Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Автоматическое усилением микрофона выключили
Выключил, все равно стики скачут как хотят.
дешевле сделать “свисток” самому на базе arduino ATmega32U4
Дешевле, не спорю, вот тут даже описано как это делается, я это видел. Дело в другом, я очень далек от программирования и совсем не знаком с ардуино. Поэтому даже такая простая, на ваш взгляд процедура, как
- качаем вот тут скетч “джойстик-интерпретатора”, которому понадобится библиотека Joystick вот отсюда
- Качаем и ставим ардуину
- Открываес скетч в Arduino IDE, указываем “Инструменты - Плата - Arduino Leonardo”, подключаем библиотеку, проверяем, что всё компилится. Дальше внимательно смотрим на текст скетча - он очень простенький и наглядный, как переделать его под другое число каналов - понять несложно. Вот так я переделал под свою AT9 c учётом того, как у меня привязаны к тумблерам каналы 5-10:
Код:
#include <HID.h>// PPM_Joystick.ino - Converter of PPM sygnal to USB joystick controls.
// PPM pulse train:
// __ ___________________________________ _____ ____ _______ ___ //___ __________ __ HIGH
// |_| Sync pulse > 3000 us |_| |_| |_| |_| // |_| |_|
// Channel pulse 1000 to 2000 us LOW
// Pulse start and end on falling edge. The end of one pulse is the begining of next.// The code uses Jystick library from github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/
#include <Joystick.h>unsigned long curTime = 0;
unsigned long oldTime = 1;
volatile int pulseLength = 0;
volatile int channel = 0;// Pulse timing interupt routine.
void ISR1()
curTime = micros();
pulseLength = curTime - oldTime;
oldTime = curTime;if (pulseLength > 3000) {
channel = 0;
Joystick.sendState();
} else {
channel++;
setChannel(channel, pulseLength);
}// The function converts length of the pulse
// to USB joystick control value.
void setChannel(int ch, int pulse)
// Processing pulses with length 800 - 2200 mks.
float value = (pulse - 800) / 1400.0;if (value < 0)
value = 0;
else if (value > 1.0)
value = 1.0;switch(ch) {
case 1:
Joystick.setXAxis(value*255 - 127);
break;case 2:
Joystick.setYAxis(value*255 - 127);
break;case 3:
Joystick.setZAxis(value*255 - 127);
break;case 4:
Joystick.setXAxisRotation(value*360);
break;case 5:
Joystick.setYAxisRotation(value*360);
break;case 6:
Joystick.setButton(1, (int)(value+0.5));
break;case 7:
Joystick.setZAxisRotation(value*360);
break;case 8:
Joystick.setButton(2, (int)(value+0.5));
break;case 9:
Joystick.setButton(3, (int)(value+0.5));
break;case 10:
Joystick.setButton(4, (int)(value+0.5));
break;
}void setup()
Joystick.begin(false);
attachInterrupt(0, ISR1, FALLING);
}void loop()
// Place your debug code here…
delay(100);
5) компилим скетч и заливаем в платку
для меня лес густой… Я больше по железкам…
Поэтому при прочих равных желательнее готовое решение, пусть и только под эту аппу. Вот на днях знакомый отрекомендовал еще один шнурок 22-в-1, по картинкам этого шнурка вижу, что к него есть переключатель на 4 режима, а вы ранее как раз указывали о четырех позициях для переключения каналов
готовый “свисток”, то такой, который понимает не менее 10 каналов PPM (такие обычно переключаемые 6-8-12-16)
Вы случаем не в курсе именно этот кабель будет работать?
Всем привет. Есть отзывы пользователей по ЭТОМУ приемнику? Вроде, самый мелкий для AT9, который работает по SBUS?
