Здравствуйте!
Есть пульт Turnigy 9XR и FrSky. Смысл идеи в чем Вот здесь на базе Expert(а) сделали 16 канальный приемник/передатчик, а возможно ли сделать это на базе FrSky? Хотелось бы получить на одном приемнике с 1 по 8 канал, а на втором с 9 по 16 - это возможно?
Нет, так не возможно. PPM - 8 каналов. Возможно использовать несколько каналов в режиме мультиплексирования и требуется после приемника подключать демультиплексор. Также требуется специальная прошивка передатчика.
У ВитГо была разработка такого устройства и прошивки, смотреть у него в дневнике.
вынужден не согласиться с ответившим товарищем, специаально поковырялся в прошивке своей turnigy 9xr , прошивка стоковая,так вот в ней при заходе в настройки модели, на второй вкладке внизу есть пункт proto, он отвечает за вид модуляции, возможные варианты: просто РРМ на 8 каналов с настройкой длительности, за ним идёт РХХ(пока не разбирался что это),потом DSM2, и после этого РРМ16 есть возможность выбирать количество каналов при этом от 4 до 16, на одну строку ниже находится настройка длина кадра(периода повторения командной посылки) так что со стороны передатчика в принципе ограничений нет
C той лишь разницей, что частота обновления упадет в два раза.
16 каналов в новом фрскае нормально реальзовано.
не совсем так, диапазон регулировки длины кадра в прошивке составляет от 22,5мс до 32,5 мс таким образом при установке максимальной длины кадра имеем снижение частоты обновления не в 2, а в 1,44 раза, так как при 22,5мс кадре имеем частоту 44,4Гц, а при кадре в32,5мс имеем частоту 30,7Гц
А если мне нужно 10 каналов, какую длину кадра поставить?
если учесть что максимальная длина PPM канального импульса не превышает 2,2мс, то для 10-ти каналов должно хватать кадра в 25-28мс
P.S. в дополнение к теме, у FrSky вышла новая серия ВЧ модулей и приёмышей, штатно поддерживается до 16-ти каналов с телеметрией, в приёмниках вывод каналов реализован либо по S-bus, либо можно по хитрому забиндить два приёмыша на один модуль, тогда первый приёмыш отдаёт каналы 1-8, а второй 9-16, на их сайте есть все инструкции по тому как это делать, всё до безобразия просто, единственный нюанс в 16-ти канальном варианте на двух приёмниках телеметрию нужно включать только на одном, иначе не работает, ориентировочная цена вопроса около 100 мёртвых президентов
подскажите какие проблемы бывают с покупкой аппы,например в хобби?я-начинающий думаю купить турнигу 9хри модуль фриски
Основная проблема в моделизме- где взять деньги?!!!😈
подключил к 9xr молуль XJT, получил вмето 16 каналов только 12, были у кого-нибудь такие проблеммы?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b35e2e3df9550077770e0c":{"_id":"49b35e2e3df9550077770e0c","hid":45144,"name":"Stepan_M","nick":"Stepan_M","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4dddeca73df955007775219b":{"_id":"4dddeca73df955007775219b","hid":89113,"name":"ivi-aviator","nick":"ivi-aviator","avatar_id":null,"css":""},"4e9b05963df955007774d292":{"_id":"4e9b05963df955007774d292","hid":102525,"name":"bob10278","nick":"bob10278","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"50c55d5c3df955007773ce8e":{"_id":"50c55d5c3df955007773ce8e","hid":130754,"name":"Nightlight","nick":"Nightlight","avatar_id":null,"css":""},"522cc1ba3df955007773263f":{"_id":"522cc1ba3df955007773263f","hid":173443,"name":"zloy_74","nick":"zloy_74","avatar_id":null,"css":""},"5271efbd3df95500777306f7":{"_id":"5271efbd3df95500777306f7","hid":181538,"name":"vadimos","nick":"vadimos","avatar_id":null,"css":""},"52a6c1e13df955007772ee4f":{"_id":"52a6c1e13df955007772ee4f","hid":188967,"name":"djdron","nick":"djdron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5116f23b3df955007724532f","hid":309491,"title":"Turnigy 9XR + FrSky и 16 каналов","views_count":10222,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5116f23b3df9550077245675","first_ts":"2013-02-10T01:04:59.000Z","first_user":"50c55d5c3df955007773ce8e","last_post":"531069793df9550077245689","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-02-28T10:48:25.000Z","last_user":"52a6c1e13df955007772ee4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
