Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
SkyPlayer
TiRes:
Имеет ли смысл заменить родной передатчик
Передатчики для радиолинков отдельно не продаются, от слова “совсем”. Вилимо, вы имели в виду приёмник? 😉
TiRes:
R12DS имеет диверсити, а родной R9DS нет.
Если вас не смущают огромные габариты 12-шки - докупайте.
“Родными” для AT9S являются все приёмники с индексом S, какой из них использовать - дело ваше.
TiRes
SkyPlayer:
Извиняюсь, попутал чуток 😃 Именно приемник.
SkyPlayer:
Размеры ничуть не смущают, главное вес, а он почти такой же. Интересует именно будет ли какой то профит от такого обновления… Больше 10 каналов мне не надо, а вот улучшение связи(большая вероятность отсутствия обрывов) не помешало бы.
cessna150
Народ. Подскажите, у меня ЛК. Хочу установить АРМ 2.6. Как настроить переключение режимов полета? Если ставлю в типе AIRCRAFT, но пропадает настройка ELEVON. Короче, как настроить тогда mix для переключения полетных режимов на два тумблера
RA4CTB
Прочитайте последние 5-6 страниц. Обсуждалось, с примерами. 😃
el_capitan
TiRes:
… господа, приемник благополучно разбирается (корпус, … отпаиваются гребенки) и с припаянными 3 проводками SBUS и затянутый в термоусадку, размер составляет 30х15 … сам таким образом пользую на гоночных коптерах х210 размера.
дальность связи, с этим приемышем максимальная (максвозможная) для Радиолинк, за искл. специализированных Лонг-линков.
SkyPlayer
el_capitan:
Спасибо КэП, мы об этом “не догадывались” ещё со времён такого же потрошения R9D 😁
Вот только на гоночных дронах куда практичнее использовать R12DSM - тот же дивер, но вдвое компактнее, а телеметрия при наличии OSD без надобности. Да и “сигналка” телеметрии у радиолинка убогая, один и тот же сигнал с виброй “на все случаи жизни” - низкий rssi, низкая батарея на модели, низкие 5В на модели, низкое напряжение в самой аппе.
el_capitan:
На какой ляд она вам сдалась на гоночных дронах? Им 300-500 м - с головой, ушами, каблуками и кепкой.
AlexOff
SkyPlayer:
Да он решил гонки по МКАДу устроить
el_capitan
SkyPlayer:
… думаю, не раньше меня догадывались … просто уверен в этом
… не всегда r12dsm или r6ds есть в наличии в москве, … потрошу и ставлю, что есть … себе и людям, невелика разница в размерах и тем более для 4-6S аппаратов в весе.
… не Вам решать на чем летать мне и уважаемым джентльменам из моей команды, среди них есть взрослые, СОСТОЯВШИЕСЯ, если понимаете значение слова, … и привыкшие к радиолинку люди, со времен 10-летней давности, когда он был предпочтителен и когда дроны-гоночники в проекте не планировались, а они уже по 15 лет на чем то летали … люди достойные, что бы их выбор и тактильные привычки уважали … то что вы тут сверху написали, они лучше и раньше вас знают, и прекрасно знают чем лучше футаба и какая … или таранис.
Они просто радиолинк любят … тактильно.
… в отношении расстояния уверенного приема сигнала и 2.4 и видео:
вы, я смотрю не сильно в теме … на широте москвы, очень буйная насыщеная влагой ростительность … читать густые деревья, еще и не успевающие просыхать от типично дождливого климата … на трассах с этими деревьями, уверенный сигнал по расстоянию, сильноменеепродолжительный чем заявлено в спеках приемника, … любого, особенно на высоте гонки … 1-полтора м у ворот … и 2-3 м обычно, от земли. И на пятачке 150-200м, r12dsm, и потрошеные гробы с 15 см антеннками от FrSky самое то, … лучше, надежнее чем малыши r6 и более поздние (если понимаете о чем я)… а люди летающие со времен основания дронрейсинга в россии, любят летать где деревья … для саморазвития и они не любят ФейлСейф
… в отношении уважения:
наблюдаю за вами третий день, … Вы такой уважительный и воспитанный, что вот вот переменю с вами манеру общения
SkyPlayer
el_capitan:
Возможно, вы удивитесь, но за МКАДом существуют не только живые, но даже и разумные существа! 😁
Которые мало того, что догадываются, как облегчать приёмники, но и закупаются в существующих вне Московской Галактики магазинах. И таких, что поразительно, даже на данном форуме абсолютное большинство, не говоря уже о моделистах в целом.
el_capitan:
Удачи вам. 😃
AlexOff
Добрый день! Посоветуйте усилиную антенну или бустер с антенной для данной апаратуры
gpp
Ребята. Можно ли подключить аппаратуру к ПК для симулятора используя приемник+arduino для беспроводного подключения? Спасибо.
RA4CTB
gpp, можно. Более того решение обсуждалось пару страниц назад с подробным разбором скетча.
Работает по такой схеме как минимум у троих участников ветки 😃
AlexOff, летать как собираетесь? Аппаратура уже переделана на разъем?
