Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
RA4CTB
Коллеги, спокойнее 😃
Аппаратуре глубоко пофиг, какой приемник принимает её сигнал. Сколько каналов в меню [SYSTEM] в [CH-SELECT] установить, столько аппа и будет предавать. Совсем другой вопрос, поймут ли принятый сигнал приемники.
R6DS точно не работает с аппой в режиме 12 каналов, R12DS, естественно работает. Кстати, R9DS едут и была как раз мысль посмотреть, что он отдаст по S.BUS.
SrgM, Вы бы, действительно полностью писали какая аппаратура и какая версия прошивки. А то прогресс-то на месте не стоит и многие уже давно обновились.
mfilitovich
В ардукоптер 3.4 пикс + r9ds по sbus 10 канал совершеннно точно можно использовать. 12 думаю тоже, но не пробовал.
SrgM
RA4CTB:
Вы правы, прошу прощения, у меня AT9, прошивка: 1.2.6 (OSD)
По поводу выбота количества каналов, то у меня во вкладке System-> нет подвкладки [CH-SELECT]
SkyPlayer
mfilitovich:
Я не просто так говорю. R9d подключенный к пиксу совершенно спокойно отдает все каналы!
Не подтверждаю (да и выше по теме люди писали):
Мои тесты: AT9S, прошивка 1.5.9, приёмники R9D, R9DS, R6DSM (все по SBus) - прекрасно видят 10 каналов и несут околесицу при переходе на 12 каналов.
mfilitovich:
Я об этом и писал
mfilitovich:
То есть это были ваши домыслы? Тогда ещё раз внимательно перечитайте мой пост, с которым вы зачем-то спорите и помидорите.
RA4CTB
SrgM:
…у меня AT9, прошивка: 1.2.6 (OSD)
— ну так может пора обновляться до 1.5.9? В вашей версии софта и не будет этого пункта, он появился позже. Там вообще много чего появилось…
Если возвращаться к основному вопросу про проблемы с китайским «свистком»: 1. А для чего Вы что-то настраиваете в меню [TRAINER]? Для работы с симуляторами оно совсем не нужно.
2. Создайте новую модель, сделайте все настройки по-умолчанию. подключитесь через SmartPropoPlus — если всё нормально калибруется/управляется, то дело явно не в аппаратуре/
3. «Свисток» создает виртуальный джойстик? Если создает, то проверьте его настройки через «Панель управления» Windows. Кстати, а Вы его вообще калибровали не в симуляторе, а в самой Windows?
VladislavVY
Не знаю как подойдут в AT9 посадочные размеры стиков Frsky M9 gimbal, но теперь проверено, что ось стика можно реверсировать механически, повернув магнит на оси стика на 180 градусов.
SrgM
RA4CTB:
Александр, обновиться, наверно, нужно, однако если в текущей прошивке у меня дрон летает, то не думаю, что перепрошивка сильно изменит расклад в плане подключения симулятора. Теперь по пунктам:
  1. Посмотрел все мануалы и видео, как настроить сим, и в каком-то из них рекомендуют это сделать. Однако потом я все вернул в исходное состояние, так что это было как эксперимент.
  2. Так и сделал, подкличил по аудио на комп и даже кое как смог настроиться, а потом кое как полетать. Кое-как это потому, что качество сигнала, получаемое по аудио входу у меня получилось отвратительным и сильно шумным, думаю плохая аудио-карта тут причина. Вообщем, в моем случае подключение через аудио-вход не вариант
  3. В том то и дело, что создает, и в настройках в винде точно такая же история как и в симе, левый стик настраивается, на правый ноль реакции. Это при том, что кабель я купил еще один потом с банга, и народ в комментариях хвалил его…
    Далее - больше… со мной связывался человек с форума с точно такими же симптомами: купил свисток, который все рекомендуют - правого стикатак же нет.
    Создается впечатление, что
    А:либо эта аппа в принципе не способна работать по кабелю как положено, только через аудио-вход компа, но в случае если у вас плохая аудио-карта: забудте о симе, продайте аппу и купите таранис.
    Б: те, кто знает как это победить и подключать по usb, просто не хотят делиться информацией, по каким-то причинам.
    Если чесно, то я даже готов заплатить тому, кто поможет с этой хренью, просто обидно купить аппу, которая не работает как надо. Я новичок, и мне крайне сильно необходима наработка опыта в симе.
SkyPlayer
SrgM:
Автоматическое усилением микрофона выключили, как настоятельно рекомендуется? По умолчанию оно во всех дровах включено - вот и похабит входной сигнал.
