DEVO 7 как отключить гироскоп полностью и элероны ходят с рулем высоты
Нужна помощь!!! RUDO-серва дрожит не успокаивается-проблема не в ней в приемнике RX2618V-D, думаю гиро виноват. И как элероны сделать чтоб не шевелились, а то надо быть виртуозом чтоб взлететь с земли. С вертом ни чего не получилось, теперь самолет ещё на очереди-я в шоке
А это вертолётный что ли приёмник ? Зачем Вы его на самолёт ? Кнопкой ent заходите в меню , кнопками R или L находите слово МОДЕЛЬ нажимаете ent кнопками R или L ищите слово typу нажимаете ent кнопками R или L выбираете aero и нажимаете ENT . Кнопкой EXT выходите из меню . Потом заходите в меню выбираете ФУНКЦИОНАЛ кнопками R или L выбираете GYRO нажимаете ENT кнопками Rили L выбираете тумблер на который хотите назначить включение - выключение гироскопа , нажимаете ENT и потом кнопкой EXT выходите из меню . Но для самолёта лучше приёмник RX 601 или 701 , с ними нет ни какой мороки .
это сделал но влево вправо не отключается гироскоп, по остальным осям выключился. приемник чуть тронешь серва тихнет на время и опять жужит
Вот ссылка на инструкцию семёрки на русском , правда там только вертолётная часть . Сейчас по пробую скинуть Дэво 8с на русском . Она полная , практически всё совпадает.
Нет не получается у меня выдернуть её из компа и загнать сюда .Но я в компах не очень.
инструкция есть. все варианты с настройками испробованы. схемно надо вырубить програмно не вариант походу
при управлении руля высоты элероны должны двигаться? у меня двигаются даже не понимаю как так взлететь можно
всё оказалось банально просто, просели батарейки в пульте
Поставьте туда аккумулятор . Если нет именно для передатчика , любой 3S какой поместится . Ну разъём перепаяете какой надо и делов то . На батарейках разоритесь .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"560a4bc83df9550077718def":{"_id":"560a4bc83df9550077718def","hid":235480,"name":"kyzi","nick":"kyzi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5746cc313df9550077e0b44e","hid":460470,"title":"DEVO 7 как отключить гироскоп полностью и элероны ходят с рулем высоты","views_count":1532,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5746cc313df9550077e0b883","first_ts":"2016-05-26T10:13:05.000Z","first_user":"560a4bc83df9550077718def","last_post":"58c18bed3df9550077e0b891","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-03-09T17:07:57.000Z","last_user":"52b2b0f13df955007772e935"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