Отличный приемник для мелколетов, 100-200 метров великолепно держат…
“”" Поэтому при прочих равных желательнее готовое решение, пусть и только под эту аппу. Вот на днях знакомый отрекомендовал еще один шнурок 22-в-1, по картинкам этого шнурка вижу, что к него есть переключатель на 4 режима, а вы ранее как раз указывали о четырех позициях для переключения каналов “”"
Приобретал конкретно данный набор… У меня заработал сразу. Проблем не наблюдал.
Чутьё такое же, как и у всех 6-рок - то есть откровенно хуже 9-ток (раза так в 2-3 по дальности), поэтому дла 200-250 класса в городских условиях не рекомендую, ибо чревато внезапыми отвалами связи вблизи “букетов” сотовых станций или какой-нибудь FM-вещалки.
Да, мелкий и лёгкий, потому использую сугубо на “мухолётном” классе “от 100 и ниже”.
Чуть внимательнее посмотреть вами же отцитированное (злостный и бессмысленный оверквотинг, кстати) - не судьба? Там же тупо видны обработчики значения (value) каждого канала, а прямо перед ними - “формула”, из которой видно, что value меняется от 0 до 1. Если ЭТО сложно для вашего понимания - даже не знаю, как вы собираетесь, к примеру полётник настраивать или парметры в том же симуляторе?
С чего бы мне быть в курсе всех этих поделок, если у меня есть прекрасно работающий самодельный “радиосвисток”? Покупайте, тратьте деньги, время на пересылку, пробуйте - раз уж не можете разобраться в гарантированно работающем решении.
Судя по наклейке, там даже 5-позиционный переключатель. Но на наклейке перечислены СИМУЛЯТОРЫ, под которые нужно ставить переключатель в соответствующую позицию. Так что что он там переключает - одним китайским прошивкописателям известно, может, просто изменяет набор обработчиков каждого из каналов. В общем, опять же - покупать да пробовать с аппой. Если повезло - то радостно отписаться тут. Если не повезло - обругать “здешних советчиков”, как выше.
Но ни в коем случае не нужно делать самому на атмеге то, что будет работать именно так, как вам требуется - ибо “прошивку” вы составили САМИ и имеете возможность её ПОДПРАВИТЬ так как вам хочется под нужды ЛЮБОГО симулятора (а по моему опыту у них могут быть разные “причуды” - одним нужны одни “оси джойстика”, другим - другие, из-за чего приходилось переделывать обработчики)!
Всем привет!
Купил эту аппаратурку на али с приемником r9ds. Сегодня испытал. на 600 метрах примерно начались подвисания в управлении. на 750 м квадрик упал. Что за фигня? где 1,5 км в стоке? может подделка?
Купил на замену flysky i6. Там на 400 м ловил файлсейв. Тут думал 1 км спокойно выдержит, но нет…
Доброго здоровья!
Поясните пожалуйста, что такое servo anti-shake rudder в приёмниках R9D/DS и в аппаратуре AT9?
Гугл ничего внятного на родном (русском) языке не даёт, только язык супостата три…ого 😃!
в подземке летали? около кремля? или в лесу между деревьев?
а че упал-то? может мотор погорел?
летал в поле над деревьями высоко. упал, т.к потеря связи!!! ничего не погорело. нашёл - опять полетел =)
возле мкада
возле мкада
Штоп не упал есть фейлсейф.
у меня жпс не стоит! это гоночный квадрик 210 размера! вопрос в другом. почему так рано связь отвалилась? на ютубе смотрел обзоры - в стоке чуть ли не 2 км! а у меня 700 метров всего! у кого сколько по расстоянию?