SrgM:
Вы, мягко говоря, невнимательно читали тему. Эта “проблема” (именно в кавычяках, так как заключена не в железе, а в неграмотном пользователе) тут описана не раз, не два и даже не пять. Если и покупать готовый “свисток”, то такой, который понимает не менее 10 каналов PPM (такие обычно переключаемые 6-8-12-16), поскольку 6-8-канальные “свистки” (под 8-канальную турнигу и 6-канальные флайскаи) НЕ ПОНИМАЮТ 10-канальный PPM радиолинка. И работать с ним НЕ БУДУТ. Это к слову о “все рекомендуют” - нужно таки ЧИТАТЬ, для КАКИХ аппаратур рекомендуют. А самое смешное, что при этом в 1,5-2 раза дешевле сделать “свисток” самому на базе arduino ATmega32U4, которая на али стоит 210 руб с доставкой плюс копеечный (рублей 20) разъём под порт аппы плюс кусок кабеля. Скетч настраивается под ЛЮБОЕ количество каналов и наглядный как таблица умножения. Всё это тоже несколько раз описывалось в этой теме. А можно вообще сделать “беспроводный адаптер” из той же ардуинки и приёмника R6D/DS/DSM - 5В для его питания берутся с USB-питания ардуинки - но тут выйдет подороже за счёт стоимости приёмника. Зато компактно и удобно.
SrgM:
Она работает ровно как надо 😁
Проблема не в ней, а в
SrgM:
Я новичок
Так что проблемы НЕТ - есть лишь очередной (такая “проблема” тут упоминается через каждые 3-5 страниц) пользователь, не желающий использовать поиск по теме.
konstantin_sakryukin
Доброго здоровья!
Аппаратура Radiolink AT9.
Прошивка AT9(AT9S)_RadioLink_DFU_V1_5_6(AT12S)_531c.dfu
Антенна родная без переделок.
Питание на дисплее показывала более 10 Вольт.
Приёмник R9DS.
Питание 5,1 Вольта.
Проверил дальность по земле.
Частный сектор - металлические крыши, заборы, стены из чего попало.
Всего около 120 метров, дальше исчезает сигнал.
Снимал сигнал с ШИМ выходов приёмника осциллографом (элементарный из ардуино).
Вопрос: при таких окружающих условиях дистанция должна быть примерно такой или всё же мало?
Это знать очень нужно, т.к. на аппу и приёмник гарантия, ну и соответственно возвращать или же так и должно быть?
На открытой местности пока проверить не могу.
RA4CTB
SkyPlayer, я до последнего оттягивал короткое «Накупят всякого овна и мучаются, вместо того, чтобы сделать адаптер на ATmega32U4» )))
SrgM, ну по «проблеме» Вам уже развернуто пояснили. Ну и добавлю, что вышеописанным методом сделал себе адаптер минут за 10. «Летаю» зимой в Liftoff.
А вот за обновлениями стоит следить. Radiolink обещает наконец реализовать выдачу RSSI на АП для вывода через OSD.
…I have feedback you suggestions to our engineer, and they told me that they will prepare for pass-through the RSSI value on a certain/selected RC channel in Sbus mode.
Alice
Marketing Specialist
RadioLink Electronic Limited
VladislavVY, да, без «напилинга» M9 похоже не встанут — не совпадают установочные, VrC и VrD тоже могут помешать. Но на rcgroups.com есть упоминания о удачной установке стиков от FrSky Taranis.
konstantin_sakryukin, аппа наверное AT9S судя по приёмнику. На земле, в городской черте, в неопределенных условиях по прохождению сигнала и помехам очень трудно судить «нормально или нет». Проверьте хотя бы в поле, разместив приёмник или передатчик на возвышенности.
RA4CTB:
На корпусе написано AT9. Есть ли другие характерные отличия АТ9 и АТ9S, кроме надписи?
Приёмник… А, говорят, что DS не работает на АТ9! Т.е. всё же аппа АТ9S?
А вот теперь ещё вопрос появился. На осциллограмме при добавлении, к примеру газа, вижу на третьем канале уменьшение продолжительности импульса, но не до нуля, а при переводе стика в противоположное положение вижу, что импульс становится длиннее. Если сравнивать сигналы от сервотестера и приёмника, то у приёмника диапазон изменения продолжительности импульса меньше. Он (импульс) на самом деле так должен выглядеть или же с тестером (примитивный на NE555) должен быть одинаков? Получается, что если газ на нуле, то в канале всё равно есть сигнал и при том у импульса самая большая длительность?
И ещё вопрос: начитался всякого, говорят, что нужно проверить сопротивление на антенне между оплёткой и средней жилой, каким оно должно быть?
Точно именно на антенне, а не на передатчике?
Если антенну отсоединить (она на разъёме) и замерить, то там бесконечность - тестер не отклоняется.
А вот на разъёме передатчика показывает КЗ ну или очень близкое значение.
Т.е. если антенна подключена, то сопротивление показывает близкое к КЗ.
Так должно быть?
