ней бедной рассеивается мощности.
