Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
ViktorSV
Так получается у ат9спро и версия платы другая уже? Но полноценно не работает? Так раньше вроде просто вместо родного свч модуля подпаивали кросфаир и всё. Какой толк тогда в их обновлении
Получается тогда лучше взять какой xlite xlites taranis, встроить в него внутрь мини кросфаир без корпуса, какраз впритык влазит, и балдеть. И не дурить голову не себе не людям
И размер аппы конкретно меньше
8 days later
Tachyon
Народ помогите ответить на мой вопрос. Сейчас занимаюсь обычным авиамоделизмом без ФПВ. Хочу купить квадрик гоночный, но хочу иметь полноценную телеметрию с ОСД как на тех же таранисах, возможно ли это на Радиолинке? Или максимум что можно выдавить из Радиолинка это нацепить датчик телеметрии на приемник?
толяпа
AlexOff:
Сделали бы слот под внешний модуль нормальный. Я поэтому приобрёл себе джампер Т16 Изза отсутствия слота и нормальной телеметрии
Радиолинк уже пол года на полке пылиться
T8, для управления приемниками тараниса стоит взять,вместо тараниса 7,9 ?(все таки намного дешевле и мультик )мелкие дрончики уже с приемником, встроенным . и чем хуже полноразмерного тараниса?
16 days later
kriuk
Кто-нибудь переводил нашу аппаратуру на частоту 900 или 433 МГц? и если можно ссылки на модули или видео по переустройству. Ну и как результат, стоит или нет. Всем заранее спасибо.
SkyPlayer
kriuk:
При наличии гораздо более функциональной и рассчитанной на сменные модули Jumper T12 - смысла никакого.
gpp
kriuk:
Ретранслятор делаешь и все 😃
konstantin_sakryukin
Доброго здоровья!
АТ9 - не биндится приёмники R9DS и R12DSM. Раньше летал с прошивкой 1.5.6 и приёмником R9DS. Аппа просто пролежала около года.
Грешу на передатчик, но как его проверить? В наличии только мультиметр.
konstantin_sakryukin:
Доброго здоровья!
Отвечаю сам себе!
В моём случае всё обошлось малой кровью!
Т.е. тупо был отключен сам модуль передатчика в настройках АТ9.
Признаки: приёмник не прописывается (постоянно моргает красным “глазом”), делений уровня сигнала на аппаратуре нет.
Заходим в меню “Parameter” и глядим на значение пункта “RF-MODE” - должен быть в “ON”.
Ну вот и решилась моя проблема - ну забыл я за год, забыл! 😃.
Сейчас как полечу, как…!
12 days later
ОлегС
Коллеги, у Радиолинк AT9S отказал тумблер триммирования тангажа. Подскажите, может кто-нибудь ремонтировал и ремонтируют их где-нибудь? Как снять кнопку (справа) фиксации настроек?
AlexOff
На али закажите и поменяйте. Копейки стоит
kriuk
Кто-нибудь пользуется бустером совместно с нашей АППой? на сколько выростает дальность работы? Каким бустером?
Или кто-то цеплял Кросфаер?
Hunhuz_W
На ютубе было видео с подключением Кросфаер.
AlexOff
С бустером и пач антенной летал на 10км, связь устойчивая
ViktorSV
Как подключал? Какой бустер? Как мощность бустера регулировать? У меня есть два бустера двухсторонних xq02a
zealot01
ViktorSV:
У меня так, мощность регулировал импульсными регуляторами напряжения и тумблером.
kriuk
zealot01:
Во сколько раз увеличилась дальность с данным бустером? Что с rssi? Сигал показывает реальный или rssi пропадает как и при штатном передатчике?
zealot01
kriuk:
Обычный бустер на 2вт. Дальше 5 км на своем коптере не летал, батареи не хватит, управление устойчивое. Rssi, как и был, телеметрии от приемника, до 4 км максимум с данным бустером и антенной, другого у радиолинка нет. Можно лететь дальше, когда телеметрия пропадает.
Tachyon
zealot01:
Какие параметры телеметрии на ОСД выводит радиолинк?
zealot01
Tachyon:
Всегда выводил напряжение питания приемника и rssi телеметрии без дополнительных модулей.
Tachyon
zealot01:
А там всякие вольтаж батареи, расход в амперах, скорость, горизонт и тд…? Именно на очки что выводит, а не на саму аппу.
SkyPlayer
Tachyon:
А при чём тут вообще “радиолинк”, равно как и любая другая аппаратура р/у? Она к OSD никаким раком-боком не относится.
Tachyon
SkyPlayer:
А при чём тут вообще “радиолинк”? Он к OSD никаким раком-боком.
Я в теме ФПВ новичек. ОСД телеметрия идет отдельно от аппы?
zealot01
Tachyon:
OSD Телеметрия накладывается на видео сигнал модулем OSD, может быть на плате с полетным контроллером, а может отдельно.
