JR XG7 программный Y-кабель
По моему XG7 не имеет встроенной поддержки элеронов и закрылков на 4-х сервоприводах. В функции Wing Type нужно включить Flaperon = ON, левый элерон/закрылок на канале CH6, правый элерон/закрылок на канале CH2.
ИЛИ
Если элероны работают правильно на одном канале, тогда можно изгольнуться с сервами закрылков с помощью программного микшера. Для начала нужно активировать любой программный микшер, например MIX1. Затем настроить Master = FLAP, Slave = AUX2 ( или FLAP -> AUX2) и настроить расходы микширования RATE на -100% (реверс), SW=ON (микшер всегда включен), OFFSET = 0 (можно настроить смещение второго закрылка относительно первого). Тогда на канале AUX2 будет второй канал закрылков, но в реверсе.
Если приемник 6 канальный, для Slave можно выбрать любой неиспользуемый канал, например GEAR.
Похоже это примерно, то что мне и надо, элероны работают правильно на одном канале, один закрылок в канале который реагирует на переключатель FLAP (он 3-х позиционный), получается мне надо для этого канала настроить микшер с другим свободным каналом.
Буду пробовать!
Владислав, огромное спасибо, начал настраивать, с меню быстро разобрался, настроил все как написано, второй закрылок стал отзываться, на движение первого, но не полностью, а в небольших пределах, думаю дело в том что он попрежнему также реагирует на положение переключателя AUX2 и теперь положение этого закрылка зависит от двух переключателей. Полазил по меню, но как это исправить пока понять не смог.
Меню Device Select, канал AUX2 = INH, AUX2 TRIM = INH.
Для канала, который используется как Slave, все органы управления должны быть отключены в меню Device Select.
Вот почему не нашел это сразу, это оказалось другое меню.
Настроил, теперь закрылок который на канале AUX2 не реагирует на переключатель AUX2 и верхнее положение теперь одинаковое, но двигается закрылок все еще в небольших пределах (перевожу переключатель на одно положение вниз, закрылок AUX2 опускается меньше чем обычный, перевожу переключатель в следующие положение, обычный закрылок опускается до конца, а закрылок AUX2 совсем не реагирует).
В микшере оба расхода установлены в -100%?
В меню Travel Adjust проверь расходы для канала AUX2, должны быть такими же, как для канала FLAP.
Поменял каналы местами, теперь ситуация другая: все работает в реверсе (это логично потому что сервы в крыльях зеркально установленны), нижнее положение теперь одинаковое, а когда закрылки двигаются вверх, так что AUX2 вверх до конца не поднимается.
В микшере одно значение -100% другое 0% (курсор не устанавливается на него, по-этому не могу его изменить).
FLAP
U100%
D100%
AUX2
+100%
-100%
Чтобы перевести курсор на другое значение расхода в микшере, нужно управлять каналом Master, т.е. FLAP. Попробуй попереключать переключатель закрылков.
Спасибо! Все получилось и с аппаратурой хоть немного начал разбираться, а то сразу совсем страшно было что-то настраивать и переключать )
Если положения закрылков не совпадают в одну линию, попробуй поэкпериментировать с OFFSET в микшере.
С этим проблем не было, я эти сервы перед установкой в крылья и во время установки тяг подключал на канал для элеронов чтобы нулевое положение найти.
Была проблема другая, в верхнем положении закрылки немного выше крыла были, но я смог найти в меню где можно положения настраивать и там выровнял.
Друзья, а у меня вот такая проблема: никак не могу грамотно подключить элероны, через Y- кабель не вариант. Приемыш - 8-ми канальный.Игрался с миксами, вроде все заработало, но тример работает только на один элерон в мастер-канале. Кто нибудь может подробно объяснить, как подключиться? Заранее благодарю!"
Други мои., разобрался!!! Все оказалось просто: надо было включить флаппероны в системном меню и включить дифференциальные флаппероны в простом меню, ну реверсами поиграться чуточку! БЛИН, восемь лет отлетал на клипсе седьмой со спектрой 2,4 мгц, хрен как к JRке привыкну!!!