Такое слово как “радиопомехи” вам известно? Они бывают, например, промышленные от близлежащего “свечного заводика” или от вышеупомянутых “кустов” БС-ок, а ещё от пригоршни вайфаев в близлежащем коттеджном посёлке. Обратили бы внимание ГДЕ (то есть в каких “глухих лугах”) тестят аппу на дальность. А так, конечно, “все врут - адназначна!” 😁
Попробую растолковать для “не специалиста”. Из всего текста скетча вас должна интересовать функция
(легко догадаться, там даже комментарий надписан - что она, мол конвертирует длительность импульса PPM соответствующего канала в какое-то телодвижение USB-джойстика). “Тело” этой функции идёт от открывающейся фигурной скобки под её названием до соответствующей закрывающейся фигурной скобки (вы при цитировании угробили табуляции, посмотрите в исходном сообщении - там всё выровнено “ступенечками” и потому наглядно). Сначала идёт перевод длительности импульса (от 800 до 2200 мкс) в более удобный диапазон от 0 до 1, значение запоминается в переменной с плавающей (float) точкой value
Дальше отрабатывается случай, если по факту значения были меньше 800 или больше 2200 - и значение value окажется меньше 0 или больше 1
if (value < 0)
value = 0;
else
if (value > 1.0)
value = 1.0;
Ну и после всего этого осталось перевести значение value в положения стиков джойстика (они должны быть в пределах от -127 до 127)
крутилок джойстика (от 0 до 360 “градусов”)
или имитации нажатий кнопок джойстика (первый параметр - номер кнопки, второй - значение, которое должно быть 0 = “отжата” или 1 = “нажата”)
в последнем случае маленькая “программная хитрость” - когда число с “плавающей точкой” переводится в целое (int), то дробная часть просто отбрасывается, а поскольку (value+0.5) будет принимать значения от 0.5 до 1.5, то после отбрасывания дробной части как раз и получится 0 или 1 с границей переключения на 1500 мкс (если не забыли, у нас value = 0 соответствует 800 мкс, а value = 1 соответствует 2200 мкс, соответственно, value = 0.5 будет соответствовать 1500 мкс).
Все возможные “крутилки-переключалки” описаны на странице проекта - можете “переопределить” обработчики каналов на свой вкус (то, о чём я писал выше). Обратите внимание, ссылка отличается от той, что вы находили выше по теме. Дело в том, что проект Arduino Joystick Library развился уже до версии 2.0, где можно менять количество кнопок и задавать диапазоны “крутилок” - но вам это лишние сложности, так что берите версию 1.0.1 по моей ссылке - там всё проще. 😃
Вот, кстати, описание ещё одного проекта, заточенного под адаптер PPM-to-USB. Я делал именно по нему — «летается» замечательно.
А вот еще вариант, присланный мне Семёном Кашпо (Patter), за что ему большое спасибо!
А вот еще вариант
Проктологически-костыльный способ 😁 Хотя, конечно, работать будет - с потерей половины каналов.
Я “летаю” в симах ровно на том же профиле, что и на реальном дроне. И дпже по возможности переключения полётных режимов и т.п. в симе настраиваю на те же тумблеры, что и в реале.
Ух ты, вот это костыли )))
Не, проще и правильнее скетч под себя и аппаратуру скорректировать.
Товарищи, сегодня получил приемыш R9DS, версии 1.3, валяется один старый, версии 1.2, кто знает в чем разница? Визуально только заметил пока отличие в оформлении обозначений и антенна к плате не припаяна, как на 1.2 версии, а посажена на коннектор.
…кто знает в чем разница…
— Тимур, так у Вас обе версии на руках. Снимите корпуса и посмотрите, заодно нам расскажите. А если сфотографируете, так вообще здорово будет. 😉
Пробовал с проверкой на сервах. Высота приемника - 8 этаж, я на земле. Потеря связи на двух км. На последних 300м катеджная застройка без прямойвидимостм. Все штатное. На квадрике, если поднять на высоту 100м , я думаю все 3км пробъет. Учтите, что в тесте нет видеопередатчика.
Это очень важный момент.
Большое вам спасибо за разъяснения! Теперь стало понятнее что к чему. Заказал Леонардо, пока идет хотел бы прояснить некоторые пробелы в понимании процесса.
