Помогите с Turnigy 9xr + FrSky DJT + V8FR-II RX + APM 2.6
Переустановите МП. Не должно быть пустых столбиков в калибровке. Перешейте снова АРМ. Если и после этого не заработает… Но лучше СРРМ. Один провод в приемник, один в АРМ( вернее 3 провода сигнал + и _) перемычку между 2 и 3 контактами АРМ и перемычку в приемник, где именно, по инструкции к приемнику посмотрите.
Энкодер прошил через Flip, прошивку перезалил через Mission Planner. Сам MP тоже переустановил. Заново забиндил приемник и передатчик. Ничего из этого не помогло. Режим CPPM в аппе не нашел, там есть PPM, PXX, DSM2, PPM16.
А в аппаратуре- модель создали, каналы назначили?
Дайте, пожалуйста, ссылку на то, как это правильно сделать для квадрика. Пробовал что-то делать с моделями, шаблонами, но пока не разобрался.
Дополнение: создал модель из шаблона Simple 6-CH, с ней ситуация не поменялась.
Этот режим не в аппе, а в приемнике. Поэтому и написал, посмотрите мануал приемника. Нужно перемычку прставить между контактами и подключить по одному проводу к АРМ. Если у вас непонятки по созданию модели для квадра, то скорее всего вы не настроили порядок следования каналов. В экране микшеров
CH1 100 AIL
CH2 100 ELE
CH3 100 TRH
CH4 100 RUD
Если у вас по другому, то в 3 канале приемника Троттеля нет. Хотя это не объясняет отсутствие в МП зеленых столбиков калибровки каналов. Вы убедились, что сам приемник рабочий? Регуль не запустится некалиброваный. То есть будет пищать и не запускать мотор.
На приемник документация крайне скудная: информация о совместимости и описание процедуры биндинга.
Миксы в модели, которую настроил из шаблона, такие:
CH1 100 THR
CH2 100 AIL
CH3 100 ELE
CH4 100 RUD
CH5 100 FULL GEA
CH6 100 HALF ID 1
+100 FULL ID 2
Миксы в модели, которую настраивал по этой инструкции, такие же, как у Вас (я настроил только CH1-CH4).
С обеими моделями не работает. Даже если в модели на третьем канале нету газа, всё равно должна быть реакция на другие стики, ведь хоть один из них будет на третьем канале, если миксы вообще заданы. Правильно я понимаю?
Спасибо за инфу, что регуль не запустится некалиброваный - избавили меня от бесполезных действий, буду пробовать только через MP. К стати, регулятор не пищит при движении стиками. Но все регули проигрывают мелодию при включении питания, с этим порядок.
Самый непонятный для меня вопрос - это как проверить, что сам приемник рабочий? Он биндится, лампочка зеленая загорается.
Неправильно. Пока не откалиброван регулятор, мотор не будет работать. А регулятор не откалибруешь, если стик в среднем положении. Троттел вверх, подключить аккум к регулю, мелодия, троттел вниз. После этого мотор будет вращаться, если троттел вверх поднимать. Регуль должен запомнить максимум и минимум троттеля.
Снимите приемник и регуль с мотором. Подключите регуль в 3 канал приемника. В аппе 3 канал должен быть THR. Аппа должна быть включена и сбиндена с приемником. Поставьте троттел в максимум и подключите аккум к регулятору. Регуль перейдет в программный режим. У разных регулей разные звуки. Если регуль перейдет в программный режим, приемник исправен.
Регуль не переходит в режим программирования.
Разобрал приёмник, визуально всё хорошо.
У вас серва какая нибудь есть? Попробуйте серву впихнуть в канал 3 и стиком поиграть.
К сожалению нет. Резистор R15 на приемнике не звонится. Ставил мультиметр на 200 и на 2к Ом. Пробовал его замыкать пинцетом - не помогло. Похоже, что еще что-то погорело.
Сегодня приемник заработал, R15 звонится на 2к Ом. Фантастика!
И опять не работает 😃
Читайте про арминг/дизарминг. Я уже подробностей не помню, но тоже в начале некоторое время не мог разобраться с похожими симптомами.
Дык, не работает даже при подключении приемника к регулятору с мотором, без APM.
В итоге разобрал аппу, пошевелил разъемы, и все опять заработало. К сожалению, не отловил, какой именно разъем глючил. Залил все разъемы термоклеем. Уже летаю 😃
Хотя, и сейчас нет полной уверенности, что дело было в Turnigy.
У меня та же самая связка, ток вот я застрял на самом первом этапе.
Забиндить не могу, на приёмнике всегда горит красный, может подскажите как надо
Включение приёмника в режим привязки:
- V8_Mode (без телеметрии): подключить питание к приёмнику с нажатой кнопкой F/S;
- D_Mode (с телеметрией): соединить сигнальные контакты каналов 1 и 2 перемычкой. Подключите питание (кнопку нажимать не нужно).
Режим привязки (binding):
- Включите пульт и убедитесь, что он работает в режиме PPM. Выключите пульт.
- Нажмите кнопку F/S на вч-модуле и, не отпуская ее, включите пульт. Отпустите кнопку. На вч-модуле загорится красный светодиод, указывая что передатчик готов к привязке приемника.
- Включите на приемнике режима привязки и дождитесь пока на нем не загорится красный светодиод.
- Выключите приемник и передатчик.
- Включите передатчик и приемник. На последнем должен загореться зеленый светодиод, указывая что соединение с передатчиком установлено.
Добрый вечер !
комплект FrSky DJT D8R-IIplus-telemetry , в полёте , на некоторой дальности начинает подавать звуковoй сигнал …
что это значит :
уровень (дальность действия) уже где то около 50 % или уровень сигнала ( дальность действия)уже почти заканчиваетса ?
