Futaba 18MZ WC
Футаба хороша в верхнем сегменте
Моя 16я совсем бюджетка)))))) Хотя мне нравится меню и надежность связи. Мне кажется ниже 16 брать смысла нет на сегодняшний день. Но 18я твоя и так понятно шедевр.
так там есть озвучивание тумблеров
На хорусе было у тебя)))). А там тоже при включении Аппы начинает проговоривать все тумблеры который озвучены ? Или только в момент переключения?
Хотел спросить, как на 18-й обстоят дела с телеметрией на последних прошивках: при наличии точного датчика высоты, возможно ли настроить объявление голосом высот с заданным интервалом(например 5 метров) плюс сигнал вариометра? Возможно ли независимо отключать голосовые объявления/сигнал вариометра переключателем? На русском объявления высоты возможны, или нет?
Регион Япония. Надо его менять на Европу или сша? И как?
Пару слов скажу о камере и голосовых функциях…
На счет камеры…честно сказать, за такие деньги могли бы камеру и получше поставить… Для мелких моделей проблем нет, дома сфоткал, прикрепил к модели, класс! А вот с большими моделями не так все хорошо. Дома не собрать, а в поле при солнечной погоде засвечивает! Выход один искать ракурсы либо фоткать когда нет солнца.
По голосовым… Когда купил аппаратуру, жена своим голосом записала определенные фразы. Каждую фразу обозначил именем, чтобы при назначении новой модели и добавлении голосовой функции на определенный тумблер не прослушивать каждую фразу по очереди, а сразу назначать. Почти год не летал, соответственно забыл что назначал для каждой модели…полетные режимы, режимы гироскопов IGyro, Cortex pro, Aura…Включил аппу, пощелкал тумблерами и она подсказала что назначено и какой тумблер) Да и в полете помогает…
Олег, при включении, у меня назначено “питание включено”, соответственно включаю- звучит только это голосовое оповещение. Все другие прозвучат только при включении назначенных тумблеров, сразу она все не проговаривает.
В целом впечатления об аппаратуре весьма положительные! Раньше был адептом JR, теперь только Футаба!😃
У меня регион Америка… Как меняется не знаю… На 14MZ менял через откат прошивки…
Ясно, а если у тебя на отключение звук стоит? Может это у всех так), а то на Хорусе как и на опен тх косяк в прошивке или не возможность программная , у тебя если тумблеры озвучены (причем звук должен быть только определённо параметра) и стоят в озвученном положении то почему то при включении начинает говорить все тумблеры что бесило , вроде ничего не переключаешь а она говорит. Стабилизация выключена, фары отключены и тд все что у тебя на отключеных пложениях стоит. Да звук прикольно иметь но сейчас без него летаю и ничего)))
Отключи проверку тумблеров при запуске
Это отключено было. При включении аппы звук всеровно проговаривался по тумлерам, это и на Таранисе так же даже. Если тумблер стоит в озвученом положении , а он стоит на откл-например фары выкл. То она будет это говорить при запуске. И так все 5 тумблеров.
Планирую в декабре отправить свои стики на переделку под датчики холла. Аппаратурой доволен очень. Игорь Спасибо за совет
Нашел очень интересный сайт с запчастями по Futaba есть даже моторы на сервы , а для передатчика есть все. Даже новые корпуса и наклейки для приемников
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поменять моду в 18mz? Интересует программная часть. Спасибо.
Ну или куда отправить для смены…
Моя изначально была Mode2, сейчас первая. Просто поменяны блоки стиков местами. Единственное маленькое неудобство, при назначении новой модели, поменять изначально в меню каналы газ и РВ.
В 14MZ программно моду и регион менял через откат прошивки, поскольку с определенной версии они урезали эту возможность, а потом обновлял до актуальной…
Поздно увидел, спасибо, Дмитрий!
никак , ну разве что так
там лажа , они в Россию и Украину не отправляют. Очень жаль
Ещё вариант - создать модель “default” , настроить только переключатели/стики под нужную моду.
Новые модели создавать копированием из default.
Спасибо всем. А куда можно ее отправить, чтобы поменяли?
разрывает мой мозг идея переделки стиков под датчики холла, типа как разрешение будет больше , и срок службы почти вечный. Думал все замутить сам, начал искать информацию и параметры. Бай теч все сделает за меня и говорят что все будет О-кей. А будет ли или нет известно одному байтечь , но все таки. Интересна сама мысль и идея. пишут что разрешение стиков будет 4096/ А как это измерить , я могу написать на заборе что 20 сантиметров. Но пока не попробуешь не измеришь.
Кто может дать совет как померить разрешение стика , а точнее количество точек на измеряемый угол перемещения.(во я загнал)
Сегодня при помощи программы Балаболка попробовал сделать озвучку для тумблеров , но как не выкручиваю я громкость на аппаратуре звучит очень тихо. Если лететь на бензинке то слышно не будет… Может кто сталкивался как это дело улучшить ?
Ну в общем вот так вот получилось
наушники рулят ), не знаю, есть ли мини джек у 18
это не выход
Добрый день.
Я к Вам с соседней ветки (грузовики).
Хочу приобрести futaba t18mzh wc mode 2 (вертолетную), для управления грузовиком. Так как мне надо больше 14 каналов управления сервоприводами без микширования.
Прочитав инструкцию, я так понял что фото можно установить от грузовика, и название функций переименовать? У данной аппаратуры есть возможность максимально подогнать под грузовик?
Добрый день.
Может лучше такую?
Может лучше такую?
Я как раз эту модель и хотел приобрести. Но graupner, банкрот и закрылся.
Для таких специфических целей лучше использовать передатчик на OpenTX, типа Jumper T16 Pro или Frsky Horus, там вообще нет предустановленных микшеров и все микширование нужно настраивать вручную, плюс очень гибкая система программирования. Кроме того, c Jumper T16 можно будет использовать любые приемники, РЧ модуль многопротокольный. У Jumper T16 есть возможность добавить еще 2 кнопки и 2 потенциометра, на плате есть нераспаянные места для 2 разъемов, прошивка OpenTX поддерживает эти отсутствующие органы управления.
