FrSky DJT или XJT или LRS
Имеется аппаратура Turnigy 9x (прошитая er9x, но не фрискайная - планирую выводить все на FPV и гонять в режиме без телеметрии ).
Хочется полетов на 5кма следовательно перейти на FrSKY - подскажите какой передатчик к ней лучше купить?
Есть варианты (по приоритетам) :
- FrSky XJT 2.4Ghz
- FrSky DJT (не реклама)
- FrSky DHT
НОМЕР 1:
- МОЩНЕЕ!!! (100 мВат)
- модный S.BUS (всеравно пока не к чему)
- меньше информации
НОМЕР 2:
- много информации и тд
- слабее по паспорту (60 против 100 мВат у №1)
НОМЕР 3:
- дешево( есть коробка от ВЧ в которую можно встроить)
? он такой-же по параметрам как и №2?
Если №1 действительно мощнее то хочу его, он хорошо становиться в турнигу?
Приемник возьму не телеметрийный и просто выведу сам RSSI?
Просьба высказать свои за и против дабы не потратить бездумно деньги. Спасибо)))
ПЫСЫ: или может сразу переходить на LRS (Expert Tiny LRS + ретранслятор с FlySky приемника + PPMSum)
Связка XJT + L9R даст увеличенный радиус действия и возможность использования телеметрии (с другими приемниками и “стандартным” радиусом).
XJT очень даже хорошо работает с Turnigy с прошивкой er9x.
ну я это понимаю. сейчас вопрос именно оценить вопрос именно оценить Expert Tiny LRS против XJT(потому что цена не сильно отличается)
Переходите сразу на Rlink…😉
По поводу LRS Expert Tiny не знаю, у меня LRS Rmilec, но LRS однозначно намного дальше пробъёт чем 2,4ГГц. Для FrSky надо ещё бустер чтобы на 5 км пробил. С Rmilec на пониженной мощности (1W) я улетал до 10км на Скае. В Turnigy 9X монтируется без проблем, надо чтобы форм фактор был JR.
Самособой 433 и 868-частоты для дальних полетов на относительно небольшой мощности;)
Я бы посоветовал Rlink,его много хвалят за бугром да и получше он Rmilec и Tiny lrs.Я бы его поставил;)
а можно ссылку для примера
Вот royalway-tech.com/rlink-16chan-long-range-uhf-syst…
Официальный сайт…
Тема про него есть в ветке про FPV.
а видеолинк 1.3 даст наводки на XJT. Как их уменьшить избежать?
rcopen.com/forum/f4/topic316896/7524
улетал на 3.8 км, но, думаю, не предел. что бы не было большого влияния видеолинка на 1.2, то нужно разнести антены по дальше. у меня расстояние между антенами чуть больше 70 см. при мощности передатчика в 300mW, влияния на РУ не заметил. видео на таком расстоянии передавалось без проблем антены - родная сосиска лавамейтовского приемника и диполь на передаче. 5.8 600mW с клеверами на 3 киллометрах гораздо хуже передавали картинку
Купил ВЧ модуль FrSky DJT для установки в Turnigy 9X. А он не монтируется (не вставляется до конца и не защелкивается) и соответственно не биндится, хотя светодиоды горят. Может у кого-нибудь такое было, подскажите , что делать?
Срезать пластиковый выступ на корпусе аппы - там, где выходят контакты, идущие в ВЧ-модуль. Фотки под рукой нет, но если посмотреть на аппу без модуля - все станет очевидно. В ранних версиях Turnigy 9x этого выступа не было. Вероятно, некоторые умудрялись загнуть контакты - поэтому добавили выступ. Штатному модулю он не мешает (там вырез ответный сделан), а вот модуль FrSky уже не помещается.
P.S. Срезать выступ гораздо удобнее, если разобрать аппу и снять плату с задней крышки, чтобы контакты не мешали.
Я наоборот в модулях окно прорезал напротив выступа в корпусе. Выступ жалко было срезать, с ним лучше штыри фиксируются.
Ну так может выступ теперь в сам разъем в модуле упирается? Там, по-идее, много резать не надо - но вдруг все-таки недостаточно получилось? По-идее, больше модулю ничто не должно мешать встать на место нормально и “защелкнуться”.
Также стоит прозвонить контакты при установленном модуле (аппу и модуль разобрать придется), чтобы убедиться, что контакт между аппой и модулем все-таки есть. Для работы без телеметрии нужны 1, 3 и 4 контакты, если считать сверху:
Если светодиоды на модуле загораются - значит питание есть. А вот PPM (1-й контакт) может и не быть, если модуль стоит с перекосом.
Нет, не упирается. Доработал так два модуля. У меня еще модули Корона есть, так они теперь уже выпускаются с учетом выступа в передатчике, на снимке это видно.
hobbyking.com/…/__7380__Corona_2_4Ghz_JR_Module_Rx…
Это для меня был еще один повод чтобы дорабатывать не передатчик а модуль.
