Spectrum dx7 работа модуля X1TXN B
Честно, сам не уверен. Но перед тем как создать тему, я прошерстил поиском пол интернет. вот где то это упоминалось, но больше информации не нарыл.
Сам модуль стоит управляемый по SPI, в отличии от управляемых по UART в DX5, DX6. Во внешних модулях для модернизации в 2.4 стоят такие же и управляются они кипрессовской микрухой, думаю у Вас такая же под бумажкой с надписью V22. Но во внешних модулях она использует ррм для управления по spi, чего у Вас на входе в этот микропроцессор не знаю. Готового решения наверное нет,ишите инфу по взлому спектрумовского протокола на уровне кипрессовской микрухи CYRF6936, попробуйте либо поспрашать Сергея Гимаева rcopen.com/member3166, либо покапать по проекту Deviation, там тоже Спектрумовский протокол присутствовал.
Да уж вроде все просто но и тут грабли) J2 там вроде на эту плату PPM посылает. и кнопка бинда есть. Я думал что она по SPI только модель мач передает.
Ну и попробуйте отрубить от платы с модулем общение с передатчиком по spi,вдруг прошивка кипрессовского контроллера универсальна и для внешних и для внутренних модулей …, кстати на внешних модулях бумажка на процессоре с тойже надписью встречалась, хотя это конечно ни о чем, но чего бы не попробовать… Учтите, что без ппм внешний не работал, вроде даже и на биндинг.
Та в том то и дело, я модуль уже из спектрума выдрал)) Подал питание и ППМ на J2 с оптика. думал на вертолетке(mcpx) полетаю. А н нет((. Буду экспериментировать может еще отдельно подать питание на j1. Как он себя без данных поведет. Сейчас просто не дома. Бомбят у нас)
… да слов нет… 😦.
Амплитуду ппм с Оптика надо снизить до 3.3 вольта, если она с тренерского, а если с выхода на модуль,то там кажись открытый коллектор, тогда наоборот надо подтягивать к 3.3. Возможно надо полярность ппм сменить, по крайней мере внешним Спектрумовским модулям полярность ппм не пофигу.
я ППМ брал прям с выхода на модуль… оттуда где обчно на FRSKY модуль все подключают.
Смотрите не превысьте напряжение питание на модуле свыше 3.6 вольт. Этот вывод с Оптика, с которого Вы берете ппм присоедините также через резистор 1 кОм на +3.3 вольта. Если не заработает, то попробуйте поменять в Оптике SHIFT у модуляции ппм. Если и это не поможет, то тогда идей больше нет, наверное без spi с передатчика он не умеет.
Может есть смысл купить спектрумовский модуль для футабы он вроде как и для хайтека подходит.
спасибо, конечно, хотелось бы оживить то что есть… но уже заказал оранжевый модуль с ХК.
ИМХО наиболее правильное решение, если б нарыть работающий DX7, то можно было бы попробовать отснифить что передатчик шлет по J1, тогда возможно и об оживление можно было бы подумать.
Я конечно понимаю азы электроники, и ради саморазвития игрался с ардуинками… но мне кажется что игра не стоит свеч.
Вот если б мне кто предложил купить какую нить схему через который можно было запустить данный модуль, то думаю да.
Модуль годен как запасной к DX7 или DM8/DM9.
Схемка, годная для Вас - это как раз модуль DM8/DM9 со сгоревшей ВЧ-частью.
Господа, подскажите где можно раздобыть проводок соединяющиай приемник с сателитом на ar7000 ???
Спасибо за ссылку но там он в бэкордере…
а рельно ли найти его в обычном радиолюбительском магазине ?
где они еще применяются ?
Эти коннекторы называются JST-ZH. В принципе, могут и в магазине быть. Довольно распространённые.
Вот такие разъёмы нужны.
www.ebay.com/itm/…/111386693182?_ul=RU
Помогите , сгорел сам передатчик в аппе , т.к включил аппу и не подключил антену ,spectrum dx7 где можно найти передатчик с платой или целиком аппу спектрум dx7 ?
Кто сможет чем помочь пишите в личку .
Можете купит модуль телеметрии 1000 или 1100 и использовать его передающий модуль, конечно если дружите с пояльником.
