А как сбросить банд приёмника ?
забиндил на 2 модели ?
надо удалять модель или как-то очистить память приёмника ?
Хочешь сказать, что на обоих моделях есть управление?
Так не должно быть в принципе. Как только биндишь на новую модель-старая не должна восприниматься.
Просто аппа не моя.
Попробую еще раз проверить.
Но лампочка на приёмнмке горела на обоих моделях
Я юзаю с ней приемник iA6 V2 + Turnigy TGY-CVT01 Voltage Sensor
На экранчике аппы показывает напряжение аккума, но немного меньше, чем есть по факту. на 1 вольт где-то занижает.
Кто-нибудь знает, как откалибровать это дело, чтобы показывало как надо?
Вот как можно откалибровать напряжения аккума в аппе
Да, именно так. У меня один приемник на две модели забинден. Переставил приемыш, переключил модель на аппе и полетел со всеми своими настройками.
Ещё не вытащил из всех углов после Нового года принадлежности, позже проверю. Проверил. Таки да.
Хотя не вижу теперь здесь противоречия. Вот на два передатчика один приемник это наверно невозможно.
Добрый день. Как и каким кабелем можно бустер подключить? Разъема тут два…
Пытаюсь применить эту аппу для соосного верта. Может кто подскажет, как смикшировать третий и четвертый канал (газ и курс) на два двигателя? Шаг постоянный.
Друзья,а вот такой приемник с нашей аппой будет работать?
Применимость, в характеристиках по этой ссылке, в том числе, FS T6. На этом же сайте banggood.com/Flysky-FS-T6-V2-2_4GHz-6CH-Transmitte…
В характеристиках этой аппы
2.4ghz System: AFHDS
Значит будет, только надо в твоей аппе переключится на AFHDS.
С праздником!
Да, по характеристикам вроде подходит, а вот будет ли реально биндиться? Думал может кто уже пробовал… Приемыш i-6B прямо бронепоезд, ни в одну мелкую раму не лезет, придется если что кромсать, срезать перпендикулярную платку с контактами…
Никто не пробовал hand tracker подключать?
Head
Привет всем. Вчера не удержался и то же раскрутил свою аппу. Все красиво, ничего не понятно… Единственное за что зацепился глаз так это на не используемый разъём (штырьки), маркировка присутствует. Кто знает зачем они??? По теме пробежался, вроде бы не нашел ответа.
Кстати в первых постах написано что на плате FlySky, но на моей нет.
Насчёт бустера rcopen.com/forum/f4/topic382143/454
Посмотрите его сообщения ещё раньше в этой теме, он там пробовал отключать-подключать антенны, но как-то без приборов всё.
После праздников соберу лампочкотестер на эту частоту, посмотрю сам.
Так же он сделал удлинитель вместо одной антенны для подключения внешней. Ничего сложного. Если есть бустер-проверь.
В эту же тему. В сервисном меню есть пункт frequency, там 3 подпункта-регулировка частоты, потом оператор-приемник-сканирование, потом левая-правая антенны. Кто-нибудь разбирался для чего это? И посмотрите пожалуйста какие дефолтные установки, а то я щёлкал и мог сбить.
Завтра буду разбирать, посмотрю у себя этот разьём. Плохо работает 3-х позиционный переключатель, придётся вскрывать.😦
Не выдержал и тоже сделал подсмотренную тут доработку. Получилось и красиво и функционально.
Для меня удобно тем, что не имею ни холдера, ни розеточной зарядки сразу на 4 аккума. А тут и “встроенный” холдер и проффесианальная зарядка, а не “ночник”.
Ну как Вам?
Решил, как смикшировать соосник. Может кому надо?:
Dual rate/exp. - Ch4, Rate 15, Exp 0;
Throttle Curve - L-0%, 1-15%, 2-30%, 3-45%, H-60%;
Mix #1 - Master-Ch4, Slave-Ch3, Pos mix-(-100)%, Neg mix-(-100)%, Offset-0%;
Mix #2 - Master-Ch3, Slave-Ch4, Pos mix-(+100)%, Neg mix- (+100)%, Offset-0%;
Разницу в расходах (пункт 1) и наклон кривой газа (пункт 2) подбирать согласно параметрам модели, пункты 3 и 4 можно не трогать. Каналы 5 и 6 свободны.
С уважением, Николай.
подскажите пожалуйста какие аккумуляторы с китая можно купить для этой аппы?интересен заказ с алиэкспресс.сам боюсь,чтоб вдруг не заказать фуфло.
Ну как Вам?
Здорово получилось.
Изв. за офтоп, а какой ток выставлять на аймаксе при зарядке сразу четырех пальчиковых аккумуляторов (Ni-MH) ?
от количества батареек ток не зависит. Ток ставится 0,1С, т.е. 10% от ёмкости. Т.к. у меня аккумы 2,7А, ток зарядки ставлю 0,3А, чтобы быстрее заряжались. По хорошему 0,2А надо.
Спасибо, а по времени примерно сколько заряжается?
2,7/0,3=9часов
По факту дольше, т.к. гидриды перед зарядкой еще и разряжаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4af147933df9550077768426":{"_id":"4af147933df9550077768426","hid":56039,"name":"ArtVichon","nick":"ArtVichon","avatar_id":null,"css":""},"4b940eee3df9550077763891":{"_id":"4b940eee3df9550077763891","hid":62378,"name":"esso","nick":"esso","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4e21a5cf3df95500777505b0":{"_id":"4e21a5cf3df95500777505b0","hid":93723,"name":"Резак","nick":"Резак","avatar_id":null,"css":""},"4f0881723df955007774a100":{"_id":"4f0881723df955007774a100","hid":109800,"name":"Kostyum","nick":"Kostyum","avatar_id":null,"css":""},"53baf2273df95500777277a1":{"_id":"53baf2273df95500777277a1","hid":204553,"name":"mvsh","nick":"mvsh","avatar_id":null,"css":""},"54ddbbc23df955007772088c":{"_id":"54ddbbc23df955007772088c","hid":218438,"name":"frozenboy","nick":"frozenboy","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"562bd8fb3df9550077718267":{"_id":"562bd8fb3df9550077718267","hid":238177,"name":"Dobersek","nick":"Dobersek","avatar_id":null,"css":""},"564f19913df9550077717202":{"_id":"564f19913df9550077717202","hid":240514,"name":"turliga","nick":"turliga","avatar_id":null,"css":""},"566be4af3df95500777165b3":{"_id":"566be4af3df95500777165b3","hid":242118,"name":"St90","nick":"St90","avatar_id":null,"css":""},"566fcd233df95500777163f1":{"_id":"566fcd233df95500777163f1","hid":242286,"name":"Moxoed","nick":"Moxoed","avatar_id":null,"css":""},"56891d543df9550077715b3f":{"_id":"56891d543df9550077715b3f","hid":243182,"name":"Vanger453","nick":"Vanger453","avatar_id":null,"css":""},"568ac13b3df9550077715a62":{"_id":"568ac13b3df9550077715a62","hid":243269,"name":"Nikero","nick":"Nikero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5447e04e3df9550077ffccec","hid":382677,"title":"новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch","views_count":178816,"last_post_counter":1312,"cache":{"post_count":1287,"first_post":"5447e04e3df9550077ffcf77","first_ts":"2014-10-22T16:50:22.000Z","first_user":"4ca591823df955007775be37","last_post":"5e5e29993df9550077ffda0d","last_post_hid":1312,"last_ts":"2020-03-03T09:55:37.000Z","last_user":"5772d3903df955007770fc8e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1287,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
