Futaba T18SZ
Правильно поступил
А чтобы 6S мерить - надо было к другой батарее цеплять, чтобы минус провода цеплялся к регулю
Все верно. Я к этому выводу тоже пришёл. Но, батареи разные, и каждый раз разбираться к какому минусу цепляться - обязательно напортачишь, потому решил задачу в лоб.
Сама адекватная цена - 63 000
www.foxtechfpv.com/futaba-18sz-2-4ghz-radio.html
Здесь мне аппаратура обошлась 862$
Уже $952.99 😦
Еще пока действуют скидки, по крайней мере 60$ при заказе от 900$
P.S. хотя уже все, скидки кончились
Да, национальный день в Китае закончился и приуроченные скидки тоже.
Действует бесплатная доставка емсом.
На ercmarket 987 зеленых с ДВУМЯ приемниками. Сейчас курс доллара падает… я уже заказал сегодня;)
На fast-lad 930…
Заинтересовал датчик тока Futaba SBS-01C Current Telemetry Sensor www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGCAY
Если правильно понял, то должен стыковаться с 18SZ.
Единственное, что смущает, так это цена $69.99! Или 4340руб.!
Правда доставка бесплатная. Да, товар в бекордере!
У товарисчей японцев ценник адекватнее! 4800 йен. www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&p… или 2900 руб
Датчик работает с 18SZ, начиная с версии прошивки 1.4
По эксплуатации этого датчика есть особенности, подробнее тут rcheliclub.ru/index.php?topic=14767.0
Не забываем делать сброс перед полетом.
Тоже интересуюсь этим датчиком. А вот что будет если ток превысит 150А? Не выйдет ли датчик из строя, разорвав цепь?
Японцы определиллись с доставкой. 885 JPY = 532.10 RUB. Итого вместе с доставкой 532+2900 = 3432руб.
Хорошая ремарка! Нужно взять для себя за правило сброс/обнуление показаний.
Мысли были те же самые. Необходимо отслеживать остаточную емкость силовой АКБ и напряжение на ней же. Кроме этого, хотелось бы просмотреть логи по амперажу, что откушивает мотор в полете с различными винтиками и сравнить их с показаниями полученными на стенде. Поначалу была мысля приобрести регулятор с записью логов, но думаю данный датчик наиболее удачный вариант.
Интересно, у японцев скидку можно заиметь?
ILUVRCJ - постоянная скидка 2%
Ранее писал - при оплате возьмут еще 3,5% для оплаты комиссии палки
Мысли были те же самые. Необходимо отслеживать… .
Посмотрите вот тут - www.sm-modellbau.de/UniLog-2-und-Zubehoer можно докупать любые датчики, очень мощная система. Кажется, может работать напрямик с Футабой 18 выводя нужные данные на дисплей, но с этим пока не разобрались. А вот саму телеметрийную систему очень активно используем в F5D (электрогонка) для анализа сетапов и пропеллеров
Лучше уж этот: www.sm-modellbau.de/UniSens-E-und-Zubehoer
В базе измеряет ток, напряжение, расход ампер, высоту, обороты электромотора, скороподьемность
Версии под разные токи до 280А
Именно для вывода на дисплей, записи логов аппаратурой
Сам писать не умеет
Юнилог 2 чуть дороже, зато все сам пишет себе на карту. Но так то да, обе хорошие системы
Так Юнилогу ещё датчики нужно покупать - своих же вроде вообще нет
А Unisense 2 измеряет “из коробки” описанные выше параметры
Ну а логи спокойно пишутся на карту передатчика
Сам писать не умеет
Если быть точнее то вот этот UniSens-E www.sm-modellbau.de/UniSens-E
Английского интерфейса на этом сайте к сожалению нет, а гугловский переводчик переводит достаточно коряво. 😃
Из прочитанного понял, что дополнительно нужно приобретать USB интерфейс www.sm-modellbau.de/USB-Interface
Также встал выбор в каком исполнении брать. Если у Футабовского датчика только вариант с проводами, то здесь выбор больше… 😠
Думаю будет полезно
Инструкции, они же - описания на английском:
Unisence E
Unilog 2
Там же все характеристики
Свисток брать желательно - для установки количества полюсов мотора, передатки, способа подсчета израсходованных ампер (накопительно/авто сброс при каждом включении/сброс переключателем)
По исполнению есть такая инфа
Версии 140А:
Парамерты самого устройства
- 100 A unlimited
- 120 A for 1 minute
- 140 A for 20 seconds
С разъёмами:
MPX green (double contact) and XT60 - Continuous: 50 A / 20 s: 70 A
4 mm gold plated plug - Continuous: 80 A / 20 s: 100 A
5.5 mm gold plug - Continuous: 120 A / 20 s: 150 A
6.0 mm LMT gold plug - Continuous: 120 A / 20 s: 150 A
4mm^2 silicon cable - Continuous: 80 A / 20 s: 100 A
Версии 280А:
Параметры самого устройства:
- 200 A unlimited
- 240 A for 1 minute
- 280 A for 20 seconds
С разьёмами:
6.0 mm LMT gold plug - Continuous: 140 A / 20 s: 160 A
2 x 4mm^2 silicon cable - Continuous: 160 A / 20 s: 200 A
Объемные инструкции. Изучаю…
Там просто под разные аппаратуры расписано
Если в sbus2 будете включать что-то кроме телеметрии (сервоприводы), то еще нужно купить вот этот кабель:
www.sm-modellbau.de/SBUS2-Telemetrie-Zusatzkabel
