flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
DIM76
Полистирол - это конечно хорошо. Вот где бы найти поролон чёрного цвета, можно было бы вообще цивильно сделать.
ewgen63
Кто в курсе моих проблем с датчиком отписываюсь, пришли датчики напряжения и температуры, подключил все работает.
pilot000779
Евгений, мои поздравления! Удалось поменять или просто новые купили?
ewgen63
Спасибо.Купил новые, там начали мозги пудрить из-за 400р, плюнул и заказал в другом магазине.Сегодня забрал и подключил все работает.Класс.
DoZeR_god
всем привет! пока вы тут решаете проблемы с кейсами и датчиками 😃 я решил провести ряд эксперементов! в наших апах есть две антены, которые подключены к разьёмам ant1 и ant2 причём антена установленная внутри передатчика имеет длинну уса диполя 3см и подключенна в разьём ant1, а наружняя антена имела длинну уса 2.6мм и подключена в разьём ant2 путём нехитрых манипуляций с пищевой фальгой, было выясненно что внутренняя антена совершенно не реагирует ни на что, хотя внешняя отлично показывала потерю сигнала при обворачивание её фольгой 😃 (других способов безопастно отрубить сигнал я не знаю) мои выводы таковы: взависимости от выбранного режима модуляции в настройках приёмника, работает одна или вторая антена! в дальнейшем для установки бустера мною были произведены небольшие изменения передатчика:
alekse
DoZeR_god:
Прем телеметрии ?
ewgen63
Василий, объясни тупым для чего это, и нужно ли воспринимать как совет нам , сделать так же.
DoZeR_god
alekse:
Прем телеметрии ?
еслиб приём телеметрии, то при её закрывании (заматывания в фольгу 😃 ) уровень сигнала, менялся в худшую сторону… вроде логично, а по факту уровень не меняется!
ewgen63:
для универсальности (антены разные можно поставить) для сьёмного wi-fi бууустера 😃 (чтоб увеличить мощность сигнала) делать или нет, это решение каждого! мне так удобнее!
ewgen63
Василий, спасибо.Как всегда все ясно и понятно.
DoZeR_god
дальше буду проводить тест на дальность с разными антенами, о результатах отпишусь!
DIM76
ewgen63:
А мне вообще приёмник неисправный прислали. Причём всего один, хотя оплатил два. Отправил обратно, деньги вернули. Плюнул и заказал с ХК пару турниговских клонов и один шестиканальный. Скоро приедут.
DoZeR_god:
Может 26 мм?
DoZeR_god
да, извиняюсь ошибся 26мм, но судя по тому что на частоте 2.4 длинна уса должна составлять 29мм, походу у меня антена бракованная была! эксперемент с антенами продолжился, и я полностью снял антену которая внутри… ииииии… КАЧЕСТВО СИГНАЛА И ТЕЛЕМЕТРИИ ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННОЕ что подтверждает мою теорию о смене антен при переключении модуляции! теперь я могу использовать такие антены: 😁 😁 😁
DIM76
Вроде где-то в описании встречал, что длина антенны именно 26 мм. Так что скорее всего это не брак.
DoZeR_god
DIM76:
а вот на heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3969.0 этом форуме (не реклама) люди пишут что 31, что сопостовима всем моим антенам на приёмниках и внутренней антене! т.ч. скорее брак
DIM76
Ну люди много чего пишут… И не всегда это истина.
Но спорить не буду.
DoZeR_god
DIM76:
Но спорить не буду.
ну согласитесь что, еслиб они работали на одной частоте, то и антены все, были-бы одинаковые? а тут все приёмники имеют 30-31мм и антена в нутри, а одна наружная 26мм??? совпадение??? недумаю!
DIM76
В описании аппы на ПФ написано так: Длинна антенны 26х2мм
Ссылку не могу вставить по известным причинам.
DoZeR_god
DIM76:
хм… действительно! только что замерил длинну медных трубок на диполях, и их длинна соответствует 26мм… совпадение??? я думаю тесты покажут разницу!
Device
В принципе есть такая формУла. скорость света (300000м/с) делим на частоту в герцах (2400000гц) получаем длинну антенны в метрах. У нас где-то 0.125м или 12.5мм. поэтому 25-26мм это удвоенная антенна, а вот 31-32мм это на частоту или 950+_ или 1900+_ или 2800-2900 мгц но никак не 2400…Хота если только не 2 и 1/2 длинны антенны(примерно 2400,хотя я уже лет сто не занимался расчетом антенн по правилам и не помню гуд такая длинна или нет)
А так антенны на одну частоту могут быть разной длинны.и даже без проблем работать.
DoZeR_god
Основные размеры в антеннах - четверть волны, пол волны, волна. Т.е. - 3,125 см, 6,25 см и 12,5 см… ЧЕТВЕРТЬ ВОЛНЫ-3.125 т.е. те самые 31мм
Device
DoZeR_god:
Согласен! Сам просчитался.Уже давно антеннами не занимался(да и то все больше КВ ,а там антенны десятками метров мериють.)
DoZeR_god
ну вот и сошлись во мнениях! 😃 я всё-таки полагаю что у меня бракованная антенна бала, а размер указанный на сайте… это размер рефлекторов!
Alex21
Привет народ! Пока жду оставшиеся запчасти на квадрик от неторопливо-лживых банггудцев, решил замострячить столик для моей первой в жизни аппы . Зацените, для этой аппы еще нигде не встречал. под руки сделал накладки из замши. Может у кого есть опыт - подскажите мои косяки
DoZeR_god
Alex21:
классный! я без столиков летаю… КОСЯКИ??? вы о чём? исполнение на 10 из 10ти!
alexhades:
внесу и свой чемодан
прикольно получилось, где чёрный и “пупычитый” поролон раздобыли?
