flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
DIM76
Да, с русской засада. Но многие, и я в том числе прекрасно пользуются англоязычной. Там же всё с картинками, и так всё понятно 😃
14 days later
k_dimon
NVN_Plus:
У меня сдох экран, нужен донор.
А что там свой экран? Наверно стандартный от навигатора скорее всего какого нибудь! Я не разбирал но по ходу на обычных шлейфах.
Capitana
k_dimon:
Когда пытался подобрать тачскрин под эту аппаратуру, по размерам и расположению шлейфа подходило только от китайской пародии на Нокию N9. Этим барахлом когда то был завален весь али, но сейчас нашел с трудом, правда за копейки. Экран тоже может быть от нее.
LIANA
Нужен донор с рабочими стиками. Сейчас подбираю потенциометры для FS-I10. Может уже кто-то сталкивался с решением подобного (вышел из строя потенциометр на канале элеронов).
8 days later
k_dimon
Подскажите пожалуйста! Батарея по тестеру показывает 4.2 Вольта, а передатчик не запускается. Подключаеш USB нормально включается показывает зарядку, показывает батарею 4.28 Вольт и зарядку. Шнурок дернул и все пропадает! Может что с передатчиком? Как будто он батарею не видит!
Fantom41kk
k_dimon:
А от батареек работает передатчик? Если да, то напряжения не хватает
Передатчик Fs-i6
Я запитал от повербанка с одним аккумом 18650. 2500mah. Там на выходе 5 вольт. Хватает на 2-3 рыбалки. Больше не пробовал. Ставил на зарядку. Думаю и больше работал бы. Минусы- не знаешь когда отрубится
DIM76
Fantom41kk:
Там в принципе некуда вставлять батарейки. Только штатный аккумулятор, как в телефоне. Хотя я заменил его подходящим по размеру LiPo аккумулятором на 1800 мАч. Вывел в отсек разъёмчик питания и подключаю к нему. При желании можно и штатный поставить, но он у меня сдох((((.
k_dimon
Fantom41kk:
От повербанка через USB работает! И то как то через раз, включил через шнурок лампочка синяя не горит и начинаеш туда сюда дергать, батарею приходится вытаскивать или повербанк отключать включать пока индикатор загорится!
DIM76
k_dimon:
Там очень нежный разъём micro USB. Установлен на маленькой платке, которая, в свою очередь припаяна к другой плате (на задней крышке передатчика). Возможно надо разобрать передатчик и пропаять. Но это не должно иметь отношения к причине отказа работать от аккумулятора, там надо разбираться отдельно.
k_dimon
А может быть такое что вольтаж на батарее в 4,2 вольта, а ёмкости нет и он не включается
DIM76
Это вряд ли. Можно конечно проверить напряжение батареи под небольшой нагрузкой. Например какой-нибудь мелкой лампочкой на 3,5 - 6 вольт. Ещё можно подать на передатчик (на клеммы батареи) питание от одной банки LiPo, например с балансирного разъёма аккумулятора, с одной банки и строго соблюдая полярность!!!
k_dimon
Дохлая новая батарея (один цикл), хотя на ней 4,3В. Короче от 1 банки литий-ионной 18650. 2500mah. работает, а от одной банки литий полимерной не работает, хотя на ней 4,2 В. Может на ней тоже ёмкости нет? Дальше эксперименты прекратил.
Подскажите какая последняя прошивка сейчас? У меня 1.1.0.3-CN 12-08-2016.
На сайте производителя что то не найду!
k_dimon
Уважаемые коллеги! При каком минимальном напряжении батареи включается передатчик!
DIM76
Примерно 3,7 - 3,8 в должно включаться. По крайней мере у меня примерно так. Если не включается - возможно дохлая батарея - т. е. вроде бы показывает 4,2 в без нагрузки, а а под нагрузкой напряжение падает, вот передатчик и не запускается. Я уже отказался от штатной батареи, приколхозил другую и всё нормально.
k_dimon
DIM76:
Спасибо Дмитрий! У меня тоже минимум 3,7 вольт чтобы включился, а то я всё думал у меня какой то глючный!
7 days later
zonk959
Почему интересно рус.прошивки больше не делают ?
в последней англ язычной , добавили Спектро-анализатор частот , тип моделей Квадрики, и пункт GPS.
Настройки вроде бы слетают при перепрошивке , может и не так)
Сижу на русской версии , не стал обновлять.
k_dimon
zonk959:
А какая последняя?
zonk959
k_dimon:
А какая последняя?
Вроде бы Англ - 1.1.0.2
На их сайте FlySky есть последняя прошивка
k_dimon
Сыну брал два месяца назад, там вот какая 1.1.0.3 ! Ещё не проверял чем отличается с предыдущей! Прислали передатчик с мертвой батареей ( 0 Вольт и не подпитывается 5 и более вольтами), пришлось ему от своего передатчика свою одну батарею отдать! У меня 1.1.0.2…на сайте тоже последняя 1.1.0.2. А прошивка 1.1.0.3 ХЗ… что за прошивка.
2 months later
Димман
Ребята, научите как настроить газ для ДВС. Хотелось бы примерно так- малые хх. на крутилки vRc это когда можно полностью закрыть заслонку или были холостые модель не катится.Второй режим - Холостые немного больше , чем на земле при стике газа в ноль. аппу купил два дня назад . Меню на англиском
voldemar1970
Всем привет.Я тут вчера в попыхах вместо одной банки подключил передатчик на две и соответственно он обиделся…Визуально все цело,прозвонка пока результатов не дала,вроде все как положено…Никто передатчик еще не палил перенапряжением?
egorich_dachniy
Как включить ppm? Я чего то не могу понять. Нужно для контроллера cc3d.
17 days later
Николай_Алексеевич
Всем привет! Кто расскажет можно ли этой i10 на канал 2 например подключить управление и каналом 5 например через включение тумблера? Те канал 2 управляет сервой руля а при включении тумблера канал 2 уже управляет сервой поворота? Это просто для примера- логики нет)
DIM76
Наверное можно. Смикшировать к одному каналу другой и включать-выключать микшер тумблером. Но вот мастер-канал при этом будет работать всегда. Хотя, может можно сделать это с помощью логических выключателей, но я в них так и не разобрался ((((.
