FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Basiliocat
dvd-media:
Вообще 5 канал тут вроде используется для настройки полётных режимов (через меню задаются их диапазоны и названия). На пару тумблеров (А-Б) можно назначить до 6 полётных режимов.
Поправка. Канал можно использовать любой с 5 по 10. А можно вообще не использовать, тогда на главном экране аппы будет “Fly mode off”.
JUNov
Basiliocat:
Да по незнанию включил “fly mode on”. Выключил. Тогда возник другой вопрос - а как назначить имя дрону если их несколько?
JUNov
dvd-media:
никак
Жаль! На I6X эта функция есть, что бы не путать дроны.
dvd-media
Basiliocat:
Так я поправился ))
dvd-media:
А можно и не заморачиваться, если режимов 2-3 всего нужно. Оставить как есть и не трогать ничего
JUNov:
Жаль!
да я бы тоже имена задал, но…
Basiliocat
JUNov:
А никак, нет такой функции. Даже номер выбранной модели (коих-то всего 5) не отображается на экране. И это потрясающе тупо.
JUNov
dvd-media:
Ну возможность то есть. Я как раз и включил флай мод для имени. Правда это как-то криво все.
dvd-media
JUNov:
ну этот выход из положения слишком горбатый (хотя каждый …делает как он хочет). У меня это по назначению используется, т.к. нужно много режимов полётных. И с двумя моделями я хоть и путался по началу, потом привык. Тем более одна с другой не забиндятся )
12 days later
JUNov
Эй народ все заснули! Вопрос возник. Спустя месяц пользования, случился неприятный момент. Сегодня утречком решил подлетнуть в городском парке, руки чешутся. На левую крутилку настроено управление подвесом. Короче подвес дергается по питч, крутилка работает не адекватно. Похоже на крутилку. Дома переназначил на правую крутилку та же хрень. До сего дня все было ОК. Кто что может подсказать.
PS Посмотрел в inav конфиге - не стабильна средняя точка на крутилках. Чуть тронешь и уходит.
dvd-media
JUNov:
а нечего подсказывать. Разве что проверить соединение переменников внутри. У меня небыло такого.
JUNov:
epsonovod
Basiliocat:
Вопрос по приемнику X6B. У кого работает фэйлсейф при подключении по iBus (без настойки на аппе)?
На прошивке отсюда не работает, хотя заявлено что работает и протестировано.
P.S. Настройка фейлсейфа на аппе на канал арминга не устраивает. Может есть еще какие варианты, которые мне неведомы?
Matek F405-ctr. Настройка ФС в inav- RTH.ФС работает без каких либо настроек в аппе. При пропадании сигнала или выключении аппы(доставал батарейки)-включается ФС и возвращается. Дальность аппы не радует вообще. Имея Radiolink AT9 отлетал на 520 метров вверх и в даль при этом 200 до потери видеосигнала. Дальше возвращал назад. С FlySky до 100 метров вдаль даже не дотягивает при высоте 20 метров. Приемники пробовал разные. Наверное придется разбирать аппу и смотреть внутренности.
dvd-media
epsonovod:
epsonovod:
обязательно. Если нет сильных помех извне. У меня результаты на стандарте более чем внушительные, а по началу тоже “истерику закатывал” ))
epsonovod
Единственное что попробую для начала антенны приемыша по другому установить. Сейчас одна стоит вертикально,вторая горизонтально вдоль квадрокоптера. Попробую ту которая вдоль-поставить поперек квадрокоптера и наверное сместить под низ рамы(рама tаrot 250 типа робокэт и акб стоит внутри рамы). Отпишусь по результатам,но уже на след.неделе.Пока в командировке.
Ну а сама аппа понравилась. Даже по сравнению с AT9. Удобно сенсорное управление для меня)
JUNov
dvd-media:
Разобрал. Проверил соединения. Разобрал и выпаял одно из сопротивлений. Промерил прибором. Все чики пыки. Но не работает должным образом. И настораживает, что обе крутилки накрылись одновременно - по опыту не бывает такого. Крутилки работают как переключатель со средней точкой, но не держат эту самую точку, либо вкл либо выкл. Из-за этого камера всегда вниз. Я купил эту аппу именно для удобного управления камерой, а оно вона как! Да и с дальностью непонятки. На i6x спокойно летал до 1км.
Sergey_Pavlovich
JUNov:
Есть вероятность, что включили миксы, и на крутилки влияют другие кнопки.
Сбросьте все настройки к заводским и посмотрите, как после этого ведут себя крутилки.
JUNov
Sergey_Pavlovich:
Это я сделал в первую очередь. Перебиндил аппарат. С электронникой на ты!
dvd-media
JUNov:
тоже склоняюсь, то не бывает такого. Может глюк прошивки - попробовать прошить. Моя не шьётся почему-то, даже такой же прошивкой (крайнюю не рекомендуют из-за каких-то глюков)
JUNov
dvd-media:
Да тоже склоняюсь к этому варианту. Прошивка стоит крайняя 2.00, от 21 июня 2017, hardware v_3.0.
Basiliocat
epsonovod:
Работает именно по IBus, с индикацией FS на OSD?
epsonovod:
Приемники какие пробовали? Проверяйте антенны в аппе и на приемниках, 100м это совсем не серьезно даже для микроприемника (за исключением A8S) + могу предложить свою аппу для эксперимента.
JUNov:
И калибровку стиков, включая слайдеры?
JUNov
Basiliocat:
Стоит тоже matek f405 ctr. Да в конфиге инав отдельно настройка FS и RTH, OSD встроено и отображение режимов есть.
Basiliocat:
А вот с этого места поподробнее плиз, что-то я видимо пропустил или ткните где посмотреть.
PS Сейчас коротенькое видео загрузится, что у меня происходит.
PSS
youtu.be/pjqyfNyoTPk
Ну бляха муха!!! Нашел в нете калибровку стиков и все заработало. Есс!!!
dvd-media
JUNov:
угу, меню не полностью изучено, так что электроника то тут ни при чём. )
epsonovod
По FS уже все правильно ответили . IBUS, с отображением режимов на OSD
epsonovod
Basiliocat:
Приемник родной,что в комплекте шел на 10 каналов. А так же mini Flit10 ch.
Хотя изначально дальность была отличной. В деревне пробовал летать. Улетал прилично. Даже не заметил включенный акро режим(летал изначально без fpv и gps,чисто визуально) и он свалил у меня за лес в поле. Я его тогда спецом уронил и включил бузер для поиска. Так вот метров 250 было до него. И это с учетом что он лежал в поле,а между ним и мной еще лесополоса шириной метров в 70 была.
