flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
FFedor
Max_NN:
стики можно менять местами в зависимости от нужной моды.
Максим спасибо, попробую.
Explodeer
Max_NN:
А можно подробнее, это о чем? Что за русская проша за деньги???
версия аппаратуры у меня английская, а русская версия стоит неоправданно дохрена. Как я понял, совсем не важно какой в аппе язык, если ты понятия не имеешь, что такое микшеры и прочая хренотень типа логики . Если нет цели настроить аппу под управление аэробусом, то для хозяйственно-бытовой настройки на что то простое надо 5 минут. Хорошо, что не купил русо туристо, денег еще на сервы хватило и питание к ним))
zonk959:
Русскую уже не выпускают прошивку. Только английская.
с англ на рус нельзя обратно перепрошить, только если новую русскую выпустят)
Да понятно, что не выпускают, вот я ее и не купил(аппу русифицированную)) мне бы последнюю английскую прошивку… ту, которая висит в ветке несколько страниц назад я поставил, а та, что на оф.сайте имеется сейчас упрямо не видит аппу
zonk959
Explodeer:
Да, тоже не видит аппу…
FFedor
Explodeer:
стик мод, выбираем мод
Моде выбрал, стики переставил, но всё по прежнему( газ остался на левой ручке, может чего-то не хватает, правда реостаты не менял местами?.
Explodeer
FFedor:
так это расположение газа не устраивает? ну тогда без слазить внутрь обойтись не получится, но там я еще не бывал, так что ничего не подскажу…
О, народ, что я еще хотел узнать, а на экране только 4 датчика телеметрии одновременно можно видеть? … мягко говоря сомнительное решение, учитывая, что половину экрана занимает бесполезный самолетик и таймеры, которые нельзя взять и скрыть.
FFedor
Explodeer:
был я там.
Explodeer
FFedor:
был я там.
ну и как? правый и левый блоки стиков можно местами поменять?
FFedor
Да, но я платку с переменником не менял местами, вот и думаю … .
Explodeer
FFedor:
теперь, если оно не в ту сторону будет ехать, можно с реверсами поиграть…
Max_NN
Explodeer:
Причем тут реверсы? Если один стик подпружинен и “0” у него в центре, а у другого (“Газ”) “0” в начале хода? Т.е. если из 2-ой моды делать 1-ю, нужно менять целиком с реостатами и программно.
FFedor
Та, с пружинками было проще, вот хотел схитрить. Возник ещё вопрос программировать на другую моде надо до перестановки стиков или после.
Explodeer
Max_NN:
У меня из коробки газ шел снизу вверх 0-100% без заднего хода, но потом я открыл для себя кривую газа и экспоненты и настроил ноль по центру, как мне удобно. Если оба стика аппаратно реализованы одинаково и отличаются только пружинкой, то поменять их местами не проблема, особенно если сам блок можно открутить со всеми его принадлежностями. Или пружинку перевесить и разъемы переткнуть. Не верю я, что для смены лева и права надо мучиться хоть сколько нибудь , производитель же не идиот себе жизнь усложнять. Но это мое личное мнение, внутрь я не лазил и реализацию не видел
fadvg62
Добрый всем день! Нужен совет специалиста. У меня есть один пульт flysky fs-i10, использую уже два года, проблем нет ни каких. По случаю в нагрузку достался еще один пульт flysky fs-i10. Пульт совершенно новый, первый хозяин просто не стал с ним заниматься, а выкинуть жалко. Взял посмотреть, что за проблема. Включаешь зарядное устройство, загорается синяя лампочка и идет заряд батареи. Включаешь питание все гаснет и пульт не запускается. Разобрал, проверил разьемы, проверил на возможность короткого замыкания, ни чего не нашел. Но выяснил следующие: при включении питания начинает грется одна из двух больших микросхем на центральной плате под экраном. Через минуту после обесточивания, обратно можно включить зарядку батареи. Может кто с этим сталкивался. Стоит ли искать специалиста по электронике и пытаться отремонтировать или сгорела микросхема и надо просто его разобрать по зап.частям и не мучаться?
zonk959
попробуйте поставить туда свою батарею, и проверьте будет ли с ней включаться…
fadvg62
zonk959:
Спасибо за совет. Пробывал. Так же нагревается микросхема и мгновенно салится бататея как при коротком замыкании. Пишут, что микросхема, если греется то должна быть живой. Предыдущий владелец то же грешил на батарею и да же купил новую
FFedor
Explodeer:
Чего-то я не докурил сегодня. Как это аппа без заднего хода?😮
Max_NN
FFedor:
Надо траву сменить! 😃 “Газ” и “вперед-назад” - это разные стрики
FFedor
Max_NN:
Надо
Надо, сменим, вот только с моде разберусь.
Wladimir_Th
По случаю приобрел такую аппу. Комплект с датчиками и расширителем каналов. Меню русскоязычное. Поставил на самолет. Пока не летал. Вопрос. Как ведет себя аппаратура при низких температурах? И еще. В комплекте есть антенна передатчика, более длинная. Что даст ее установка на передатчик?
FFedor
Тут, при нормальной, всяко бывает, а при низких тем более, я бы не рисковал.😉
zonk959
Wladimir_Th:
Аппаратура при низких температурах ведёт себя хорошо, при -5…-10 подмерзает аккумулятор в пульте (напряжение скачет), при этом надо отмораживать минут 15 в тепле и можно дальше летать.
насчёт антенны незнаю, родная антенна довольно неплохо себя показала , связь четкая !
Explodeer
fadvg62:
У меня идея на миллион, надо разобрать сразу две аппы и посмотреть, чем одна плата от другой отличается… модет припаяно что то не туда. Вероятность, что это поможет мааааленькая. И еще на авито мертвая аппа продается, модет как раз в ней что то другое не работает
FFedor
Сергей, а на чём летаем, может фотка есть.
