Куда разместить антенну приемыша 40мгц?
В соседней ветке строю самолетину, но наверно все таки там спрашивать некорректно ибо вопрос несколько общий.
Вот самолетина
nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/…/P3101966.JPG
Балка ляминь, приемник расположен под крылом в районе балки. Куда вывести провод антенны 40мгц приемника так чтобы был уверенный прием и не было интерференций всяких?
Могу вывести на балку снаружи через колечки пропустив провод(как на вертах я видел). Но тут встает вопрос во влиянии балки на антенну - вроде как экран.
Можно вывести под крыло вдоль центроплана и на консоль также по петелькам, но есть риск выскакивания антенны из петелек и попадания в винт. Да и если самик повернут как что антенна будет с наружней стороны от меня - хрен поймет будет ли самик сигнал экранировать.
Кто что посоветует?
Надо попробовать по балке пустить(не внутри балки) и проверить на земле дальность и на наличие помех огт балок.Я так бы делал!
нивкоем случае - антену вдоль крыла и кончик пусть болтаеться в воздухе
“Поддерживаю предыдущего оратора !”
ГРИНЯ же (несмотря на категорическое мое к нему уважение за Икары) в данном случае “посоветовал плохого”.
Оки сделаю вдоль крыла, благо оно у меня длинное и ничего болтаться не будет.
Если хотите большую дальность, крепите антенну вертикально.
Ребята я же не говорю делай так и в полёт,всегда нужно проверять перед полётом,я сам так и делаю.На крыле аннтену размещать я нестал так как при падении незначительном,возможно отрыв аннтены.Крыло при ударе всегда пытаеться вылететь из места стыковки к фюзейляжу,я сам постоянно креплю провод на хвостовой балки,опыт показывает что некаких проблем непроизходит,конечно здесь играет материал самой балки,поэтому надо проверять на поле по земле. Artie я очень рад что вы испытываете ко мне категорическое уважение:)Хотя кому как удобней пускай и крепит,главное чтоб работало!!!
Вот так я обязательно попробую,как у тебя,мне этот способ понравился.
метал и уголь являются радионепрозрачными материалами
те они буду затенять вашу антенну
поэтому антенну надо размещать так чтоб она была в минимальной проекции к подобным материалам
то что крыло может уйти - ничего страшного - просто достаточно нежостко крепить к крылу антенну - оставляя слабину и изгибы
Даже снаружи таких материалов нельзя крепить антенну,к низу например(скотчем)?Я думаю можно, а вот внутри трубки из перечисленных материалах категорически нельзя,если они нерадиопрозрачны,это факт!
даже снаружи нельзя
тк возможна ситуация что на некотором удалении от передатчика модель будет в таком положении - что балка затенит полностью антенну - что дальше - даже обьяснять ненадо
иначе говоря - модель улетит со всей начинкой 😃
А сделать из балки антенну, ну или часть антенны?
У меня балка сделана из пластика.
Антенна выведена снизу, идёт от носа по брюху, к которому прикрепленна скотчем.
Далее прихвачена в середине балки, а оставшийся конец провода, сантиметров 30, болтается в воздухе.
Во время полёта свисает вниз.
Нормально работает.
Нормально работает.
У меня также,но внутри трубки (стеклопластик) если снизу то вообще мне трудно понять как трубка может вообще заслонять антенну:)(когда именно снизу антенна)
когда модель к вам идет в боковой проекции и вы даете крен на себя
Если очень хочется крепить к железной проводящей балке (толко действительно полностью проводящей, а не как карбон), то сделайте электроческий контакт антенны с ней (у основания балки и конца, чтобы она стала частью антенны), проведите пару тестов и все может быть нормально.
у вас в чикаго вас быстро факед за такое дело с антенной и мет балкой
антенна не просто так имеет конкретную длину
антенну не рекомендуется скручивать в бухточку
антенну не рекомендуется пускать змейкой
итд итп
да поймите же! Антенна это достаточно важная и тонкая деталь - несмотря на кажущуюся простоту
если какие то манипуляции еше допустимы на мелких пенолетах и стоимость потерянного пенолета не критична - то на более менее серьезной модели стоимость такого художества будет в разы выше - я уже не говорю про последствия травмирования моделью когонить
протянул антенну на крыло, вывел из попы, поднял на крыло(центроплан) и по нему на консоль. в итоге 3 изгиба вышло. Облетал модель - никаких траблов не заметил, хотя далеко не отлетал(ну максимум метров 200-300). Как снег уйдети поставим видеоаппаратуру - проверим и так и сяк по земле и в воздухе.
А все таки по существу можно, чем плоха металлическая балка в качестве части антенны? Вся лирика из перечисленного типа изменения длинны, бухточек и змеек и тд и тп не предлагалась однако…
Adekamer, во-первых вы грубиян!
Во вторых то, что предложил я никакого отношения к тому, что написали вы не имеет.
В третьих, антенны допускают манипуляции в пределах разумного, как плавные изгибы, увелечение толшины провода, пока он существенно меньше длины волны и т.п. Прочитайте еше раз внимательно то, что я написал! Я отдельно подчеркнул важность соединения у основания и конца балки. Я особо подчеркнул важность тестов перед полетом. Каким образом ваши нахальные поучительные заявлениям имеют к этому отношения?!
А за мои манипуляции с антенной и полеты на дальние расстояния (вот на прошлой недели летал на 8.5км) со стандартной аппаратурой!!! меня как раз в Чикаго в частности и на rcgroups в общем уважают. А вы накакое растояния летали с полуватным передатчиком? Или вы только безосновательные и грубые поучения способны делать?
2хвостиксвинки : вкратце - длина антенны находиться в прямой зависимости от диапазона радиоаппаратуры
и подключая балку как часть антенны - Вы фактически меняете длину антенны приемника - снижая ее эффективность в используемом Вами диапазоне частот
те снижаете чувствительность приемника
2soki: если я не ошибаюсь - то законадательно в USA вообще запрешено использовать радиопередающие устройства на борту модели
- Подключени балки не меняет длину антенны. Я разве сказал разрезать антенну и прикрепить концы к балке? Балка становится частью антенны. Если возмем палку длиной два метра и приложим сбоку к ней палку длиной один метр, общая длина останется два метра.
- Но даже если бы и увеличивала… Увелечение длины антенны приемников до 3/8 длины волны часто, но не всегда (пример для 72МГц футабовских приемников, чтобы не считали меня голословным - это R319DPS, R5114DPS, но не R149DP) приводит к увеличению дальности приема.
2soki: признаю насчет балки в Вашем случае не совсем понял Вашу идею
по поводу четвертушек на антенне - не забывайте про коэф укорочения - поэтому на глазок высчитать нужное удлинение для 3/8 непросто
3/8 для 40 Мгц это 2.7 метра. Так что если приемник “любит” большие антенны, что бывает часто (означает, что она не настроен на конкретную длину из-за реактивных элементов), то лишние полметра-метр не повредит. Но опять же все проверяется в тестах. И как это легко сделать я писал уже здесь.
Adekamer, в будущем следите за своими словами, особено когда есть опасность “не понять идею” незнакомого человека. Мне кажется, так этот форум будет лучше и полезнее.
А то что хвотсик будет торчать антенны,это не в счёт:)?
Это вот этот полет
(ЖПС стерт, а в Mission Control Center 'е видны координаты 😄 )