1. Вот в вашем коде есть параметр case от 1 до 10. Как я понял, это номера каналов управления.
В первых трех идет обработчик с просчетом положения стика (value*255 - 127)
а в четвертом уже другой, как я понял из вашего предыдущего разъяснения, это обработчик для крутилок, так как у него положение расчитывается на 360 градусов (value*360)
То есть первые три канала - это стики, а четвертый - это крутилка?
2. Речь идет о двухпозиционных переключателях, верно?
А для 3-х позиционных используют эту же функцию? Если да, то “программная хитрость” там другая для просчета должна быть, не поделитесь?
3. Еще момент: конкретно в FPV Freerider на калибровке можно использовать и откалибровать только положения стиков управления, то есть только 4 канала. Остальные каналы аппы хоть и есть, то есть видны внизу, но использовать их нельзя. А что в других коптерных симуляторах можно привязать больше 4-х каналов?
Посмотрите список функций библиотеки джойстика - мы можем использовать только их. Там 3 функции “осей”, 3 функции “крутилок”, газ, руль и кнопки. Симулятору пофигу - “ось” или “крутилка”, он её интерпретирует просто как “канал”, от минимального до максимального его положения. В принципе, вы можете использовать “газ” и “руль”, но, по моему опыту, некоторые симуляторы их “не видят”. А вот “оси”, “крутилки” и “кнопки” - видят все, потому скрипт использует именно эти функции.
Функции без разницы - чем вы там на аппе установили то или иное значение канала (по проводу или с выхода приёмника). Указанная функция делает “кнопку” нажатой если уровень в канале больше середины и отжатой - если меньше. Для 3-позиционного переключателя вы можете сделать что хотите:
- изменить конечными точками границы изменения данного канала так, чтобы среднее положение попадало в “выше середины” или “ниже середины”, то есть сделать из 3-позиционного переключателя 2-позиционный
- написать чуть более хитрый обработчик, который понимал бы “нижнее”, “среднее” и “верхнее” состояния канала и, к примеру, включал бы 2 разные “кнопки”. Там же простая “арифметика” типа
if(value > 0.333)
if(value > 0.666)
Joystick.setButton(1, 1);
Joystick.setButton(2, 0);
else
Joystick.setButton(1, 0);
Joystick.setButton(2, 1);
else
- разобраться как работает библиотечная функция setHatSwitch (я с ней не разбирался, но это имитация “грибка под палец” - типа “примитивного джойстика” на 9 положений: в стороны, по диагонали и центральное) и, соответственно, попытаться изобразить 3-позиционник этим инструментом. Другой вопрос - поймёт ли эту экзотику симулятор. 😃
Да, в LiftOff, например, можно ещё кнопки использовать - для переключения полётного режима, “сброса” после крэша и т.п. А ещё в каком-то (то ли в HotProps то ли в DRL) угол наклона камеры можно менять только через “канал-крутилку” - я там слайдер аппы для такой экзотики использовал.
Есть ли другие характерные отличия АТ9 и АТ9S, кроме надписи?
Присоединяюсь к вопросу, в чем их разница?
RadioLink AT9 + R9DS.
Антенны везде родные (стоковые).
Антенна приёмника болтается градусов под 45 вниз.
Антенна на аппе примерно перпендикулярно земле.
Проверял по земле в частном секторе (заборы, крыши из металла в основном) - около 150 метров.
Поковырялся в приёмнике (разъём антенный почистил хотя, всё вот только-только из Шанхая), при тех же условиях стало порядка 550 - 600 метров.
Если дистанцию увеличивать, то приёмник сигнал от аппы ловит и управляемо всё, а вот аппа сигнал приёмника теряет, т.е. пропадает телеметрия.
На аппаратуре питание в тот момент было 10,1 В., на приёмнике 5 В. с БП для полётника F4BY.
Но это всё вечером по земле частного сектора с заборами, крышами и стенами из чёрти чего.
