flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
voldemar1970
Всем привет,специалисты поведали что у моей апп. сдох чип…Никому донор не нужен?
8 days later
Novichek43
Добрый день! Купил тоже такую АППУ и вот вопросы: 1. Букварь на русском есть где нибудь? 2. Долго пытался привязать к АРДУпилоту. С левым стиком - вверх, стояло всё мёртво, попробовал с правым, моторы включились. Дак вот вопрос: можно это поменять? 3. какие правильно настроить аппу от а до я 4. У меня в тесте в право, влево не происходит ничего с моторами. Может что то не включил на АППЕ?!? Добавлю: подключал к АРДУ пилоту. Может кто то поможет советами?
Timur_O
АРДУпилот это APM или PIXHAWK? Посмотрите что показывает по каналам “сервомонитор” на аппе и что показывает APM planer, и переназначьте какналы.
Novichek43
Timur_O:
АРМ- ардупилот. сервомонитор на апе!? Что он должен показывать правильно?
Timur_O
Что аппа соответствует mod 2, но скорее всего надо переназначать каналы в APM.
Novichek43
В настройках стоит MODE2, неудобно биндить пульт с квадриком. Стик правый надо держать в верху пока квадрик включаю.
Реагирование на стики надо настраивать в Мишин планер?!
28 days later
Pastorstop
Добрый час. Кто то настраивал под f3k. Есть какие-то сложности или неудобности?
27 days later
Dronxmen
Всем привет! Сегодня пытался прошить АПУ, на windows 7? но почемуто в проге апа не отображается, хотя винда видит её нормально! У кого были такие проблемы?
Tuluz
Приветствую всех. Задумываюсь о покупке такой аппы. Сейчас летаю на Fs th9x. Стало нехватать надежности и каналов. Перечитал обзор три раза.В основном тема перепрошивок. Для себя пытаюсь понять ( поскольку плохо во всем этом разбираюсь).
  1. 10 каналов это с цифровыми сервами или с аналогом тоже?
  2. Подключение модуля расширения количества каналов (+4).Как это работает от одного канала? Типа дескретные каналы по очереди?
    Понимаю, что для продвинутых пользователей вопросы тупые. Но я не спец в этом.
vvvlad
Привет всем! Скажите, значиние RSSI в аппе можно выставить в ручную или это уже предустановленно с завода,при плохом сигнале как реагирует аппа,она подаёт звуковой сигнал или жужжит…?
egorich_dachniy
Tuluz, по вашим вопросам ничего конкретно не скажу. Но надёжность вполне удволетворительная. Работает без проблем на школьном стадионе, где некоторые “Спектрумы” сыпется, а 9x и подавно.
vvvlad
egorich_dachniy:
Спасибо!
Explodeer
Привет, народ, вот задумал купить такую аппу, но интересуют некоторые моменты…
  1. оба стика из коробки подпружинены?
  2. Обновляется ли русская прошивка?
  3. Можно ли найти русскую на алиэкспресс и если да, то где?
    Ничего больше из вопросов пока не придумал, т.к с предметом знаком слабо
Max_NN
Explodeer:
  1. Если имеется ввиду, что стик занимает среднее положение - то нет, “подпружинен” только один. Но стики можно менять местами в зависимости от нужной моды. (Из коробки - мода2)
  2. Обновлялась один раз и больше вряд ли будет…
  3. нет, только англоязычная, но она периодически обновляется.
Explodeer
Max_NN:
а в комплекте нету деталек-пружинок, что бы стик и второй тоже по центру стоял?
Max_NN
Explodeer:
нет. А зачем стик газа устанавливать в центре?
Explodeer
Max_NN:
в качестве защиты от дурака в основном, что бы ничего никуда не поехало просто так
Кстати, какие аппы с русским языком вообще есть в природе?
Max_NN
Explodeer:
В любом положении стика газа, кроме “газ-0” аппа не включится, так что защита уже реализована. Другой аппаратуры с русским яз. я не знаю. Может кто подскажет, но, по-моему, нет.
Explodeer
Max_NN:
А, ну тогда норм, раз не включится.
14 days later
Explodeer
Во чего нашел на авито, посмотрим, как работает…
FFedor
Всем привет. Заимел аппаратуру, но есть вопросы: когда выпущен и как поменять моде на первую. если ткнёте в конкретную страницу, тоже хорошо. Зарядка внешняя(батарею вынимать приходиться), слегка напрягает. Аппа включается двумя кнопками одновременно со звуком реактивного, также и выключается, как звук отключить? 😒
Explodeer
FFedor:
звук звлета - систем, систем саунд, убираем галку
мод стиков- систем, стик мод, выбираем мод
Explodeer
Эй, народ, у меня что то не хочет вставать прошива с оф.сайта. С форума накачал, что нашел, прошил до 1.1.0.4. Есть что нибудь у кого нибудь более свежее? Версия англо-китайская ибо русская за деньги, которые за нее хотят идет лесом))
Max_NN
Explodeer:
А можно подробнее, это о чем? Что за русская проша за деньги???
zonk959
Explodeer:
русская за деньги
Русскую уже не выпускают прошивку. Только английская.
с англ на рус нельзя обратно перепрошить, только если новую русскую выпустят)
