антенна на 2.4
funtik26
…globalsources.com/…/2.4GHz-Indoor-Antenna.htm
предлагаю обсудить, взял себе на 2.4 аппаратуру с ренджвидео. с такой антенной. аппа управления у меня 2.4
в общем прикол в чем со штатной антенной на приемнике идут полосы от передатчика, если антенну развернуть от себя, то есть встать сзади- полосы пропадают. весчь, поехал пробовать, попозжее отпишусь что и как
кстати наконец то взял себе Lawmate вместо китайского. Заодно и сравним разница в цене 3 тысячи
кстати размеры антенны смущают, не 110*110 как обычно а что то около 75*75, внутренний элемент порядка 55*55
V_Labanauskas
funtik26:
Anteni bivajut:
  • full,7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8.
Samie chodovie 1/4, a tak prostoi “Patch”
Ja dumaju kak prikrutit sebe takuju: …globalsources.com/…/Square-Grid-Parabolic-Antenna…
tolko 24dbi
7 days later
zipman
V_Labanauskas:
Anteni bivajut:
tolko 24dbi
очень узкая, направленность антенны по горизонту 8 градусов, по вертикали 5 нужно придумать следящее устройство, хотябы в горизонтальной плоскости.
Если скулибить следящее устройство, ну и усилок поставить одного вата то самолёт можно будет гонять километров так на 20 😉
slides
смех-смехом на утубе видел ролик, как чуваки сварганили следящее за самиком устройство с антенной типа яги. Боюсь, как обрастем паким оборудованием минивэн покупать придется.
baychi
А что делать? В космос и не с такими антеннами летать придется. 😉
zipman
слоять такую штуку можно, не скажу что легко но и не совсем космические технологии. вы же получаете телеметрию на землю
и того
мы знаем где мы находимся, на крайний случай можно gps с собой держать - это раз
мы знаем где находиться самолёт - это два
приделываем к антенне электронный магнитометр чтоб она начинала свои развороты относительно севера
софтина на ноутбуке путём не очень сложных вычислений координат самолёта и тех что мы имеем на земле может считать на какой угол относительно севера ушёл самолётик
в принципе даже необязательно софтину на ноут, можно что-нибудь типа arduino запрогить чтоб она виляла антенной куда надо
baychi
zipman:
Магнитометр на антенне - не обязателен. Достаточно механических датчиков угла поворота/наклона и привязки аннтенной системы к северу (обычный компас). Координаты старта обычно известны в момент инициализации модели.
funtik26
достаточно друга с биноклем и бутылкой пива
baychi
funtik26:
Пиво с биноклем на 500м - 1 км хорошо сочетаются. Дальше, боюсь, друг только пиво наблюдать будет. 😉
BigDaddy
zipman:
… вы же получаете телеметрию на землю
и того мы знаем где мы находимся - это раз. мы знаем где находиться самолёт - это два…
Не все так просто…
Знать то мы знаем, но вот “знание” это высвечивается на экране очков в виде картинки.
Каким софтом считать циферки с экрана, чтоб потом передать в систему слежения?
Если только данные с JPS модуля (без остальной телеметрии) перегонять по каналу звука на землю, а уже на земле декодировать.
zipman
V_Labanauskas:
Seicias vmesto barodatcikov v telemetriju probuju zapihnut etu schemku 😃
А если использовать arduino? его вроде проще програмировать, там родной Cи стоит 😃
кстати у этой платки свой какойто код или как?
V_Labanauskas
zipman:
Da est svoi kod dlia kazdoi ATini
