Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
А чем родные стики не устроили?
Всем устроили.Но есть старенькая турнига у которой сдают стики уже 😦
Я хотел на радиолинк новые купить а с радиолинка на турнигу переставить
Тоже давно на них «облизываюсь», но пока не нашел информации о успешной интеграции этих стиков. Может быть всё не так безнадежно, но придётся пробовать. В крайнем случае никто не отменял МК, места в аппаратуре достаточно.
Братцы .
Как починить или что сделать с “крутилкой” ?
По менюшке перемещаться не возможно, скачет туда куда ей вздумается.
люди добрые, подскажите плз.
имеется данный сабж AT9S, приемыш подцеплен с-басом к назе лайт, так вот вопрос: возможно ли получить ппм сигнал с выходов приемыша при одновременной работе с с-басом?
На приемнике же подписаны выходы ПВМ при работе с sbus
посмотрите… может поможет
я то дурень не сообразил сразу, когда калибровал регули))) приемник в сбасе был, а регули толкал в обычный 3й канал…и что же не работало, а вон оно, все просто оказываться
Братцы .
Столкнулся с той же траблой, но на ранней стадии… пользоваться пока ещё можно, но начинает напрягать… Полагаю, придется менять энкодеры…
Разогнуть лепестки, аккуратно разобрать, почистить, каплю масла ПМС, собрать и пользоваться.
Здравствуйте,аппа прошита щас прошивкой 1.5.6. Тип модель стоит acrobasic,в пункте Aux-CH появился напротив доп каналов штука под названием атитьюд.Её как то можно убрать? Мешается очень.
Расходы в канале газа какие выставлены? И функция Thr cut не активирована случайно?
Уважаемые коллеги, с вашего позволения, вернусь на страницу назад, вот что у меня стояло по умолчанию на странице меню motor cut.
Эту функцию нужно деактивировать?
И вообще, если не сложно, простите за дремучесть, что это за функция, какие значения нужны на мультироторах, какие должны стоять параметры во всех пунктах на этой странице меню?
Это функция удержания холостых оборотов на ДВСниках, на коптерах её активировать не надо.
Понял, спасибо…
Господа, кто может подсказать, как откалибровать (если это возможно) задние слайдеры? Левый выдает значение от -100 до 80, правый - нормально, от -10 до 100.
— ставьте 1.5.9, калибруйте, потом корректируйте, если нужно в [END POINT]
— только выбрать канал 5…10. Похоже нужно писать Radiolink’у, чтобы добавили возможность выключать и назначать на «крутилку».
Купил провод для аппы для симулятора FPV Freerider, но не получается настроить правый стик. Левый проходит калибровку, а правый вообще никак не реагирует.
В меню аппы TRAINER пробовал выставлять разные режимы на первые 5 каналов, но разницы не почувствовал - все равно какие настройки в аппе стоят, симулятор видит только газ и Yaw
Причем ситуация неоднозначная, кто-то настраивается, у кого-то такая же хрень.
Вроде есть какой-то маневр с дублированием каналов, но что и как делать информации не нашел. Если есть тут кто-то знающий как это победить, буду очень благодарен за информацию.
ПС Сначала думал дело в симуляторе, может блокировка какая или ограничение на бесплатной версии, купил полную - без изменений. Народ, помогите, че сделать то надо?
Прошился. Не могу найти калибровку слайдеров. Включение с зажатыми кнопками - обычная калибровка стиков, в меню тоже вроде без изменений. Можете носом ткнуть, где искать?
Дико извиняюсь что вопрос не в своей теме, но отдельную тему про АКБ не нашел. Наверное плохо искал.
После полного разряда АКБ , после покупки, напряжение по банкам - 2,8 3,6 3,6В !!! После заряда все ровно, но сопротивление банок соответственно 7,4 6,2 8,4 мОм. Это нормально?! Или должно быть поровнее?
Алексей, китайцы пишут странно: «press left to enter the four-way rocker to fine-tune the calibration, press the right side of the four-way trimming complete the calibration»
9-ки под рукой нет, не могу проверить, что они имеют ввиду.
Сергей (SrgM), а на аппе выбрано 10 каналов или 12? Это так, первое что в голову приходит.
9-ки под рукой нет, не могу проверить, что они имеют ввиду.Сергей (SrgM), а на аппе выбрано 10 каналов или 12? Это так, первое что в голову приходит.
Не понял вопрос, в этой аппе 8каналов, ксли по с-бас, то добавляется 9 канал. Откуда 12? И где это выбирается, можно пожалйста поподробнее
Если используете R10D то будет 10 каналов, если поставите приемник R12D(S) и прошивку 1.5.9, то в меню появится выбор 10-12 каналов
10-12 каналов не зависит от приемника. По сбас все 12 каналов отдаются без проблем на r9d.
Не нужно дезинформировать, ничего там не отдаётся. Никакие приёмники RD6ххх и RD9ххх не работают с 12 каналами - они их просто не понимают и, соответственно, не отдают ни по PPM ни по SBUS. С 12 каналами работают только новые RD12ххх. Вы хоть проверяйте на железе прежде чем постить.
Я не просто так говорю. R9d подключенный к пиксу совершенно спокойно отдает все каналы!
