Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
ViktorSV
Всем привет. Radiolink at9 можно подружить с модулем frsky R9M(868/915Mhz)???
Dimas_GPS
Можно на АТ9 поставить дпльнобой tbs или frsky или lora?. Пусть с паяльником колхозингом и т.д.?
gpp
Dimas_GPS:
Ретранслятор.
Hunhuz_W
Кросфаир на прямую через разъём можно. У нового радиолинка в обще поддержка ТбС указана.
YAN=
Доброе время суток всем!
Кто, как настраивает режимы аттитюды на два переключателя, 2 и 3 позиционных? Т.е. 6 режимов для INAV.
Как удобнее их расположить (режимы)?
22 days later
monstr188
Всем привет. Пытаюсь вот подружить старенькую At9 (не s) и дальнобойку на модулях Lora 915мГц . Вообще то проблемы такие : во первых передающий модуль даёт адские наводки на аппу , хотя регулировку мощности вроде бы вывел на 8 канал , но похоже она не работает . И самое главное , не все каналы работают , и то с огромной задержкой . При чем в зависимости от выбранной модели в аппе . Вопросы у меня такие : сколько каналов выдает тренерский порт по РРМ ? 6 или 10 ? И зависит ли его сигнал от выбранной модели ? Жду любые адекватные ответы , может кто то аналогичным пробовал заниматься . Заранее спасибо
monstr188
Отвечу сам себе . Проблемы (все кроме наводок) решилась выбором новой чистой модели . Сразу четко заработали все каналы и регулировка мощности . Не думал , РРМ сигнал на тренерском порту зависит от выбранной модели …
13 days later
kriuk
Если поменять прошивку аппаратуры на прошивку с возможностью выбора выходного канала в формате sbus, то и выход на тренерский порт изменится на sbus?
Просто собрал РЛС на stm32. Передаю PPM. Снимаю с лорки PPM. для переключателя видеосигнала на квадрике нужен PWM. Для этого подключаю преобразователь sbus to PPM toPWM ( aliexpress.ru/item/4000073520891.html?spm=a2g0s.90… ), но он не видит сигнала. Причем он не видит этого сигнала даже когда подключаю к тренерскому разъему на прямую. Полетный контроллер все видит и реагирует.
Что можно сделать? По сути нужен только один канал PWM для переключателя видеосигнала. Не исправный преобразователь или есть еще варианты?
vvvlad
Привет всем! Являюсь счастливым обладателем AT 9S, можно ли к тренерскому разъёму подключить модуль FLYSKY(остался после попытки обновления прошивки на turnigy9x)? Просто осталось куча приёмников.
3 months later
Робинзон
Всем привет, не могу настроить передачу по sbus, сбил все настройки когда передатчик к компу подключал для симуляторов! Как и что в настройках выставить? На передатчике показывает что сигнал есть, также на приемнике горит сине-красным сигнал! Но когда коптер через бетафлай подключаю и кручу стики ничего не отображается! Может есть какой то полный сброс или последовательность настройки самого передатчика?
саш
Приветствую, на пульте горит красная и зелёная лампочка? И сам разъем sbus верно подключен по распиновке?
YAN=
Количество каналов передатчика и кол-во каналов приемника совпадают?
kaos
Посмотрел видео… бросай это хобби, оно явно не для тебя.
Столько инфы в инете как подключить приемник, но зачем там копаться, время тратить.
Для смены режима приемника, дабл клик по кнопочке на приемнике - фиолетовый сбас, красный ппм (судя по видео фиолетовый)
Для включения коптера кнопку бут жать не нужно.
В БФ конфигураторе во вкладке порт выбрать нужный порт. (непонятно, что там сейчас)
Во вкладке конфигурация - нужный тип приемника. (непонятно, что там сейчас)
Робинзон
kaos:
Благодарю)
gpp
Кто-нибудь пробовал ставить прошивку от AT9S Pro на AT9(s)? Там появилась возможность выхода s.bus с тренерского разъема. Спасибо.
Ссылка на прошивку.
gpp
Прошил. В меню появился пункт выбора выходного сигнала. Но кроме PPM там ничего другого выбрать нельзя. Наверно прошивка как-то определяет модель аппы и ограничивает функционал. Что-то мне подсказывает что все AT9 одинаковые.
3 months later
shakalby
кто нибудь пробовал антенна X8R на r12ds устанавливать???
3 months later
malibu75
Странная история. Достал старый рабочий квадрик, сдул пыль, обновил бетафлайт. Все работает кроме файлсейф. Т.е. выключаешь аппу - моторы как крутились так и крутятся, в конфигураторе ползунки на вкладке “режимы” никуда не двигаются. В аппе на вкладке F/S все каналы в NOR. В бетафлае файлсейф настроен. Мог ли приемник заглючить? Пробовал перебиндить - не помогло, настройка новой модели тоже не помогла. Файлсейф с тумблера работает, а при отключении аппы -нет
На другом квадрике те же настройки - все работает 😵
Skyfox
Проблема в настройках самого квадрика.
malibu75
Skyfox:
Решилось заменой приемника
malibu75
Подскажите, какой детали не хватает в приемнике R9DS?
