новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
видел выводят антенны наружу на передатчике и накручивают сосиски от роутеров. Пробовал кто нибудь такие танцы с бубном? Просто у меня дальность не более 500 метров. Уже задолбался ходить и искать квадрик.
Внутри сосисок такие-же диполи как в аппе. Я снял размеры с диполя внутри аппы кончик 26мм и трубочка 26мм, на приемнике сделал такие-же размеры, проблемы с дальностью пропали. П.С. у китайцев двух одинаковых антен не найти😁.
Может у меня что-то не так, но со стоковыми антеннами улетал на 3 км вдаль и 2 км вверх. Сейчас использую самый бич-бустер - 5 км. Но только за городом. В городе расстояния в 2 раза меньше.
Может глупость спрошу, но есть варианты у нашей аппы в стоковой прошивке с тумблера подать питание в конкретный канал? Например, включить с пульта строб на борту, у которого только питание. Понятно, что сгородить транзисторный ключ не проблема, но без этого колхоза никак?
Заказывал приемник на Али fs-ia6b. Получил, забиндить, работает и отложил его на некоторое время. Когда стал устанавливать на квадрик приемник был не забинден. Снова забиндить, работает , но только до выключения аппаратуры. А потом перестал и вообще биндиться, зависает аппаратуры с сообщением bind rx…
В чем может быть проблема и решаемая ли?
И вопрос по приемника fs-i6a - после падения квадрика на сторону, где стоял приемник, приемник периодически теряет сигнал. Попробую переслать антенны. Если не поможет, то приемник на выброс?
после бинда выньте перемычку сразу,а потом выключайте аппаратуру
А теперь не биндиться. Вставляю перемычку в приемник, подключаю к нему питание, зажимают кнопку биндиться на пульте и включаю пульт. А дальше сообщение что биндиться, но процедура не завершается.
как то вылечить приемник можно?
А всё ли правильно в действиях?..
Перемычка в приёмник; пульт в режим бинда и включить; подать питание на приёмник; снять питание с приёмника и удалить перемычку; подать питание на приёмник. Так работает?
Если так не работает, то претензию продавцу с подтверждающим видео, а самому искать способы перепрошить приёмник.
Сейчас перепроверил ещё раз. Никакой реакции. Не биндиться. Другой приемник забиндить мигом. Претензию поздно предъявлять, ТК после получения забиндился и я его положил и не использовал. Пару месяцев. А как перепрошить и какой прошивкой?
И по второму приемнику. Лежит рядом с пультом и на пульте 1% ошибок, в четырех метрах 3-5% ошибок. Ошибки начались после краша. Изгибание платы ошибок не добавляет. Попробовать перепаять антенны. Что ещё можно сделать?
Смазать флюсом и прогреть паяльным феном.
Врать не буду, не знаю. Это просто гипотеза.
Доброго дня! Потратил полтора рабочего дня на прочитку данной темы и многое стало ясно, но в итоге то какой передатчик заказать IA6B или IA10B для лучше дальности ))))
У FlySly процесс привязки соотносится с режимами настройки/протокола:
PWM IBUS
PPM SBUS
Какая у них логика в комбинациях я до сих пор не понял (((
Выручает метод перебора и корреляции с расположением планет. (((
Однако, признаюсь, до сих пор интересовал только PWM для простого подключения 4х серв.
Передатчик сообщает об успешной привязке, а по факту связи нет.
С FrSky привязка однозначней и быстрей.
Так что учитывайте какой протокол сигнала.
PWM IBUS
PPM SBUSКакая у них логика в комбинациях я до сих пор не понял (((
Выручает метод перебора и корреляции с расположением планет. (((Однако, признаюсь, до сих пор интересовал только PWM для простого подключения 4х серв.
С FrSky привязка однозначней и быстрей.Так что учитывайте какой протокол сигнала.
Спасибо!
PWM IBUS
FrSky R9M - это я правильно понимаю??? (Это типа кросфаер)
PWM IBUS
PPM SBUS
Мля, ни какой соотносимости не нащупал 😦 И так, и сяк, и наперекосяк - в лучшем случае 8 каналов РРМ, iBUS ни разу не нашёл ((((
(приёмыш x6b, ПК OmnibusF4ProV2)
Прогрел оба приемника - ничего не поменялось. У приемника, который ловит с ошибками, отправлено антенны - а хуже от этого практически не стало, в дальней комнате с антеннами 13% ошибок, без антенны - 15%. Дом деревянный. Или коротыш в антенне, но тогда бы наверно вообще не ловил сигнал? Или обрыв дорожки, но мелко, не понятно куда сигнал должен приходить.
Здравствуйте.
Подскажите, такую аппаратуру (Flysky FS-i6X) прошить можно на большее количество каналов?
У кого имеется опыт, поделитесь. 😮
День добрый. у меня такая аппаратура. на ней и так 10 каналов с коробки. прошивки как таковой пока нет. есть конечно flyplus на 12 каналов но 11 и 12 на тумблера и крутилки назначить нельзя. 11 канал используется для выдачи rssi на полетный контроллер для осд. Есть парнишка на rcgroups он пытается портировать опен тх на нашу аппу и у него уже почти получилось. вот его ветка можете почитать (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3020949-Fly…)
там еще много
вникать
переписывать
проверять
отлаживать…
отлаживать…
А я и не тороплюсь ))) главное есть человек который это делает. и есть люди которые готовы на свой страх и риск ставить эту прошивку на свои аппараты и не парится по поводу того что аппа перестанет работать. Так как оказалось что i6x легко восстановить после окирпичивания. Я себе программатор заказал и готов ставить его прошивки на свои i6 и i6x и тестировать.
Стоит 10 канальная прошивка.
Нужно уменьшить мощность передачи. Да-да, уменьшить. 😃
Нашёл в инженерном меню ветку Частота. Там есть какой то параметр Carrier. За что он отвечает?
Нет ли в єтой прошивке функции Range Test для уменьшения мощности?
Всем привет!
Подскажите, можно ли эту аппу настроить для работы с лодочным регулятором с реверсом, для модели гидросамолета. Хочу на гидросамолете получить задний ход для движения на воде при нештатных ситуациях. Можно ли настроить вперед/назад на тумблер, а газ при этом работал при движении стика как обычно от нижней точки до верхней. Если можно объясните как это сделать.
Как правильно выставляется режим ФС на аппаратуре Fs-i6 ? Я выставлял например по одному видео,но там было для контроллера АПМ. Я сделал для ИНАВа,всё работало. Сейчас пробую для другого контроллера и пока что ничего не ясно.
Добрый день. Столкнулся с проблемой, что на fs-i6 при включении самого левого тумблера (назначен арминг моторов квадрокоптера) смещаются значения стиков с 1500 на 1480-1483. Вижу это через бетафлайт, ну и в полете чувствую. Как можно вылечить? Приемник x6b.
Прошивка на 10 каналов. Не биндится с приемником FS-IA10B. В чем может быть проблема? Может надо что то переключить в настройках передатчика? Приемник новый, со старым FS-IA6B работало отлично.
Сделал заводской сброс - теперь вообще, не биндится и старый 6ти канальный… Прошивка не изменилась - осталась 10 канальная.
Люди спасайте, что делать? Остался без аппы… 😦
