Futaba T18SZ
в наличии только моде 2
Заманчиво, очень заманчиво, буду думать, а много-ли времени на раздумье есть?
Еще : эксплуатирую Т8FG, покупал со моде2, переделка была не столь сложна как кажется сегодня сТ18SZ sport, просто что-то удерживает, может мондраж а может еще что-то.
По мне так не сложнее 8ки переделка
Скидки до 17го февраля, но в наличии всего два передатчика
С учетом скидки - могут и расхватать
купите здесь(не реклама) www.der-schweighofer.at/artikel/217493
На Линдингере не шлют потому как ссылаются на Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 04.12.2012 № 242), хотя решение уже отменили.
www.eurasiancommission.org/…/ediny_perechen.aspx
раздел.2,16
Еще раз огромнейшее спасибо всем откликнувшимся! Очень приятно что есть отзывчивые приятные в общении люди, я очень рад, честное слово! неприменно все посмотрю, и прибегну к совету! Спасибо!
В реальности на 18SZ не так просто сменить моде как на 8FG и 14SG.
Нужно будет больше разобрать компонентов. Вернее блоки придется снимать. У 18SZ блоки такие же как у 18MZ, то есть немного другие. Загвоздка будет с крючком пружины, который есть только на одной стороне, и просто так он не вынимается, чтоб переставить на другую.
Но переделать все можно. Просто немного аккуратности, чтоб руки не трусились, возможно пару проводов/шлейфов нужно будет освободить, не помню уже. Ну и немного больше времени нужно в отличии от 8ки и 14ки.
Я писал выше - можно поменять местами блоки стиков
Тогда сами блоки можно не разбирать и пружину с коромыслом не переставлять
При этой операции
- отключаются проводочки
- блоки снимаются полностью (2 х 4 самореза)
- блоки переворачиваются на 180гр
- блоки меняются местами
- блоки ставятся на места (2,х 4 самореза)
- подключаются проводочки
И что меняется?
Сняв блоки и выпадет тот самый крючок пружины. Так что менять блоки, или просто переставить крючок, по сути тоже самое.
Суть в том, что надо довольно много чего открутить, в любых вариантах. На MZ точно надо плату еще снимать, камеру и ВЧ модуль. На SZ не помню как насчет платы и ВЧ, мешают ли они там.
Я говорю про это. Нифига оно не так само просто как на 8ке…
На 8ке и бухой с одним закрытым глазом поменяет за 3сек. В 18ке нужно поиграться.
Если открутить только саморезы, крепящие блок - ни крюк ни пружина не выпадет.
Разбирать конечно же больше, по элементам
но там кроме саморезов и разъёмов - ничего
Если нет навыка такой разборки - лучше купить готовю
Ничего сложного нет, и без опыта можно справиться, главное все делать неспеша.
Здравствуйте! Решил не терзаться нужной моды а заказать ту которая имеется в наличии на ФастЛад ,вот правда заказ остановился на рекомендуемых способах доставки и все зависло! Извиняюсь за отклонение от темы. Спасибо!
Для аппаратуры единственно возможная доставка - UPS. Что там могло остановиться?
Поиграться холдом не пробовали?
А может надо было скрин приложить, вдруг от Вас что то хотят ??
Отлично! Сначала появляется пост от ЯМА:
“Не получается выйти из режима отключения радиосигнала. По инструкции, чтобы включить радиосигнал необходимо перезапустить передатчик. Выключаю, включаю передатчик, все равно сразу высвечивается RF OFF. ?”
Я отвечаю на него. После этого первоначальный пост удаляется и остаётся только мой:
ни к селу, ни к городу, как возглас проснувшегося идиота.
Что за приколы? Пользователь бесследно пост удалить не может.
Извините. Разобрался и удалил тут же. Переключатель LS был в промежуточном положении.
А что там с дисплеем телеметрии, так и нельзя вывести больше 4 показаний? Мильком глядел, что-то не нашел как сделать вторую страницу к примеру, с остальными показаниями.
У 14СГ вроде как можно создавать страницы, по 4 показателя на каждой, а тут как-то странно…
Наличие апп закончилось, да и с отправкой в нашу страну у них что-то не получается.
На 12Z у меня забиндены 7 фрискаевских приемников alofthobbies.com/frsky-tfr6-7...receiver.html? которые нормально работают в FASST и вполне меня устраивают на гоночных электричках F5D.
Решил я их наконец перевести на новую аппаратуру 18SZ (доступа к ними нет совсем, поэтому пришлось разбирать все самолеты, снимать приемники, биндить и собирать обратно). Операция не сложная, но долгая и нудная.
В общем из моих 7ми приемников, два отказались работать с 18SZ. С 12Z и с 10CAP работают без вопросов, с 18Z задержки и рывки. Убил три дня на это дело, но точно выяснил, что именно приемники конфликтуют с передатчиком. При этом остальные 5 приемников работают как из пушки, да и сам передатчик со всеми остальными приемниками. включая родные 6002, 6008 и 6014 работает без вопросов.
Кто знает, не могла ли Футаба начать защищаться от неоригиналов? Больше предположить особо нечего. И как следствие - тогда Фрискай не может не разработать какие то ответные меры. Может кто еще сталкивался с чем то подобным?
Зависит от того где приобретен передатчик. Если в Европе, тогда приемники Frsky нужно прошить европейской прошивкой (ETSI EN 300 328 V1.8.1). Только именно для этих приемников я не вижу прошивок.
Игорь, ссылка битая, не открывается…
Видимо эти:
FrSky TFR6 - 7 Channel FASST Compatible Receiver
Да, именно такие приемники
У нас был опыт, при смене прошивки на 5 версию на Футабе 14 очень резко упала дальность с такими приёмниками (FrSky TFR6 - 7 Channel FASST Compatible Receiver). После отката до 4 версии дальность устойчивой связи как с оригинальными, так и с фрискаевскими приёмниками одинакова.
Это касается только апаратуры для Европы. Американка 14SG с любой версией прошивки будет работать с этими приемниками.
Американка 14SG
Нет различий в “железе” американки или европейки. Об этом уже писали, есть различия в мощностях. И для европы эти значения меньше чем для америки. И выбрать это можно в меню аппы. Поверьте с прошивки 5й версии и как я понимаю выше “не родные” приёмники с аппой футаба работают не одинаково, как с родными приёмниками. Предупреждая Ваше возражения спрошу а как Вы думаете от куда был мой пульт Футаба 14.
