Открыть корпус приемника и отсоединить и подключить к плате новую антенну.
Антенны 2.4 ГГц приемников делают как правило из коаксиального кабеля диам. 1.13 мм с волновым сопротивлением 50 Ом. Если придет именно такой, как на фото, то на конце кабеля (на длине 31 мм, именно этот отрезок работает как антенна, остальное - просто удлинитель) придется снять внешнюю изоляцию и оплетку.
Все там есть, просто на фотке не видно кончика антенны.
Проблема (не первый раз) с антенной приемника FrSky V8R4-II
Догадливый человек может с первой попытки угадать что произошло: поломал и оторвал. Нечаянно. 😃
Как уже писал - не впервой. Ранее оторвал от приемыша первой версии. Полез грубыми руками отдирать компаунд (или герметик), чтоб добраться до места и снес под ним индуктивность. Какую - хз. Подозреваю около 20 мкГн. До сих пор не найду. Хотя сам приемыш работает при наличии передатчика рядом.
Теперь на новом приемнике отвалилась, как ни осторожничал.
Антенна по моим представлениям представляет непонятно что - сразу от платы кусочек провода около 30мм.
Что за провод - еще не понятно. Попробую срезы сделать. И если найду старый приемыш - сфоткать место припайки антенны.
Вопросы -
можно ли вместо старой антенны припаять ту антенну о которой упоминалось выше?
Она у меня есть с оторванным в суровом падении разъемом, но целым “излучателем”
Чем очистить место пайки от компаунда, чтоб не повредить SMD? Теперь он не эластичный. Попробовать жалом паяльника расплавить осторожно?😃
В данном случае это просто кусок многожильного провода длиной примерно 32 мм (+ длина для пайки).
Компаунд нужно чем-то греть (паяльником, феном) и потихоньку отковыривать заточенной спичкой или зубочисткой.
Тогда, если найти землю на плате рядом с сигнальным контактом - можно подключить коаксиал, соответственно распаяв. Тогда антенну можно вывести за борт.
Или приспособить WiFi антенну от ноутбука в термоусадке.
У меня отламывалась такая антенна. Припаял кусочек провода той же длины - отрезал 1 жилу от плоского кабеля ИДЕ/флопик.
Снял картонку с приемника.
После пайки на антенну кусочек термоусадки ~10 мм. Затем весь приемник в большую термоусадку.
Со стороны антенны ~7 мм запас. При усаживании сжал этот хвостик пальцами.
Термоусадки слиплись. Получилась гибкая защита антенны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea975473df95500777965e1":{"_id":"3ea975473df95500777965e1","hid":1633,"name":"looka","nick":"looka","avatar_id":null,"css":""},"402259fe3df9550077795247":{"_id":"402259fe3df9550077795247","hid":2834,"name":"IgorG","nick":"IgorG","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4f5596563df955007774733f":{"_id":"4f5596563df955007774733f","hid":115514,"name":"Kushnirenko","nick":"Kushnirenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53b3ba7e3df955007704292a","hid":370235,"title":"Антенна приемыша 2.4","views_count":1823,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53b3ba7e3df9550077042d2a","first_ts":"2014-07-02T07:53:34.000Z","first_user":"3ea975473df95500777965e1","last_post":"53ba61573df9550077042d3c","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-07-07T08:59:03.000Z","last_user":"4f5596563df955007774733f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
