Turnigy 10ch 2.4Ghz Digital Proportional Radio - клон FlySky FSI-10
leonfsrv75
Всем , добрых стартов ! Встал вопрос о покупке Turnigy TGY-i10. Темка немного притухла…По прошествии такого времени , отзовитесь пожалуйста эксплуататоры Turnigy TGY-i10. Какие есть минусы. С плюсами , в общем то понятно…
Romanium
leonfsrv75:
Добрых посадок!
Плохих отзывов во общем то нет, за исключением русифицированной прошивки, который я за минус то и не считаю, т.к косорукие русификации могут вызывать проблемы, а меню на мой взгляд интуитивно понятное и при знании азов инглиша.
JKKrim
А разве есть русифицированная прошивка?
leonfsrv75
С другой стороны, волей неволей , инглиш осваиваишь😁
DIM76
Это разве инглиш? Сплошные картинки 😛
JKKrim:
Для FS-i10 есть, по идее должна и на Турнигу подойти, но похоже просто так не прошить, продают уже прошитую.
Может кому пригодится, для начального обучения.
JKKrim
В начале темы уже обсуждали, что не подходит от FlySky i10.
Дело в том, что аппаратуру купил не я, а знакомый, ему за 60, думал русский есть, а вышел облом. Я показал как юзать, прошлись по всем пунктам, вроде все понятно ему, но хотелось бы русскую прошивку.
DIM76
Да, действительно, уже говорили, что не подходит прошивка. Давно эту ветку не посещал. Тогда только привыкать к английской или просто к картинками.
leonfsrv75
А , возможно подключение , нескольких датчиков температуры ?
5 months later
Виталий967
leonfsrv75:
Сам не пробовал но по идее должно работать .
Хотелось бы сообщить что вышла прошивка 1.08 и появились некоторые данные такие как уровень сигнала между аппой и приемником , + спектр 2.4 как у фриски , из минусов слетают все настройки от версии 1.07 не подходят , надо будет все настраивать с 0 , и еще одно маленькое новшевство требует обновить и приемник у меня обновился с 1.05 на 1.08 по идее все прошивки версии1.07 на приемнике оставляли 1.05 просто я поюзал штук 5 благо на хоби кинге их хватает .
Вот бы телеметрию с апм2.6 сюда сбросить то ей бы цены не было !
leonfsrv75
Кто нибудь подскажет , какие приемники работают с этой аппаратурой ?
Romanium:
зато выявил неприятный момент с USB кабелем. очень неудобно расположен разъем, лежа аппа опирается на него, а стоя из за своей толщины не очень устойчиво стоит.
Надо купить такой шнур и все проблемы…
leonfsrv75
Спасибо Виталий967 …у меня как раз , валялись 2 таких приемника …все получилось…
Может кому интересно…Не понравилось как светит индикатор питания на пульте…ярко…Наклеил матовую полупрозрачную пленочку .стало приятнее
Виталий967
[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
в модели квадрика версии 1.08 в аттитуде нашел GPS , хотя пока использую модель планер , не знаю как настраивается и нигде пока не видел как им пользуются .
Хотелось бы узнать зачем там GPS стоит в продаже пока не видно все перерыл или у них заготовка на будущее ? Кто что увидит пишите .
Фотки скинул может кому интересно спектр хоть знаю и датчики сигнала +++
Рад что комуто но помог , к стати искал про GPS и случайно на приемыша попал.
Romanium
leonfsrv75:
это камень в сторону производителей…
да я уж сломал родной перепаял на usb маму стандартного размера😵
leonfsrv75
Всем привет. Уже тему создавал , но …Поэтому решил повториться в рамках этой… Приобрел с рук TGY-i10…Не сообразил проверить на дальность…Поехал на соревнования , оказалось около 200 метров…на дисплее -60dBm
Пробовал 2 родных приемника , и один HK-TR6A V2…результат одинаков…Перепрошил до версии 1.0.8 не помогло
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Виталий967
leonfsrv75:
Если купил с рук вскрой и проверь подключение антенн их же 2 .По идее до 2 км бьет видел тест у поляков , думаю прежний хозяин что-то нахимичил .
leonfsrv75
Я тоже отзывы читал, прежде чем брать…Внутри было все чистенько…Никто не копался…Скорее он такую купил…простоя обнаружил через 3 месяца…Такое ощущение , что мощность програмно занижена…Все напряжения (написаны на плате) в норме
Виталий967
попробуй внешнюю антенну заменить просто от вай фай роутера поставь (скотчем приклей) чтобы не мучиться а там уже видно будет , заадно внимательно пайки проверь на платках (китай) .
leonfsrv75
уже несколько антенн поменял…пайки под микроскопом проверял( занимаюсь ремонтом фотокамер,опыт кой какой есть) Если бы аппа была на 27, 35 или 40 мГц проблему бы решил…а 2.4 …увы
Виталий967
не знаю поможет ли но скачай с других сайтов прошивку , не знаю почему но на хобби кинге для каждого региона своя версия , находиш hobbyking.com/…/__309__190__Radios_Receivers-Turni… смотри под словом купить 4 флага жми и качай с того региона попытка не пытка я про свою не знаю как далеко бьет сделал 1 вылет .Желаю удачи .
7 months later
and-rassk
только я стал на эту аппу заглядываться, как она пропала из продажи-есть на складах, откуда в РФ не отправляют. цена 100 баксов. предполагаю, что остатки распродают. саппорт ничего вразумительного не говорит будет она еще или не будет…
15 days later
and-rassk
там флайскай.
не говорю, что это хуже, но русская прошивка вызывает личные сомнения в том, что будет продолжаться ее поддержка и комплект победнее, чем у турниги.
хотя кто знает сколько будет продолжаться поддержка турниги- как я понял прошивки не взаимозаменяемы…
leonfsrv75
Забыл отписаться.Проблему дальности решил выпаиванием резисторов в цепи усилителя ВЧ.Стояли 3 резистора. П-образно на землю 2 из них. Поставил перемычки , которые на землю , просто убрал. На 2 км не бьет , метров 700-800…мне хватает по земле.
14 days later
SurveleRu
Коллеги, подскажите, приемышь Flysky FS-A8S FS A8S 2.4G 8CH Mini Receiver with PPM i-BUS SBUS Output будет дружить с аппой Turnigy TGY-i10?
