А на катере вся эта электроника с реле уже реализована, осталось решить только как именно реле будут замыкаться/размыкаться?
Как то кажется, что все таки на газ и руль проще реализовать будет пропорциональное управление, но если на катере уже все сделано и, условно, пультом с 8 кнопками находясь на борту катера им управлять уже можно, то проще и дешевле будет обратиться к какому нибудь электронщику, который сам спаяет аппаратуру на 8 переключателей по радио на базе какой нибудь ардуино, чем покупать что то серьёзное.
Если на катере никакие реле и привода ещё не делали то подумайте все таки по поводу серв и прочего, это выглядит более перспективно
Нет вся электроника только в процессе разработки.
Передатчик и приемник на 6 каналов не очень то дорог на али.
Боюсь даже представить сколько будет стоить сервопривод с пропорциональным управлением штурвалом чтобы скорость его поворота была отлична от черепашечьей. Сориентируйте?
Сервы с моментом 20-30кг/см стоят в районе 1,5-5т.р. и отрабатывают вроде с нормальной скоростью (точно быстрее чем ваша система с реле будет работать)
Вот я о чем и говорю, передатчик на 6 каналов, из которых 4 пропорциональных и 2 дискретных стоит не так уж дорого.
Но вам-то по изначальному ТЗ нужно 8 каналов, причём все дискретные (кнопки).
Можно конечно извратиться и на борту сделать описанную вами систему и пульт с 8 кнопками и поставить сервы, которые будут давить на эти кнопки когда поворачиваем на пульте вправо или влево 😃 но это даже звучит как бред какой то.
Вы хотите дискретное управление рулем и газом? Попробуйте на игрушке сначала, и поймёте что это такое.
На полноразмерных машинах с такими системами экспериментировали в 30х годах прошлого века, и тогда же от них отказались.
Радиоканал для нелетающей техники крайне желательно на 433 МГц, а значит нужна аппаратура с LRS.
Вообще, опасное дело, городить самоделки на релюшках и ардуинах для управления полноразмерным катером.
Если честно, не вижу ничего криминального в этом. Главное отличие в маленькой машинке скорость поворота руля до крайнего положения секунда , а у меня будет через редуктор во много раз медленнее (надо будет определить экспериментальным путем)
Ничего опасного - управляться это все будет с носа катера, ну и может быть еще во время швартовки (если без напарника это делать)
Конечно я понимаю что пропорциональное управление правильнее и лучше для каналов рулежки и газа, но все скорее всего упрется в $ т.к. посмотрев сервы с хоббикинга понимаю, что одни не подойдут для моих целей и придется искать какие то промышленные движки
шаговики можно использовать. вообще вариантов масса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"46a4c2ac3df955007778230a":{"_id":"46a4c2ac3df955007778230a","hid":26272,"name":"fidller","nick":"fidller","avatar_id":null,"css":""},"4a51cbd93df955007776c63c":{"_id":"4a51cbd93df955007776c63c","hid":50477,"name":"Искандер","nick":"Искандер","avatar_id":null,"css":""},"555261f03df955007771d74e":{"_id":"555261f03df955007771d74e","hid":223519,"name":"out-of-space","nick":"out-of-space","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"573643173df9550077e15de0","hid":458717,"title":"Аппаратура для настоящего катера","views_count":1490,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"573643173df9550077e1625b","first_ts":"2016-05-13T21:11:51.000Z","first_user":"555261f03df955007771d74e","last_post":"5746b96f3df9550077e1626b","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-05-26T08:53:03.000Z","last_user":"46a4c2ac3df955007778230a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
