новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
RSV66
Друзья-моделисты, помогите пожалуйста. Ученик подал на питание приёмника 12В, выгорела эта деталь, изначально была залита чем-то белым как и соседняя деталь. Что это, чем можно заменить из продаваемых в России?
Icemanoff
Фотка не очень.
Непонятно что там именно
Mistel
Обычно в таких случаях выгорает танталовый конденсатор. По характеристикам что-то типа 16В 22мкФ
khomyakk
Для начала надо удалить остатки сгоревшего кондёра. Можно и без него подать питание. Если заработает, а тантала не найдёшь, можно и электролит обычный туда воткнуть с озвученными выше характеристиками.
Mistel
чисто теоретически да, должно заработать и без него, просто с перемычкой.
khomyakk
Mistel:
По идее, кондёр должен стоять параллельно по питанию. Зачем перемычка?
Mistel
khomyakk:
выходит что не параллельно… на месте кондёра сейчас скорее всего разрыв цепи
Андрей_Васильев
Что бы не плодить догадки и не морочить головы, вскрыл свой и прозвонил - конденсатор стоит в цепи питания в качестве сглаживающего, т.е. параллельно. Приёмник должен заработать и без него (если кроме него ничего не выгорело, до кучи).
Надеюсь, что только он и успел скончаться 😃
Удачи!
Вторая залитая белым деталюха, на сколько могу судить без удаления “этого белого”, больше похожа на дроссель (индуктивность). Вот он всегда включен последовательно (для фильтрации высокочастотных пульсаций в цепях) и при его разрушении схема работать не будет. Его-то и можно перемычкой заменить, если сдох.
Mistel:
а вот и виновник торжества
100 штук за +600р - деньги на ветер и ждать долго. Куда их потом девать, если не заниматься ремонтом РА? )))
Быстрей и проще найти “донора” (платы от бытовой или компьютерной техники) и снять оттуда. 😉
Mistel
Андрей_Васильев:
Я просто как пример привёл, так то в чипдипе они по 20р
А вообще надо пионЭра сначал выпороть а потом отправить искать деталину чтобы в следующий раз неповадно было 😃
Андрей_Васильев
Mistel:
Это понятно. Я-ж не в плане критики высказался, а в качестве совета.
Mistel:
“Шурик, это не наш метод! Может не надо?..” (С)
Mistel:
И так повторять уже вряд-ли захочет ))) Опыт так и набирается - на своих ошибках.
RSV66
Всем спасибо. Пионера сейчас можно выпороть только словами и только литературными, да он и сам всё понял и сильно расстроился. Конденсатор, конечно, будет искать сам а перепаять помогу. Если заработает - ему повезло, а нет, так опять на Али за новым.
khomyakk
Почитайте по ссылке, что я привел, там два стабилизатора, если я правильно понял, один лдо, второй дс-дс, вот для второго этот дроссель и предназначен.
Icemanoff
Mistel:
Упаси господь заменять кондер перемычкой
Icemanoff
Тогда уж такой конденсатор перемычкой заменить))))))))
Mistel
Icemanoff:
ну в этом случае толстая перемычка потребуется)
Icemanoff
Mistel:
Чтоб спалить всё?
Prolex
Уважаемые! Я правильно понял почитав эту тему, каждый раз переходя на новую модель ,с новым приемником, я должен снова привязать этот приемник?
khomyakk
Наверно да. Каждый приемник уникален, грубо говоря у него есть свое имя. и создавая новую модель в аппе, ты говоришь, что владельцем этой модели будет приемник с нужным именем.
Prolex
Первый раз вижу такую “удобную” апп-ру! Это не первый пункт который меня сильно удивил…уже хочется продать это чудо
khomyakk
А как ты представляешь, чтобы эту модель у тебя не увели?
Prolex
khomyakk:
В каком смысле не увели??
khomyakk
Ну а как сказать самолёту, что ты хозяин? А не стоящий за деревом с такой же аппой Алексей неПрокофьев 😃
Prolex
Обычно это передатчик “говорит”. На прежних моих ап-х, достаточно было переключится на др модель в самом передатчике и он начинал видеть свой когда-то единожды привязанный приемник. На сколько знаю-это принцип работы 2.4, когда при включении, передатчик сканирует поляну и выбирает свободную частоту. Неужели я заблуждаюсь?!