AlexOff
Заказал я разъем и обычную антенну. Летать по fpv.
SkyPlayer
AlexOff:
Посоветуйте усил E ную антенну
banggood.com/Radiolink-New-Version-Upgraded-7dB-Hi…
Но у неё “цанговая защёлка” примерно на 1 мм толще, чем у стоковой антенны AT9 - соответственно, либо дырку в корпусе чуть расточить (что проще) либо защёлку антенны чуть утоньшить (больше возни, но останется “совместимость” дырки корпуса со стоковой антенной).
AlexOff:
Разъём, конечно, позволяет легко менять разные антенны, но добавляет потерь. Если под “обычной антенной” имеется в виду диполь - дальность не только не прибавится, но, скорее всего, даже уменьшится, поскольку стоково стоит такой же диполь, а вы “по дороге” добавите потери в разъёме.
AlexOff:
Летать по fpv
FPV былвает сильно разное - от гоночных до дальнолётов-камеролётов и всяких там крыльев.
Гоночным дронам штатной антенны за глаза хватит, если не использовать “малорадиусные” приёмники R6D/DS/DSM.
AlexOff
Дальнобой до 5-8 км… Я летал на стандарте до 5 км но на таком расстоянии бывали потери сигнала.
gpp
RA4CTB:
Спасибо за ответ. Ткните носом пожалуйста. Я нашел пока на 43 странице(пару страниц назад 😃) пример с Leonardo. Это он? Нужно чтобы работало с arduino nano.
SkyPlayer
gpp:
Арду-нано не поддерживает эмуляцию HID - соответственно, не может имитировать джойстик.
gpp
SkyPlayer:
Да, но может есть какой-то драйвер который принимает на вход sbus сигнал с COM порта и эмулирует джойстик? arduino nano выступала бы “мостом”.
AlexOff
Вот этот бустер нормально будет работать: Оригинальный turbowing RY-2.4 2.4 г Радио сигнала Усилители домашние Booster для RC FPV-системы Drone 2.4 г приемника и передатчика
www.aliexpress.com/item/…/32743832526.html
(from AliExpress Android)
SkyPlayer
gpp:
Напишете - будет.
gpp:
Вы знаете толк в извращениях, особенно с учётом копеечной стоимости китай-клонов леонардо на али (ссылки также были выше по теме)
Можно же просто взять PPM с приемника и загнать его на комп через микрофонный вход компа в программу SmartPropoPlus (тему почитать, как вам советовали - вы уПОРНО не желаете, такой вариянт тоже подробно расписывался для выходного PPM из трейнер-порта аппы. Неужели сложно сообразить, что для такого способа совершенно без разницы откуда брать PPM - c аппы или с приёмника?). Но помехоустойчивость такого варианта будет намного хуже - каналы будут “звенеть”.
RA4CTB
gpp, вот отсюда: rcopen.com/forum/f4/topic416311/2761 и далее. Оно конечно не две страницы, а целых четыре, но найти-то отлистывая назад вполне можно. 😉
Не изобретайте велосипед, берите модуль на Atmega32U4 — вот такой или вообще вот такой, правьте скетч под себя (если нужно), заливайте, подключайте провода или R6DS и радуйтесь полётам в симе.
AlexOff, китайцы говорят — будет. А когда попробуете и вы нам сможете рассказать будет или нет. 😃
Я бы начал с установки антенны от AT10II, как верно советует Алексей, затем озадачился антеннами на борту (кстати, что за приёмник там стоит и с какими антеннами?), общей компоновкой бортовых систем и инспекцией цепей питания. Если бы этого оказалось мало, то сделал бы Харченко (би-квад) с прямым подключением к трансиверу аппаратуры (без разъемов) и креплением антенны на скобе. Как-то так.
AlexOff
Приемник radiolink 12 канальный с 2 длинными антеннами.
gpp
SkyPlayer:
Я уПОРНО желаю большего разрешения каналов нежели 25 шагов.
SkyPlayer:
Нет тут извращений. Какой смысл заказывать с али и ждать месяц и потом “колхозить”. Тогда уж проще заказать кабель с usb-развязкой.
SkyPlayer:
Напишете - будет.
Решение нужно сейчас.
RA4CTB
AlexOff:
… с 2 длинными антеннами.
Просится замена их на диполя, уже «плюсик» к приёму, особенно при правильном расположении. Например, вот на такие. Ну или самому делать. Вариантов куча, в профильной ветке много интересных решений есть, которые можно с успехом на 2,4 использовать.
gpp:
Да, да, да… А потом в этой же теме в который раз появится вопрос «А почему оно не работает с AT9S». Вы еще на страничку назад отлистните и именно его увидите. )))
У Вас в городе ни одного магазина радиодеталей, торгующего Arduino-модулями, нет? Извините не поверю. У меня в городе таких минимум три. И уж ежели «горит купить здесь и сейчас», то можно и переплатить 30% стоимости…
AlexOff
А что они лучше работают чем родные усы?
