Futaba 18MZ WC
Для таких специфических целей лучше использовать передатчик на OpenTX, типа Jumper T16 Pro или Frsky Horus, там вообще нет предустановленных микшеров и все микширование нужно настраивать вручную, плюс очень гибкая система программирования. Кроме того, c Jumper T16 можно будет использовать любые приемники, РЧ модуль многопротокольный. У Jumper T16 есть возможность добавить еще 2 кнопки и 2 потенциометра, на плате есть нераспаянные места для 2 разъемов, прошивка OpenTX поддерживает эти отсутствующие органы управления.
Если честно, так как всё распродал, то выбор стоял между graupner или futaba, graupner закрылся, осталась futaba. Также мне нравятся продукты от futaba, серво использую futaba, две аппы для бензо и нитро авто, тоже futaba.
Понятно что функии данного передатчика будет использоваться не полноценно. Мне нужны просто каналы для тумблеров, где будут подключены сервоприводы и электронные блоки servonaut.
Но из инструкции, я понял что функционал можно переименовать, под грузовик.
Не нашёл описания в сети, можно объяснить, как понимать ?
В системе FASSTest 18CH до 18 каналов (16 линейных + 2 вкл. вкл), что означает (16 линейных + 2 вкл. вкл)?
Два дискретных канала - работают по принципу тумблера: либо включен либо выключен. 16 пропорциональных каналов: на сколько стик (потенциометр) отклонили (повернули) на столько и сервомашинка угол отработала. Как-то так.
Я так понимаю, они 16 тоже могут работать вкл или выкл, если назначить на тумблер?
да
Подскажите пожалуйста. В futaba t18mz wc , можно перенастроить базовые настройки для моделей? Возможно не использовать предустановленное микширование?
все миксы могут быть отключены.
Всех приветствую!
Тему прочитал три раза, но вопрос всё же остался((
Я про смену MODE. Было сказано и про перестановку блоков стиков целиком, и про откручивание “трещётки” на одном блоке и вкручивания на другом, и после переназначить газ и РВ…
Скажите, как всё же можно, и можно ли поменять в принципе MODE на 18MZ? Не будет ли впоследствии подводных камней при программировании моделей, и особенно при микшировании?
Будут. Аппаратура будет все равно считать что газ справа
Справа и надо)) Летаю с MODE1;)
Но дело не в этом. Летаю на планерах 5J скажем так, в соревновательном режиме. Соответственно у меня газ на тумблере/слайдере, а на газовой ручке настроен баттерфляй.
Неужели нельзя ослабить трещётку на левой ручке, поджать на правой, а в меню соответствующей модели назначить РВ слева, а газ справа?
В магазинах продаётся без указаний моды((( Неужели все с завода со второй идут?
На 18 Mz нельзя просто Моду поменять механически.
Потом возникнут проблемы с микшерами и тд.
Аппа все равно думает, что программно ничего не поменялось.
Можно изменить моду программным способом — перешить на другую моду.
Для этого нужно иметь специальный системный софт.
Если очень нужно, можно перешить в Москве.
Аппа все равно думает, что программно ничего не поменялось.Можно изменить моду программным способом — перешить на другую моду.
А где в Москве ?
В МДС.
В МДС.
Не прошивают в МДСе 18ю
Раньше они меняли моду в футабовских передатчиках.
Для 14й да, была программа, для 18й нет. Меняю передатчик с 2й модой на 1ю моду! Передатчик мало Б/у !
А если блоки стиков местами поменять? Шлейфы оставить в тех же раз’емах. Если недотянуться-наростить.
Что то мне подсказывает, что все должно быть значительно проще.
А почему ?
первое - ни в одном из магазинов не встречал в описание при покупке выбор MODE для аппаратуры аппаратуры.
второе - на аппаратуре без вскрытия легко “включается/выключается” центрирование стиков.
третье - это аппаратура на базе Windows, а уж программно переключить режимы “проще пареной репы”, для этого не надо прошивать аппаратуру.
Так что КМК стоит серьезно подойти к изучению мануала.
Вероятнее всего все делается достаточно просто.
Эксперимента ради поменял в настройках 14SG местами стики J2 и J3 на действующей модели.
Все привязанные миксы резко “сменили ориентацию”.
Но справедливости ради, новая модель создается с дефолтными настройками стиков.
а еще в мануале есть раздел H/W setting, по моему это все (кроме механики) настраивается там ).
Там нет смены мод
Справедливости ради скажу, 18MZ продаётся с разными модами (по крайней мере 1 и 2 присутствуют) www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&c…
В мануале по смене моде ничего нет…
Дмитрий опередил)))
Скорее всего там есть инженерное меню, там может и можно настройки поменять.
но я более чем уверен что это в прошивке самого процессора аппаратуры зашито
ну в процессор это вряд ли.
все таки он работает под управлением Windows CE.
14SG тоже продавалась с разными модами, но все меняется без “танцев”.
тогда ой.
тогда ой.
Гена, это разные аппаратуры , вообще разные. То что там винда это не показатель. На кассах супермаркета тоже была винда. Но это не значит что касса сможет управлять моделью. Там есть определенный блок, программа которая все это организовывает. К ней есть своя плата, которая в свою очередь подключена к стикам и тумблерам . Вот в ней есть процессор , возможно в него это зашито
Дим, я в курсе как оно может работать )).Если это вшите это самая большая глупость,
кста, это же винда, хоть и СЕ, собственно говоря на такой же работает большинство навигаторов,
значит внутри аппаратуры есть файловая система, а она теоретически должна быть видна, в каком нибудь режиме аппаратуры или при подключении к ПК,
вот бы глянуть файлы с расширением .ini ))
Там есть разъем микро юсб , но он для сервисных целей, при подключении к компу ничего не происходит , он его не определяет. Есть разъем ЮСБ обычный , мышку и флешку аппа видит
понятно, тогда “ой”. ))
даже никакое неопознанное устройство в системе не появляется ?
попробуй подключить к разъему USB на задней стенке компа, не в морду.
то что мышка и клава подключаются это понятно, этот USB и не может использоваться для подключения к ПК.