SkyPlayer
RA4CTB:
Это ж какое эпическое “через …опу” - мерить RSSI на аппе по дохленькому сигналу “ответчика” телеметрии и потом отправлять его обратно по отдельному каналу ради отображения на OSD, присылаемого обратно пилоту по видеолинку! 😁 Не говоря уже о том, что сигнал RSSI сигнала ответчика и RSSI принимаемого приёмником сигнала управления - мягко говоря, не одно и то же. Аппа может орать-вибрировать, что “всё пропало”, а модель будет спокойно управляться. И, что самое неприятное, наоборот - тоже запросто, сигнал ответчика виден, а управление “ква”.
При этом RSSI сигнала управления с аппы есть в самом чипе приёмника, но его обработка тупо проигнорирована в прошивке приёмника. А Radiolink свои прошивки радиочасти принципиально не “светит”. Так что, если и родят ПРАВИЛЬНЫЙ RSSI - то только в новой версии приёмника…
konstantin_sakryukin:
Все …S и …SM прекрасно работают c AT9, а вот с AT9S старые приёмники “без S” работать не будут.
А вот на разъёме передатчика показывает КЗ ну или очень близкое значение. Т.е. если антенна подключена, то сопротивление показывает близкое к КЗ.
Так должно быть?
Жжоте… 😁 😁 😁
Вкратце - всё так и должно быть, для ВЧ-сигнала закон Ома несколько иной, чем для постоянного тока 😃
SkyPlayer:
Угу, значит аппа АТ9… ну да и ладно, главное что то что было в комплекте (АТ9 + R9DS) видият друг друга.
А вот в прямой видимости, правда по улице частного сектора, всё равно дистанция между приёмником и аппаратурой не превышает 150 метров (антенны параллельно друг другу).
Индикация уровня сигнала на аппе и изменения осциллограммы на выходах приёмника пропадают примерно одновременно.
Однако, RSSI пишет, что 68%?!
SkyPlayer:
Ну да, да - не приходилось с ВЧ работать 😃.
RA4CTB
konstantin_sakryukin, первое, что вспоминается про PPM — payalo.net/index.php?newsid=106
Про измерение антенны мультиметром (тестером) — бред. Уже не один раз объяснялось. Не занимайтесь ерундой, потому что в лучшем случае всё-равно ничего не «намерите», а в худшем убьете выходные цепи. И про «антенну на разъеме» поподробнее — у вас точно новая аппа? Или Вы про антенну приёмника? 😃
SkyPlayer:
Это ж какое эпическое “через …опу”…
— это точно. Я с некоторой долей сарказма эту цитату привел, хотя некоторые радуются и этому. Про наличие в приемнике RSSI сам знаю, но тут или тупость разработчиков, или умысел маркетологов Radiolink. Был бы сигнал «на ноге» чипа — можно было бы «приладами и приблудами» отправить его в АП, но с CC2533F96, без вариантов, только прошивка.
appolinari
Доброго дня всем!
Если не сложно, подскажите можно ли откалибровать показания вольтажа батареи передатчика?
У меня он завышен на пару десяток.
В инструкции не нашел.
Гуугль не знает. 😦
An_private
mfilitovich:
Может какая новая прошивка? Так как я тестировал R9DS и в 12 канальном режиме с его выхода S-BUS шёл просто мусор.
RA4CTB
appolinari:
…можно ли откалибровать показания вольтажа батареи передатчика…
— Меню [SYSTEM], параметр «TX-TRIM». Для приемника аналогичный параметр «RX-TRIM». Всё очевидно.
ka103
An_private:
Не будет так работать, поставьте 10 каналов
An_private
ka103:
Я знаю 😃 Но вот mfilitovich писал, что будет.
mfilitovich
An_private:
Я знаю Но вот mfilitovich писал, что будет.
10 - точно работает, а вот насчет 12-ти догадка - возможно и нет.
RA4CTB:
Я имел в виду разъём, который на ВЧ модуле, маааленький такой пипсик - не тот, что переделывают и ставят снаружи на корпус (типа SMA).
RA4CTB:
Да я собственно и знал, что мультиметром там делать нечего, просто понадеялся на авось 😃. Не спалил - всё работает как и раньше.
А для увеличения дистанции буду антенну с бОльшим усилением ставить (6-8 dbi) и на борт то же.
Кстати, а родная на АТ9 какое усиление имеет? Судя по её габаритам там наверное где-то около 3 dbi?
SkyPlayer
mfilitovich:
Ну и фигли было спорить с тем, кто ТОЧНО ЗНАЕТ (ибо пробовал), а не гадает? 😃
Patter
Всем привет. Есть отзывы пользователей по ЭТОМУ приемнику? Вроде, самый мелкий для AT9, который работает по SBUS?
cfero
А 137 отзывов о товаре по вашей ссылке чем не устроили?
ka103
Patter:
У меня такой есть, работает нормально, в городе связь теряется на расстоянии около 450 метров.
