новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Кстати вот наткнулся, всего 2,370р за передатчик
на банге i6x по болле интересной цене и комплектации
да и сам передатчик i6x интереснее чем i6
да тоже самое по сути, не вижу смысла переплачивать
Поясни, если не трудно, чем?
Тумблеры легко меняются на трехпозиционники
приветствую
как прошить аппаратуру через сервисный порт?
что за сервисный порт? Вы про контакты на самой плате?
да
swdio
swclk
у меня аппаратура от flying 3d x8, та же аппаратура с некоторыми отличиями
после прошивки через RX, TX не включается, но прошивается
со скидкой пульт и приемник на банге 39.99.и 10 каналов сразу есть и шить не надо.думаю к нему надо подключить приемник x6b и сменить антены на диполи.будет все супер и датчик напряжения (в приемнике)ходовой аккумулятора на пульте отображатся до 4 банок будет без всяких переделок…плюс есть возможность поставить трех позиционики на каждый тумблер .а на i6 такой возможности нет.
Эт почему на i6 нельзя трёхпозиционники поставить?
С чем связано?
С чем связано?
С тем что логика I6 определяет на тумблерах логические 0 или 1, а логика I6x определяет сопротивление на делителе напряжения ( тумблер on off on), в сети даже встречались инструкции по замене тумблеров на крутилки
Нашёл это, привожу ниже:
Just a few statements about this.
This is a genuine FS-i6X, But with different badges and a slightly lower price. The FS-i6X firmware will flash to it without issue.
Out of the box this one’s setup to be a 6 channel TX. To enable all 10 channels go into the"System" menu, Go to “Aux switches”, Then turn everything on and set “Ch” to 10,
The back of the gimbels look a little different to the ones in the original FS-i6, But there’s still no ball bearings. They feel good for the price and seem to repeatedly settle closer to 1500 in betaflight than the original i6’s gimbels did.
If you’re a “Thumb pilot” rather than a “Stick pincher” you’ll find the standard sticks are skin shredders. A while ago I started using the “Umbrella” sticks on my TX’s and haven’t looked back (banggood.com/Transmitter-Umbrella-Metal-Rocker-For…). I find I get a bit more fine control too. Well worth a look.
If you want more than one 3 position switch, these ones are a direct replacment on any of the i6X’s (banggood.com/RC-Tranmitter-Switch-For-Walkera-Futa…). Choose "Style 3, And whichever length toggle you need. You can replace any of the i6X’s switches with these. You just need a soldering iron and a desoldering pump. Take the old switches out and desolder the little board from it. Solder the it back onto the replacment and refit. Before screwing the back cover on check that the switches go the right direction so the TX will boot with all the switches in the “Up” position. If any are reversed, You just need to take the switch back out and and turn it around (Plenty of cable length/clearance to do this).
If you want to go further you can replace one of the pots (VRA or VRB-) with the “Taranis 6 Position Switch” (banggood.com/FrSky-Taranis-X9E-6-Position-Switch-P…). Just remove the original pot, Cut it’s wires off and solder them to the replacment switch (Yellow to “VCC”, Green to “Flap”, And white to “GND”). Drill the original switches hole out to about 7mm, Cut off the two guides from the inside of the case that kept the original pots body from turning, Then fit the replacment switch.
Lots of people say you need to move one of the surface mount resisters on this switch to use it properly, I wouldn’t recommend it. The resistors are tiny and I reckon that 99% of “Electronics hobbyists” would have problems refitting it. The only reason to do it is to have a nice “-100, -60, -20, 20, 60, 100” spread across the channel. As supplied it’s closer to “-100, -60, -50, -30, 0, and 100”, But you can still use all 6 positions as long as you take your time when setting up your modes in Beta/Base/Cleanflight.
For the price this is a very competent TX, But it’s still cheap enough to have a go at modifying. As a first TX, Or as a cheap second TX to bung in your flight bag, This ones a winner.
А подшипники они получается выкинули. Наверно поэтому и цена уменьшилась.
подшипников насколько я понял,нет ни на i6 ,ни на i6x
А мне думалось, что переключатели также на резисторах…
Хотя вместо vra vrb точно можно трёхпозиционники поставить
а это как?
Их там никогда не было
а это как?
В приемнике x6b на одной стороне колодки с выходами PWM, ibus/sbus, PPM. На другой стороне вход мониторинга батареи.
Просто втыкаете колодку и припаиваете провод к выходу батареи
всё понял, перепутал просто с ia6b. А а обычной i6 разве эту информацию нельзя выводить?
Думаю можно, но утверждать не возьмусь
А я как назло оба своих приёмника уже в термоусадку закатал… Но в принципе то и не особо нужная функция, этот приёмник чисто коптерный, а в них эта информация выводится на ОСД, на пульт смотреть особо времени нет)
Наличие pwm выхода на 6 каналов делает его почти универсальным, а не чисто коптерным:)
ну я не знаю каким надо быть извращенцем чтобы, скажем, под самолёт его адаптировать 😃
Я же писал в этой теме ранее - мониторинг напряжения работает на i6 аппе с этим приёмником. Одно НО - на стоковой прошивке невозможно настроить пищалку на вольтаж выше 12. Решение простое - ставите кастомную прошивку (например на 10 каналов с таймером) - и всё работает. Даже более того - куча “плюшек” появляется, но дублировать в очередной раз не буду - всё перечислено 1-2 страницы назад.
p.s. А ещё про i6 vs i6x: у 6x разрешение стика 4000 ходов, когда у просто i6 всего 1000 - проскакивало в одном из обзоров.
Где взять материнскую плату на эту аппу и ей подобные?
может на банге поискать. там всякие запчасти для нее есть
