Futaba T18SZ
В чудеса не верю
Как организовано подключение? Есть фото?
Написано понятно
Думал - может балагсировочный формата TP
Да чего сложного измерить общее напряжение батареи на балансировочном разъёме. Сложнее понять что происходит с телеметрией.
Думаю всё дело в минусе
Воткни свою конструкцию во вторую батарейку и скорее всего будет 22,2
Юр, думал об этом, попробую. Непонятно при чем тут регуль с его минусом. Думаю хитрость в том, что регуль соединён с ФБЛ двумя проводами: сигнала RPM и сигнала газа. Вот общий минус и чудит. С другой стороны даже неплохо: подоткнулся к одной батарее, а видишь две. 😃
Не хочется мне снимать регуль, отрывать радиатор на термоинтерфейсе и подпаиваться ко входу, там провода AWG10. Может сделать надрезы изоляции и туда впихнуть сигнальный провод. На другом верте у меня Контрон, там вообще без вариантов, не курочить же этот кирпичик, чтобы добраться до места пайки.
Проверил.
При подключении к другой батарее показывает напряжение 6s. Пока минуса на регуле нет - показаний нет. Чудны дела твои.
А ещё у меня не переключается экран из Home в Telemetry коротким нажатием на левую кнопку. Остальные функции обеих кнопок работают исправно. У меня у одного так?
Может предохранитель шнурка битый? Или где еще обрыв
А появился общий минус - вот и заработало
Причем, судя по всему, плюс ты взял крайний в сборке - потому и 50в
PS
Я обычно в разъем впаиваю и обвиваю вокруг провода- нафига лезть в рабочий регуль
Надрезами тоже делал - разъем не разборный, а перепаивать лень было
Разъёмы видел какие, там не подпаяешься. Или надрезы или оставить, как есть.
Предохранитель говоришь. Пошёл прозванивать.
В fasstest 12ch экрана телеметрии нет
Звонится предохранитель. Можно было не бегать, если вспомнить, что он стоит в красном проводе. 😃 Был бы оборван - вообще бы ничего не видно было.
Спасибо! Я действительно в 12ch забиндился, т.к. никаких датчиков нет и SBus2 не задействован.
Думаю прикупить датчик тока, но сомневаюсь не сработает ли он, как предохранитель, если выйдет из строя.
А Юра то был прав: минусовой провод где-то внутри оборван.😠 Купил эту соплю только из-за идиотского разъемчика, хорошо, что не за 18 бачей на Башне.
Предохранитель надо в минус ставить
А ведь и правда. Я не ставил, готовый провод купил. Получается, что, скорее всего, он и оборван. Какой там номинал?
Только сейчас дошло: а чего он тогда предохраняет? Вот сейчас он оборван, а напруга на приемнике сидит.
1А, вроде
У меня самодельные провода без предохранителей на семи моделях, уже четыре года полет нормальный.
Срезал термоусадку, пипец какая толстая. Провод нормальный, предохранитель оборван. На нем написано 1ALF.
Действительно, какую функцию он выполняет? Зато как припаян: скручено и пропаяно, захочешь не оторвёшь!
Действительно, какую функцию он выполняет? В цепи разрыв, а все работает. Зато как припаян: скручено и пропаяно, захочешь не оторвёшь!
Я только в процессе переезда со Спектрума на Футабу, потому просьба сильно не ржать. Такие рога - не перебор?
сорри, не сдержался.
Если не мешают эксплуатации - Хорошие рога. 😃
Заказывал кто-то здесь, они шипят в РФ? www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&c…
Сама адекватная цена - 63 000р
Смело.
Шипят. Поищите в ветке. Неоднократно обсуждалось и просчитывалось. Сравните с ценой на Фасте.
Вернусь к своей ситуации с мониторингом напряжения силовой. Что-то меня остановило выкидывать предохранитель. Припаял волосок медный 0.05, как раз в расчете на 1А. Подключил к батарее, показывает напругу 6s. Подключаю минус силовой - предохранитель сгорает. Что уж там происходит разбираться не стал, но ток пробегает явно неслабый. Надрезал изоляцию на проводах, идущих к регулю, пропихнул туда проводки. Все путём. Отлетал сегодня, работает телеметрия. Так что не зря там предохранитель стоит.
Владим, спасибо. Фаста, это что?
Фаста - это Fast-Lad Performance
Вот я тупанул 😃)) . Спасибо 😃
Правильно поступил
А чтобы 6S мерить - надо было к другой батарее цеплять, чтобы минус провода цеплялся к регулю
Чуть дороже, но думаю, что доставка компенсирует всё.
Я чуть выше писал- японцы накидывают 3,5% за оплату палкой
Так что не 63, а 65 плюс доставка (на нее тоже + 3,5%)
